danielg539 Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 Te przyczepy z linku to gość ze szwagrem w stodole klepie i o ich użytkowaniu na drogach publicznych należy zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 (edytowane) Gdziekolwiek je klepią to rejestrować nie trzeba. Kombajn też trzeba rejestrować? Koparkę ? I dlaczego nie mogę jej ciągnąć za ciągnikiem po drodze? Edytowane 22 Kwiecień 2021 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 4 minuty temu, Rafi90 napisał: Gdziekolwiek je klepią to rejestrować nie trzeba. Nie trzeba jeśli nie wyjeżdża na drogę. 4 minuty temu, Rafi90 napisał: Kombajn też trzeba rejestrować? Koparkę ? Nie jeśli są to pojazdy wolnobieżne. 4 minuty temu, Rafi90 napisał: I dlaczego nie mogę jej ciągnąć za ciągnikiem po drodze? Ponieważ przyczepa ciężarowa rolnicza ma być zarejestrowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 4 minuty temu, michal_k napisał: Ponieważ przyczepa ciężarowa rolnicza ma być zarejestrowana. No to jak byś przyczepę z tego linku sklasyfikował? https://przyczepy-lesne.com/pl/p/Przyczepa-Lesna-FARMA-6t-dzwig-4%2C2m-HDS-G2-Teleskop-/87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 Przyczepa ciężarowa rolnicza. Analogicznie jak samochód na zdjęciu - ciężarowy. Ta przyczepa nie wykonuje żadnej specjalnej funkcji. Ona służy do przewozu drewna, a dodatkowo do jego załadunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 Ta przyczepa służy do zrywki drewna w lesie a nie transportu. Ponadto https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5E17429D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 7 minut temu, Rafi90 napisał: Ta przyczepa służy do zrywki drewna w lesie a nie transportu. Jak zdemontuje kłonice i będzie "samym HDS-em" to się zgodzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 12 minut temu, michal_k napisał: Analogicznie jak samochód na zdjęciu - Samochód widoczny na zdjęciu to samochód ciężarowy z zamontowanym HDS który nie jest stałą częścią konstrukcji tego pojazdu. Można go zdemontować i już. Dalej będzie ciężarowy. Przyczepa z linku w swoim konstrukcji ma HDS który jest częścią tej przyczepy, przez co jest ona specjalna. Jest w naszej okolicy kilkadziesiąt takich przyczep, wiele nowych i żadna nie jest zarejestrowana, ani nikt tego nie wymagał. Mało tego, nikt na drodze nie ma żadnych ale (mowa o OKRD) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 6 minut temu, Rafi90 napisał: Ta przyczepa służy do zrywki drewna w lesie a nie transportu Cytat Nasza 6-tonowa przyczepa do transportu drewna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 Teraz, michal_k napisał: Jak zdemontuje kłonice i będzie "samym HDS-em" Ale pojęcie "zrywka" to nie tylko złapanie kleszczami klocka i położenie go na ramie, ale cały proces - od dzwignięcia tegoż klocka, aż do zwiezienia go np na skład w lesie. Jeśli na drodze na przyczepa jechała by załadowana drzewem to możliwe że ktoś mógłby mieć jakieś ALE na drodze. Natomiast jeśli wlecze się za ciągnikiem pusta, nie ma szans Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 Pozostanę przy swoim. To, że się "policja nie czepia" nie oznacza, że tak ma być. Co z tego, że z samochodu można odkręcić HDS? Skoro jest przykręcony to powinien być specjalnym - według Twojego rozumowania. Niekonsekwencję tu widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 5 minut temu, Rafi90 napisał: Samochód widoczny na zdjęciu to samochód ciężarowy z zamontowanym HDS który nie jest stałą częścią konstrukcji tego pojazdu. Można go zdemontować i już. Dalej będzie ciężarowy. Przyczepa z linku w swoim konstrukcji ma HDS który jest częścią tej przyczepy, przez co jest ona specjalna. Toś pojechał Z tej przyczepy ze