lesmod Napisano 3 Kwiecień 2021 Share Napisano 3 Kwiecień 2021 Witam szanownych forumowiczów. W ramach darowizny dostałem ciągnik c330( posiadam umowę darowizny od ojca) ,mam umowę kupna sprzedaży ojca z poprzednim właścicielem ale nie mam dowodu rejestracyjnego. Na umowie między pierwszym właścicielem a ojcem,jest stempel,że pojazd został zgłoszony do ewidencji w urzędzie gminy( rok 1988),jest też stempel że figurował na pierwszego właściciela i był wycofany z ruchu w 1985. W umowie są podane nr podwozia i silnika. Dalej jest problem , ponieważ w wydziale komunikacji nie chcą go zarejestrować,bo nie mam dowodu rejestracyjnego. I stąd moje pytanie jak to ugryźć,żeby ciągnik zarejestrować. Słyszałem,że na żółte tablice,ale mam za dużo przerobeky( m innymi wspomaganie i maszt). Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi wskazał drogę. Wesołych świąt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 3 Kwiecień 2021 Share Napisano 3 Kwiecień 2021 https://www.motofakty.pl/artykul/zasiedzenie-pojazdu-jak-stwierdzic.html może to Ci pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lesmod Napisano 3 Kwiecień 2021 Autor Share Napisano 3 Kwiecień 2021 Umowę kupna sprzedaży mam na ojca od pierwszego właściciela,ja dostałem od ojca w formie darowizny,także zasiedzenie nie wchodzi w grę,ale dzięki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 3 Kwiecień 2021 Share Napisano 3 Kwiecień 2021 3 godziny temu, lesmod napisał: i był wycofany z ruchu w 1985. Raczej wyrejestrowany, bo wtedy była taka możliwość bez odstawiania na szrot. Mimo to jest możliwość ponownej rejestracji PoRD Art.73 4. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu: 1) 2) 3) 4) ciągnika i przyczepy rolniczej; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lesmod Napisano 3 Kwiecień 2021 Autor Share Napisano 3 Kwiecień 2021 (edytowane) Ok,ale nie mam żadnego dowodu rejestracyjnego i tablic,mam tylko umowę kupna i darowizny. Edytowane 3 Kwiecień 2021 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 3 Kwiecień 2021 Share Napisano 3 Kwiecień 2021 Sprawa jest prosta. Z urzędu, w którym pojazd był ostatnio zarejestrowany (sprawdź do jakiego starostwa należy gmina) musisz uzyskać zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym tego ciągnika. Takie zaświadczenie "zastępuje" dowód rejestracyjny przy rejestracji. Najpierw musisz zarejestrować na czerwone tablice, następnie wykonać badanie techniczne, a następnie zarejestrować "na stałe". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 3 Kwiecień 2021 Share Napisano 3 Kwiecień 2021 Godzinę temu, michal_k napisał: Z urzędu, w którym pojazd był ostatnio zarejestrowany Widzę ciemność - po ponad 35 latach po wyrejestrowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lesmod Napisano 3 Kwiecień 2021 Autor Share Napisano 3 Kwiecień 2021 (edytowane) A co w przypadku,gdy okaże się,że nie był zarejestrowany tylko zgłoszony w ewidencji? Byłem w urzędzie z tego co pamiętam,pani uprzejmie poinformowała,że po tylu latach papiery przekazują do archiwum,a tam nie znajdą 😣 Edytowane 3 Kwiecień 2021 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 3 Kwiecień 2021 Share Napisano 3 Kwiecień 2021 Złóż wniosek na piśmie, opłać opłatę skarbową 17 zł i będą musieli szukać. U mnie w urzędzie znając numer rejestracyjny większość pojazdów udaje się odszukać w rejestrach papierowych z gmin. Ale różnie bywa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 3 Kwiecień 2021 Share Napisano 3 Kwiecień 2021 (edytowane) 12 minut temu, lesmod napisał: po tylu latach papieru przekazują do archiwum,a tam nie znajdą zgadza się nie znajdą, bo po 10 latach to kasują (moja sprawa była podobna też poszła do archiwum i została skasowana nie można było znaleść pojazdu w systemie ) i co mi po umowie:-) wg mnie skoro nie masz dowodu a WK nie chce ci zarejestrować no to będzie ciężko, ja miałem taki sam przypadek i nie chciałem jako zabytek na żółte papiery, zatem poszło przez zasiedzenie zostałem nowym właścicielem i po sprawie. Powodzenia i Wesołych Świąt Edytowane 3 Kwiecień 2021 przez kurant2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 3 Kwiecień 2021 Share Napisano 3 Kwiecień 2021 20 minut temu, kurant2000 napisał: zatem poszło przez zasiedzenie zostałem nowym właścicielem i po sprawie. Że co? Orzeczenie sądu nie powoduje, że nie wymaga się DR. Dokument z sądu zastępuje wyłącznie dowód własności, a nie dowód rejestracyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lesmod Napisano 3 Kwiecień 2021 Autor Share Napisano 3 Kwiecień 2021 Widzę,że będzie ciężko ,nie chce rejestrować na żółte blachy bo mam wspomaganie ,maszt,inne rozbudowane rzeczy i boję się,że nie przejdzie u rzeczoznawcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 3 Kwiecień 2021 Share Napisano 3 Kwiecień 2021 Czy ta gmina należy do tego samego urzędu, w którym chciałeś rejestrować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 3 Kwiecień 2021 Share Napisano 3 Kwiecień 2021 5 godzin temu, lesmod napisał: pojazd został zgłoszony do ewidencji w urzędzie gminy( rok 1988),jest też stempel