Pilna pomoc w sprawdzeniu homologacji e13*2002/24*0247*
Nie,po prostu mam problem z ustaleniem kategorii pojazdu ,w DR nie mam wpisanej żadnej i chciałem  się dowiedzieć czy może jest ktoś w stanie ustalić i podać mi tą informację,nie chciałem nikogo urazić ani naciągnąć na darmowe dane....czy coś,szukając pomocy w necie na trafiłem na ten temat i zobaczyłem że po podaniu numeru są tu osoby które mają taką możliwość i tylko tyle,jeżeli zrobiłem coś nie tak to przepraszam.
Spoko, nic się nie stało.
Motocykl trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół. Obstawiam L5e.
"1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do wszystkich dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych, z kołami podwójnymi lub innymi, przeznaczonych do poruszania się po drogach oraz do części lub oddzielnych zespołów takich pojazdów.
2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, dzieli się dalej na:
c) motocykle trzykołowe, to jest pojazdy posiadające trzy koła umieszczone symetrycznie (kategoria L5e), wyposażone w silnik o pojemności skokowej większej niż 50 cm3, w przypadku silnika ze spalaniem wewnętrznym lub o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nie większej niż 45 km/h."
A tak poza konkursem dopytam, po co Ci ta homo-kategoria? Bo znając życie, to na przysłowiową 'gębę' nikt jej w dowód nie wpisze. Owszem, można homo-kategorię z pozycji stacji/diagnosty w dowód zapodać, ale wcześniej diagnosta musi ją ustalić tak, jak mówią objaśnienia do zaświadczenia, czyli:
"O ile dane są dostępne i zostały ustalone na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu (pozwolenia czasowego), świadectwa zgodności WE, świadectwa zgodności, wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu."
Nadmienię, że w cytacie mowa o dokumentach do konkretnego pojazdu, do konkretnego egzemplarza, do konkretnego vinu.
Można też próbować załatwić coś indywidualnie w okienku wydziału komunikacji dysponując wymienionymi dokumentami. Ale chcąc mieć ściśle wypełnioną rubrykę [J] w dowodzie, to trzeba się liczyć z jego wymianą wiadomo na czyj koszt.
Dziękuję za odpowiedź ,co do potrzeby to mi osobiście nie jest potrzebna ale podczas kontroli zaczną się schody....nie mam prawa jazdy kat A ,chciałem zrobić teraz na wiosnę ale życie potrafi być brutalne i wszystkie pieniądze jakie miałem odłożone musiałem wydać na pogrzeb Mamy,co do potwierdzenia kategorii pojazdu na jakimś innym forum przeczytałem że jest możliwość ustalenia jaka dokładnie jest,trzeba udać się na okręgową stacje kontroli pojazdu na badanie w celu weryfikacji (koszt 61zł) i z papierem do WK w celu uzupełnienia.
Tak jest to 250cm
24 minuty temu, Krugerro napisał:
Tak jest to 250cm
Proszę: :smile:
Lepiej takich " forum " nie czytaj.
Stacje, nawet okręgowe, nie ustalają kategorii pojazdu, tylko ją wpisują na podstawie dokumentów tj. dowód rejestracyjny, CoC itp.
  • 1 month later...
Witam, mam prośbę czy ktoś z forumowiczów jest w stanie mi pomóc doradzić. Chcę kupić auto w Azji czy po nr. Vin jestem w stanie stwierdzić (odczytać) czy auto posiada homologację na Europę i czy je zarejestruję. Czy takowa homologacja jest wymagana?  Podaje nr vin
LSVAY40E3K2015175
  • 3 weeks later...
Dzień dobry, witam wszystkich,
zakupiłem Piaggio MP3 500 2016 - krajowe, ani w karcie pojazdu, ani w DR ostatniego właściciela nie ma żadnej wzmianki o tym całym L5e, przymierzam się do zgłoszenia zakupu oraz złożenia wniosku o wyrobienie DR i zastanawiam się czy rzeczywiście warto walczyć o ten wpis. Z tego co wyczytałem w wielu miejscach w większości nasi stróże prawa nie przyczepiają się gdy jedzie się MP3 na kategorii B, natomiast bardziej zastanawia mnie fakt czy np. szanowne ubezpieczalnie nie mają z tym problemu (zawsze mają) - tzn. z wypłaceniem gaży podczas gdyby odpukać coś się miało stać z mojej lub nie mojej winy.
