michal_k Napisano 9 Wrzesień 2021 Share Napisano 9 Wrzesień 2021 5 godzin temu, adamos napisał: Producent zmienia DMC Na jakiej podstawie? Kiedyś poświadczył nieprawdę obniżając DMC? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 9 Wrzesień 2021 Share Napisano 9 Wrzesień 2021 Dziękuje za szybką odpowiedź. DMC przyczepy - to już producenta należy pytać Zakwestionowałbyś taką zmianę na poziomie WK lub wszczął postępowanie w stosunku do diagnosty? Mam nadzieję, że nie Mam jeszcze jedną prośbę o zerknięcie do wątku: W pojazdach z nadwoziem Coupe ilość miejsca w tylnym rzędzie jest znacząco ograniczona i nie stanowi to przesłanki do kwestionowania jako pełnoprawnego miejsca siedzącego. Czy zatem możemy kwestionować 3 rząd siedzeń w bagażniku z powyższego wątku? Mam wątpliwości... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 9 Wrzesień 2021 Share Napisano 9 Wrzesień 2021 3 minuty temu, adamos napisał: wszczął postępowanie w stosunku do diagnosty Ale to już ustalone, diagnosta nie ma tu nic do roboty bo nie było żadnych zmian. Teraz to problem klienta ,WK i producenta, Producent wydał pismo z którego nic nie wynika ( nie wiemy nic o zaczepie, osi, hamulcach),wydał byle zadowolić klienta a WK powinien jakoś ładnie uzasadnić odmowę zmiany tego parametru, jednak jak znam życie to jeden odmówi a klien zarejestruje pojazd w innym urzędzie i tam mu to załatwią, tak jak z naszymi badaniami, jeden daje N a drugi za 2 godziny P mimo że roboty było na 3 dni przy samochodzie. 13 minut temu, adamos napisał: W pojazdach z nadwoziem Coupe ilość miejsca w tylnym rzędzie jest znacząco ograniczona 14 minut temu, adamos napisał: Czy zatem możemy kwestionować 3 rząd siedzeń w bagażniku Cupe i 3 rząd siedzeń nie rozumiem, to raczej miejsca lezące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 9 Wrzesień 2021 Share Napisano 9 Wrzesień 2021 Czy zatem możemy kwestionować 3 rząd siedzeń w bagażniku z powyższego wątku. Kliknij w link. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 26 Wrzesień 2021 Share Napisano 26 Wrzesień 2021 W dniu 9.09.2021 o 08:31, adamos napisał: W pojazdach z nadwoziem Coupe ilość miejsca w tylnym rzędzie jest znacząco ograniczona i nie stanowi to przesłanki do kwestionowania jako pełnoprawnego miejsca siedzącego. Czy zatem możemy kwestionować 3 rząd siedzeń w bagażniku z powyższego wątku? Mam wątpliwości... Oczywiście wyskoczę tutaj z przepisami homologacyjnymi „Miejsce siedzące” oznacza dowolną przestrzeń, w której może siedzieć jedna osoba i która ma wielkość przynajmniej: a) manekina męskiego 50-percentylowego w przypadku kierowcy; b) manekina żeńskiego dorosłego 5-percentylowego we wszystkich pozostałych przypadkach. Czyli miejsce siedzące jest tam gdzie da się upchnąć osobę o wzroście około 152cm. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 27 Wrzesień 2021 Share Napisano 27 Wrzesień 2021 (edytowane) Znalazłem powyższą treść w "ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 678/2011" Jak sprawdzić czy to jest ostateczny dokument, coś na wzór "obowiązujący" w ISAP? "No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; Uchylona w sposób domniemany przez 32018R0858" :) Edytowane 27 Wrzesień 2021 przez adamos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 27 Wrzesień 2021 Share Napisano 27 Wrzesień 2021 Ponieważ 2007/46 zostało uchylone przez 2018/858. Tutaj masz ostatnią skonsolidowaną. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0858-20180614&from=EN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 28 Wrzesień 2021 Share Napisano 28 Wrzesień 2021 Bądź mądry i pisz wiersze... Z powyższego przepisu: "1.4 „Masa maksymalna” oznacza maksymalną masę całkowitą. (...) W przypadku ciągnika siodłowego masa maksymalna, według której klasyfikuje się pojazd, obejmuje masę maksymalną naczepy ciągnionej za pomocą sprzęgu siodłowego. ..." Pojazdu czy zespołu pojazdów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 28 Wrzesień 2021 Share Napisano 28 Wrzesień 2021 1 godzinę temu, adam1501 napisał: Pojazdu czy zespołu pojazdów? Definicja ogólna. Dopiero w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań określa się czy jest to masa pojazdu czy zespołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 28 Wrzesień 2021 Share Napisano 28 Wrzesień 2021 Teraz już wiem skąd się wzięło w katalogu ITSu, że ładowność ciągnika rolniczego to masa ciągnionych przyczep. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 28 Wrzesień 2021 Share Napisano 28 Wrzesień 2021 Wszystkie w starsze DR mają mase przyczepy określoną jako ładowność. U nas ciągników dużo to przy każdej wymianie DR odsyłka na ustalenie danych i biznes się kręci 😅 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 28 Wrzesień 2021 Share Napisano 28 Wrzesień 2021 9 minut temu, adam1501 napisał: że ładowność ciągnika rolniczego to masa ciągnionych przyczep Do tych starszych katalogów trzeba podejść z lekkim przymrużeniem oka - nie przewidzieli rubryki dla przyczep więc gdzieś to trzeba było "upchnąć" a WK przyjęły to za pewnik niepodważalny - i tak zostało, że przyczepy stały się ładownością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 28 Wrzesień 2021 Share Napisano 28 Wrzesień 2021 Taaa... zwłaszcza jak ciągniki rolnicze w tym czasie miały dmc 14 ton a sam ciągnik mógł ciągnąć 20 lub 25 tonową przyczepę + mw i wychodził kabaret Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
