Pilna pomoc w sprawdzeniu homologacji e13*2002/24*0247*
meweric1
  • 1 month later...
2 minuty temu, l0rdgrax napisał:
e13*2002/24*0517
z końcówką *00 takie coś mi pokazuje
....................................:*************DANE TECHNICZNE*************
objaśnienia ........................: wartość typowa / wartość minimalna / wartość maksymalna
[G] MASA WŁASNA.....................: 401 / 401 / 401
[P.1] POJEMNOŚĆ SKOKOWA.............: 976
[P.2] MOC SILNIKA...................: 14,7 / 14,7 / 14,7
MOC SILNIKA ELEKTRYCZNEGO...........: - / - / -
[Q] WSPÓŁCZYNNIK MOCY DO MASY.......: - / - / -
ZASILANIE SILNIKA...................: JEDNOPALIWOWY
KATALIZATOR.........................: T
MASA POJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY......: 401 / 401 / 401
[F.2] DOP. MASA CAŁKOWITA...........: 636 / 636 / 636
[F.1] MAX MASA CAŁKOWITA............: 636 / 636 / 636
[F.3] DOP. MC ZESPOŁU POJAZDÓW......: 771 / 771 / 771
MAX MC ZESPOŁU POJAZDÓW.............: 771 / 771 / 771
DOP. ŁADOWNOŚĆ......................: - / - / -
MAX ŁADOWNOŚĆ.......................: - / - / -
DOP. MASA PRZYCZEPY Z HAMULCEM......: BRAK DANYCH
[O.1] MAX MASA PRZYCZEPY Z HAMULCEM.: 135 / 135 / 135
DOP. MASA PRZYCZEPY BEZ HAMULCA.....: BRAK DANYCH
[O.2] MAX MASA PRZYCZEPY BEZ HAMULCA: 135 / 135 / 135
LICZBA MIEJSC SIEDZĄCYCH............: 1 / 1 / 1
LICZBA MIEJSC STOJĄCYCH.............: - / - / -
DOP. NACISK OSI.....................: 3,92 / 3,92 / 3,92
MAX NACISK OSI......................: - / - / -
[L] LICZBA OSI......................: 2 / 2 / 2
ROZSTAW KÓŁ OSI.....................: - / - / -
ROZSTAW KÓŁ OSI 1...................: - / - / -
ROZSTAW KÓŁ OSI 2...................: - / - / -
ROZSTAW KÓŁ OSI 3...................: - / - / -
ROZSTAW OSI.........................: 0
[P.3] PALIWO 1......................: BENZYNA
PALIWO 2............................: NIE DOTYCZY
PALIWO 3............................: NIE DOTYCZY
[K] Numer homologacji...............: Nr: e13*2002/24*0517*00
[D.1] Marka, [D.3] Model, [D.2] Typ.: BRP, CAN-AM, "L"
Rodzaj, podrodzaj, przeznaczenie....: SAMOCHODOWY INNY, CZTEROKOŁOWIEC, ---
W dniu 11.01.2023 o 18:22, smaug napisał:
Dla tej homologacji z końcówkami od 00 do 05 to w zależności od typu moc od 9.8 do 14.8 kW
Czyli dla tej homologacji bez względu na końcówkę i tak moc nie przekracza tych 14,8 kW?
  • 3 weeks later...
Mógłby ktoś sprawdzić wyciąg z homologacji o poniższym numerze:
E11*2002/24*0794
Pojazd to Piaggio MP3, pojemność 400cm3, rocznik 2010
Z takim rozszerzeniem e11*2002/24*0794*00 to jest:
Piaggio
Typ - M64
Motór - 399 ccm / 24 kW
MW - 245-270 kg
DMC - 445
Miejsc - 2
Max nacisk - 2,65 kN
  • 1 month later...
:*************DANE TECHNICZNE************* objaśnienia ........................: wartość typowa / wartość minimalna / wartość maksymalna [G] MASA WŁASNA.....................: 350 / 350 / 350 [P.1] POJEMNOŚĆ SKOKOWA.............: 440 [P.2] MOC SILNIKA...................: 4 / 4 / 4 MOC SILNIKA ELEKTRYCZNEGO...........: - / - / - [Q] WSPÓŁCZYNNIK MOCY DO MASY.......: - / - / - ZASILANIE SILNIKA...................: JEDNOPALIWOWY KATALIZATOR.........................: T MASA POJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY......: 350 / 350 / 350 [F.2] DOP. MASA CAŁKOWITA...........: 675 / 675 / 675 [F.1] MAX MASA CAŁKOWITA............: 675 / 675 / 675 [F.3] DOP. MC ZESPOŁU POJAZDÓW......: - / - / - MAX MC ZESPOŁU POJAZDÓW.............: - / - / - DOP. ŁADOWNOŚĆ......................: - / - / - MAX ŁADOWNOŚĆ.......................: - / - / - DOP. MASA PRZYCZEPY Z HAMULCEM......: BRAK DANYCH [O.1] MAX MASA PRZYCZEPY Z HAMULCEM.: - / - / - DOP. MASA PRZYCZEPY BEZ HAMULCA.....: BRAK DANYCH [O.2] MAX MASA PRZYCZEPY BEZ HAMULCA: - / - / - LICZBA MIEJSC SIEDZĄCYCH............: 2 / 2 / 2 LICZBA MIEJSC STOJĄCYCH.............: - / - / - DOP. NACISK OSI.....................: 3,72 / 3,72 / 3,72 MAX NACISK OSI......................: 3,72 / 3,72 / 3,72 [L] LICZBA OSI......................: 2 / 2 / 2 ROZSTAW KÓŁ OSI.....................: - / - / - ROZSTAW KÓŁ OSI 1...................: - / - / - ROZSTAW KÓŁ OSI 2...................: - / - / - ROZSTAW KÓŁ OSI 3...................: - / - / - ROZSTAW OSI.........................: 0 [P.3] PALIWO 1......................: OLEJ NAPĘDOWY PALIWO 2............................: NIE DOTYCZY PALIWO 3............................: NIE DOTYCZY [K] Numer homologacji...............: Nr: e13*2002/24*0417*03 Data udzielenia.....................: 2011-07-12 [D.1] Marka, [D.3] Model, [D.2] Typ.: LIGIER, IXO, JS36 Rodzaj, podrodzaj, przeznaczenie....: SAMOCHODOWY INNY, CZTEROKOŁOWIEC LEKKI, --
  • Super 1
Nie mogę pobrać, dasz radę podesłać na mail: auto_perfect_aug@o2.pl. Z góry dzięki
Ok, już się udało, wielkie dzięki
  • 5 weeks later...
46 minut temu, Misiek3507 napisał:
Lyda 203 e 249.20 zarejestrowany na jedną osobę wydział ma wpisane dwie a na pt chcą kwit od homologacji którego nie mam z kad wziąć kopie?
Z tego co mam to G- 183, Poj. 249,2 Moc 11,5, DMC 333 dop. nacisk osi 2,03. Miejsca siedzące; 2.
Edytowane przez Misiek3507