że figurował na pierwszego właściciela i był wycofany z ruchu w 1985. Czy te daty są odpowiedniej kolejności Czy na umowie kupna jest podany nr rej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karabinieri Napisano 3 Kwiecień 2021 Share Napisano 3 Kwiecień 2021 Posłuchaj Michała, bo to najlepsze rozwiązanie. Będą musieli pogrzebać w archiwum, ale jeśli masz nr rej to już połowa sukcesu. Jeśli znajdą, wystawią potwierdzenie że taki pojazd był w ewidencji, że był wycofany itp, i potem droga do rejestracji się otwiera. Więc narazie nie myśl o żółtych tablicach, (no ale rzeczoznawca to już inna kwestia, tam się zorientuj czy nie będzie problemów) bo tak czy siak nie minie I te stare dokumenty rządzą się swoimi prawami, więc znalezienie z lat 80tych jest jak nabjabrdziej możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lesmod Napisano 3 Kwiecień 2021 Autor Share Napisano 3 Kwiecień 2021 2 godziny temu, Jacdiag napisał: Czy te daty są odpowiedniej kolejności Czy na umowie kupna jest podany nr rej. Data 1985 dotyczy pierwszego właściciela,druga 1988drugiego,pierwszy właściciel jedna gmina( tam chce rejestrować) ,druga gmina inna Nie ma podanego nr rej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karabinieri Napisano 3 Kwiecień 2021 Share Napisano 3 Kwiecień 2021 Co do mojego ostatniego posta to się zagalopowałem, pomyliło mi się z unikatem, więc rzeczoznawca nie wymagany (teoretycznie, praktycznie może być inaczej ^.^) Skoro napisałeś że pierwszy właściciel jest z tej samej gminy co Ty, więc podlegacie pod ten sam urząd, czyli powinno być łatwiej. Kwestia chęci poszukania przez urząd lub cierpliwości z Twojej strony. Jak będzie ślad, dalej pójdzie z górki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 3 Kwiecień 2021 Share Napisano 3 Kwiecień 2021 58 minut temu, michal_k napisał: wyłącznie dowód własności, Dowodem własności była umowa i co z tego jak urząd nie pozwolił na rejestrację, bo w archiwum nie znaleźli pojazdu, bo jak juz wspominałem kasują archiwum co 10 lat. Poszło do sądu zostałem ponownie właścicielem a urząd wydał tymczasowe blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 3 Kwiecień 2021 Share Napisano 3 Kwiecień 2021 5 minut temu, kurant2000 napisał: Poszło do sądu zostałem ponownie właścicielem a urząd wydał tymczasowe blachy. Bezprawnie. Orzeczenie sądu nie zwalnia z wymogu DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lesmod Napisano 3 Kwiecień 2021 Autor Share Napisano 3 Kwiecień 2021 Będzie prościej,mam jeszcze umowę darowizny na mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 5 Kwiecień 2021 Share Napisano 5 Kwiecień 2021 W dniu 3.04.2021 o 19:30, michal_k napisał: Złóż wniosek na piśmie, opłać opłatę skarbową 17 zł i będą musieli szukać. U mnie w urzędzie znając numer rejestracyjny większość pojazdów udaje się odszukać w rejestrach papierowych z gmin. Ale różnie bywa. Hmm. Znaleźć kogoś kto poszuka tego w CEPie bo sporo rzeczy migrowało jakimś cudem. Jak nie ma to wtedy archiwum. Papierowe archiwa z gmin przenosili do starostw. Kiedyś wyciągnąłem dowód z 69 czy 67 roku od przyczepy sanok, teraz byłem w sprawie innej przyczepy (69 czy 74 rocznik i któraś data z DR jest) i też znaleźli w pół godziny papiery tylko muszę podjechać do poprzedniej właścicielki i z nią spisać umowę. Da się wiele rzeczy ogarnąć a sporo archiwów jeszcze istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lesmod Napisano 6 Kwiecień 2021 Autor Share Napisano 6 Kwiecień 2021 Ok,dziękuję za odpowiedzi. Pytanie pozostaje inne,co w przypadku jak nie znajdę nic w archiwum,żadnego nr ,żadnego dowodu? Jak zarejestrować mając to,co mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 6 Kwiecień 2021 Share Napisano 6 Kwiecień 2021 1 godzinę temu, lesmod napisał: Jak zarejestrować mając to,co mam Można spróbować zarejestrować powołując się na adnotację gminy na umowie, która mogłaby "zastąpić" zaświadczenie. Czyli składasz dokumenty w urzędzie, dostajesz pisemną decyzję odmowną, od której się odwołujesz do SKO argumentując j/w. Do tego dobrze byłoby posiadać odmowę wydania zaświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 7 Kwiecień 2021 Share Napisano 7 Kwiecień 2021 W dniu 3.04.2021 o 20:55, kurant2000 napisał: kasują archiwum co 10 lat. Nie wszyscy i nie wszędzie. Otrzymanie danych pojazdu z 1963 r dla pewnego magistratu zajęło 15 min. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 7 Kwiecień 2021 Share Napisano 7 Kwiecień 2021 5 godzin temu, adam1501 napisał: Otrzymanie danych pojazdu z 1963 r dla pewnego magistratu zajęło 15 min. to super, niestety nasz magistrat to porażka, mam znowu podobna sytuacje i w archiwum nie ma mojego motocykla, bo napisali nam, że skasowali po 10 latach. Obecnie posiadam umowę kupna sprzedaży, - właściciel jeszcze żyje, ale nie pamięta czy zgubił dowód czy wyrejestrował pojazd. Ale skoro nie ma tablicy rejestracyjnej to go wyrejestrował. Motor Lambretta stała ze 20 lat u niego w garażu i teraz stoi kolejne już lata, bo WK nie może odnaleźć go w bazie. i co teraz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