Im więcej w to się zagłębiam tym bardziej mnie to przeraża poprzez wyrabianie czy zmianę świadectwa homologacji czy jakieś czasowe dopuszczenia do ruchu tylko na terenie RP ( może bym się kiedyś wybrał gdzieś dalej)
Widząc że macie Panowie dostęp do jakiś tajnych baz czy ktoś może przyświecić latarką :
VIN : ZAPM8610000021471
Nr świadectwa e9*2002/24*6034*03
Czy ewentualne podbicie do jakiejś stacji kontroli i wyproszenie poświadczenia że konstrukcyjnie w mojej maszynie wszystko gra i spełnia wymogi L5e, a potem umęczenie w Starostwie będą wystarczające? Czy jednak rzeczywiście to pochłonie jeszcze kilka stówek i masę oczekiwania poprzez jakieś pomylone procedury?
Z uwagi na to że to krajowy sprzęt zwróciłem się też z zapytaniem do Dealera o pomoc, bo jeżeli temat tej Unijnej homologacji haczy o pojazdy z chociażby 2009 roku z Francji czy innych krajów Europy, dlaczego w Polsce pojazd sprzedany w 2016 jest tego pozbawiony... chyba że jest to efekt zmian właścicieli i przy którejś zmianie któryś Wydział Komunikacji tego nie przepisał z poprzedniego dowodu. Rozumiem że największy hałas i bum o tym u nas zrobił się po 2018 roku gdy oficjalnie zezwolono posiadaczom kat. B na jazdę trajkami, ale w dalszym ciągu mam ciężką zagwozdkę czy ma moja mp3 to L5e i jeśli ma w bazie danych, to dlaczego nie jest wpisana ani w karcie pojazdu.
Dobre piwo dla pomocnej dłoni :)
dzięki!
" przyświecone ", proszę :
:smile:
Edytowane przez leski66
literówka
Dzięki szefie, tak szybkiej odpowiedzi się nie spodziewałem!
zadam ostatnie głupie pytanie, bo jako śmiertelnik-użytkownik nie mam wiedzy nt. narzędzia którym się posługujesz,
czy nasze wydziały komunikacji też mają do tego wgląd? Czy to baza diagnostów - czy jak to niefachowo określić,
tzn. czy muszę jakiś kwit im przynieść od diagnosty i dodatkowym pismem obok wniosku uzasadnić im to i wyłożyć :D, czy sam WK będzie mógł zasięgnąć tej wiedzy że to KOD KATEGORII L5e.
Mimo dziesiątek postów o tym że nie jest to wymagane, chyba będę czuł się bezpieczniej mając świadomość że będzie to wpisane, a z czasem zobowiązuję się zrobić A :)
Mają
@mielonek zapisz sobie załącznik od @leski66, potem go wyprodukuj w wersji papierowej.
W sytuacji spornej z BWPzO* możesz zwrócić jej uwagę na zgodność numeracji
* BWPzO = bardzo ważna pani (persona) z okienka
I mała uwaga na przyszłość:
SKP nie ma delegacji ustawowej do ustalania kategorii homologacyjnej :!: To jest tylko w zasięgu producenta. Nawet jakby jakiś diagnosta takie coś napisał, to nie ma to żadnej wartości.
Może poza jedną - będzie to "podkładką" żeby przestał nim być.
