Weryfikacja O1 w dowodzie - auto z USA
Piotrus
Nie widziałem instrukcji do modelu van, wiadoma sprawa, że trzeba mieć rezerwę, stąd uważam, że z usług rzeczoznawców za rzadko korzystamy.
I oczywiście dyskutujemy tu o konkretnym samochodzie osadzonym w jasnym kontekście jego pochodzenia (specyfika rynku).
No niestety diagnosta (detektyw, miner, saper, kaznodzieja) człowiek orkiestra i to wszystko za darmo.
38 minut temu, michal_k napisał:
Ale niestety zdarza się, że nie zgadza się ze stanem faktycznym.
Nie w amerykańskich instrukcjach. Tam podanie niepoprawnych/nieprawdziwych danych skończyłoby się milionowym odszkodowaniem. I prawo federalne stanowi, że instrukcja ma być dostępna w internecie. Co prawda np. Audi obeszło problem(dla nich) udostępniania instrukcji w formie elektronicznej, przez konieczność wpisania numeru VIN. Jeśli pojazd nie wyszedł z dystrybucji USA/Kanada, to instrukcje do niego nie są dostępne. Można sobie zamówić, za odpowiednią opłatą.
54 minuty temu, radekd2 napisał:
Tylko skąd wiesz, że instrukcja dotyczy tego konkretnego auta, które masz na kanale.
Zasada jest bardzo prosta. Wpisujesz model i rocznik modelowy. Dostajesz instrukcję, która jeśli nie dotyczy danego typu bez podziału, to masz pięknie wypisane jakie parametry dotyczą konkretnej kompletacji. Pięknie to widać w Fordzie np. dla F150.
Edytowane przez aboz
27 minut temu, radekd2 napisał:
po prostu nie wpisywać w DIP F3.
A jakim prawem nie określisz parametru, który ma być określony skoro pojazd może ciągnąć przyczepy?
Widzę że temat budzi duże emocje ;)
@aboz - wklejam tabliczkę jak prosiłeś. tzjeepwk2.thumb.jpg.10b4436eb397ccefd269269fd69ddbf6.jpg
Czy jest na forum jakiś kolega z okolic Legionowa lub azjatyckiej części W-wy który chciałby zrobić to dodatkowe badanie i wyprostować dane w DR? Będzie jeszcze do zrobienia badanie techniczne haka po montażu, tylko muszę się do tego zabrać.
Proszę pamiętać też że: w Polsce w przypadku przyczepy z hamulcem uruchamianym bezwładnościowo (czyli najazdowym) przepisy wymagają też, żeby stosunek DMC pojazdu do DMC przyczepy wynosił co najmniej 1,33 : 1    Co w tym przypadku daje 3085 kg : 1,33 = 2319 kg
1 godzinę temu, danielg539 napisał:
jest w 100% błędna
W Norcomowym katalogu dip, który oczywiście nie jest żadną wykładnią, jest kilka tych aut z O.1 - 2000 kg. Ktoś, gdzieś znalazł te wartości i na jakieś podstawie je wpisał. Może były takie wersje? Ale oczywiście to znowu szklana kula.
Lub ktoś wpisał na przysłowiową pałę a inni to powielili. Ja dane z tego katalogu uważam za w miarę wiarygodne w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Niemczech, bo w ich DR jest dużo danych i wystarczy je spisać.
Nawet w katalogu jest jeden rodzynek z Niemiec i kilka z Włoch i te pojazdy mają przyczepy 750/3500 kg.
Edytowane przez danielg539
  • Polub 1
Reszta się zgadza. Widać, że diagnosta spisał, to co miał na widoku, a ustalenie pozostałych danych zrobił bardzo asekuracyjnie.
22 godziny temu, Paprock napisał:
tyle mogę z produktu wykonanego pod koniec roku dwa zero jedenastego na  rodzimy rynek
Bałbym się wpisać wyższe dane, jeśli producent przewiduje inne dla wersji USA. Jakieś zdarzenie, biegli zapytają producenta, a ten odpowie, że nie, nie, nie, dla tego pojazdu MMC przyczepy było niższe. I wtedy problem.
Czyli podsumowując, do poprawki mam :
F3 - 5942kg
O1 - 3266kg (mam 4x4)
A co z podrodzajem ?  Na TZ jest MPV - czy poprosić diagnostę o wpisanie wielozadaniowy czy może powinien wpisać terenowy ? A może nie szukać dziury w całym i zostawić puste tak jak jest ?
Mam wrażenie że róznice pomiędzy O1 z instrukcji US vs PL wynikają z innego sposobu liczenia DMC przyczepy w US. Tam liczą oddzielnie masę "dyszla" i wg ich sposobu suma DMC przyczepy + dyszel wychodzi 3593, co jest w PL ograniczone do 3500kg ze względu na nasze przepisy.
Po legalu, to trzeba zadać pytanie do producenta. Z Ameryki, to wątpię aby ktoś odpowiedział, a FCA się wyprze, że to nie jego wyrób jeszcze. W każdym razie spróbować nie zaszkodzi. To, że jest napęd na wszystkie koła nie oznacza samochodu terenowego. Nie diagnosty broszka kategorię homo określać. Podrodzaj owszem i mi wychodzi, że amerykańskiemu MPV odpowiada polski wielozadaniowy.
To nie jest masa dyszla, tylko pionowy nacisk na hak. W Europie ten parametr jest uwzględniony w DMC, mimo iż jest podawany również osobno.
Wysłane z mojego CPH2043 przy użyciu Tapatalka
Sprawdziłem kilka VIN z otomoto, dla aut krajowych- czyli dane były na 100% zgodne z homologacją. Podrodzaj to kombi, także zostawiam tak jak jest bo nic mi to nie zmieni w kwestii 1,33 dla DMC przyczepy
Panowie, dzięki za pomoc i edukację w temacie !