Dane homologacyjne z dowodu usunęło starostwo w Cieszynie. Poprosić swój wydział o wpisanie pierwotnych danych, które z dokumentów przedłożonych do rejestracji wprowadziło starostwo w Wadowicach. Wszystko jest dostępne na https://info-car.pl/infocar/vin.html
Dokładnie tak. Katalog ITS tworzą tak naprawdę urzędnicy, a ITS dodaje określone pozycje po jego pozytywnej weryfikacji. Dosyć często się zdarza że urzędnicy to kasują, czemu i po co to nie wiem, widocznie albo nie było w katalogu i nie chce im się składać zamówienia na pozycje (przez jakiś czas katalog nie funkcjonował odpowiednio i urzędnicy dodawali swoje wypociny bez żadnej weryfikacji, a one nie były weryfikowane i dodawane do katalogu ITS) albo ktoś ich tak nauczył i tak robią bo dla nich to ŻĄDNE DANE TECHNICZNE. Przykre, no ale taki kraj.
Edytowane przez Jacdiag
  • 3 weeks later...
Proszę o sprawdzenie homologacji:
e9*2002/24*0106*02
Ale o co dokładnie chodzi. Dyrektywa 2002/24 dotyczy pojazdów kategorii L, więc?
Motocykl, czy czterokołowiec?
A może traktorek? :silent:
Czterokołowiec. Marka JOYNER, Modelu i typu nie ma w dowodzie... Wariant 65, Wersja 0; Kategoria L7.
Aaa... To o takie cuda się rozchodzi. Sorry, ale do homo nie mam dostępu.
Niestety ale w moich zasobach tego homo brak.
Czy w quadach z homologacją 2002/24 były jakieś ograniczenia odnośnie pojemności silnika ??
Pojazd jest sprowadzony z Wielkiej Brytanii... w ich dowodach zazwyczaj czegoś brakuje... Tutaj są podane 2 masy, nieobciążony 398 kg; oraz w stanie gotowym do jazdy 423 kg. Moc niby podana 14 kW. Pojemność 644... Google z taką pojemnością  wyszukuje tylko Joyner Sand Storm z mocą 20,6 kW... Trochę mi to śmierdzi...
No i bardzo ładnie, pod L7e łapie się idealnie. Bez obciążenia nie przekracza 400kg moc poniżej 15kW,  a że taka mała z takiej pojemności  to co my na to poradzimy. Widziałem kilka gadów o pojemności ok 700 z polskich salonów i moc właśnie taka jak napisałeś ok 14kW. W innym temacie było o redukowaniu mocy motocykli i większości nie przeszkadzało że z  litra który ma ok 70kW redukuje ktoś o 2/3. W twoim przypadku tylko o 1/4 zmniejszona.
No mi pojemność do mocy nie przeszkadza... Problem jest taki, że gada jeszcze nie widziałem, na razie mam tylko ksero dowodu rejestracyjnego z Wielkiej Brytanii... a tam ani modelu, ani DMC, a brak tych parametrów już mi przeszkadza :P tym bardziej, że po homologacji nie idzie nic znaleźć :P
Marka: Joyner
Nazwa handlowa nie występuje
Typ: SS
Kategoria: L7e
Masa pojazdu bez obciążenia: 398 kg
Masa własna do dowodu rejestracyjnego rubryka G: 423 kg
Maksymalna masa całkowita: 587 kg
Maksymalna masa na oś 1:  241 kg;
Maksymalna masa na oś 2: 380 kg
Pojemność silnika: 644 cm3
Maksymalna moc netto silnika 12,4 kW przy 4000 obr/min
Paliwo: benzyna
Liczba miejsc siedzących: 2
Rozstaw osi: 2050 mm
Masy przyczep i zespół pojazdów nie występują. Nie dopuszczony do ciągnięcia
Jakby potrzeba więcej danych to są
Edytowane przez Solaris
Kolejna zabawka...
Numer homologacji:
e13*168/2013*00882*00
Marka: CFMOTO
Model: 950
Typ/Wariant/Wersja: CF1000AU-F
L7e-B1
W Homologacjach ITS coś nie mogę znaleźć... nowa maszyna może dlatego... Ktoś gdzieś coś znajdzie ??
Szczególnie potwierdzić przyczepki (150 kg) oraz największy nacisk ?? ;)