zdjęcia też idzie odkręcić tego HDS'a i co ? nie będzie też już specjalna popatrz tam są śruby tak samo jak i w tej Scanii HDS jest kręcony do ramy to nie nie jest wyznacznik specjalności pojazdów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisw Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 Nie podlegają rejestracji/OBT na 100%. W mojej okolicy jest ich sporo, pytałem kiedyś jednego z użytkowników takiej przyczepy to jego nie posiada nr ramy, układu hamulcowego a oświetlenie montowane za dodatkową opłatą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 (edytowane) Tu akurat jest numer, ale producent mówi wprost że nie wydaje dokumentów potrzebnych do rejestracji bo się ich nie wymaga . Można na własną rękę przeprowadzić badania homo. Mogą też pomóc w tej kwestii jeśli trzeba będzie ( ale nikt nie potrzebuje). Koszt ok 4500zł 22 minuty temu, Qnick napisał: Toś pojechał Nie tylko ja. Setki tych przyczep jeździ od nowości bez rejestracji i nikt tego nie kwestionuje. Edytowane 22 Kwiecień 2021 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 13 minut temu, Lisw napisał: W mojej okolicy jest ich sporo, pytałem kiedyś jednego z użytkowników takiej przyczepy to jego nie posiada nr ramy, układu hamulcowego a oświetlenie montowane za dodatkową opłatą. A w mojej okolicy są miksokrety, których też nikt nie rejestruje Do tego jest masę przyczep rolniczych typu SAM tez bez rejestracji, ale myślę, że taki stan rzezcy jeszcze jakąś chwile potrwa... Najwyraźniej stosowanie pewnych przepisów się nie przyjęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 21 minut temu, Lisw napisał: to jego nie posiada nr ramy Czyli nie jest dopuszczony do ruchu. 17 minut temu, Rafi90 napisał: Setki tych przyczep jeździ od nowości bez rejestracji i nikt tego nie kwestionuje. Do czasu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 Politycy też kradną a nie powinni, do czasu. Po prostu tak jest, i nie ma co na siłę zmieniać rzeczy które się nie przyjmą. Ktoś uprze się że jedna taka przyczepa ma być zarejestrowana a 1000 innych nie będzie. I co to zmieni w ogólnym temacie odnośnie takich sprzętów? Nic. Takie mamy prawo, nic nie poradzimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 Dodajmy do tego, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach, taka przyczepa (nawet bez rejestracji) powinna być ubezpieczona przed wprowadzeniem do ruchu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 OC nie kwestionuje, można go wykupić na nr podwozia , nawet w crossówkach torowych które nie mają homologacji ale mają nr ramy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 Prawo lokalne działa - do pierwszej tragedii... 14 minut temu, Rafi90 napisał: potrzebnych do rejestracji bo się ich nie wymaga . No bo jak do zrywki to kto w lesie potrzebuje to rejestrować, jeszcze by postronna osoba nr spisała i dopiero by było. 1 minutę temu, Rafi90 napisał: na nr podwozia Na jaki? 46 minut temu, Lisw napisał: pytałem kiedyś jednego z użytkowników takiej przyczepy to jego nie posiada nr ramy, Przecież wyraźnie sam producent daje do zrozumienia, że sprzedaje homologowane wersje. 42 minuty temu, Rafi90 napisał: Mogą też pomóc w tej kwestii jeśli trzeba będzie ( ale nikt nie potrzebuje). Koszt ok 4500zł To tak jak z przyczepami asenizacyjnymi jednego z producentów - sprzedają i takie co trzeba dozór i takie co nie trzeba - tylko te co nie trzeba to na "eksport" idą 1 godzinę temu, Rafi90 napisał: Koparkę ? A ostrówków rejestrowanych nie spotkałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
evocatum Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 1 godzinę temu, michal_k napisał: Przyczepa ciężarowa rolnicza. Analogicznie jak samochód na zdjęciu - ciężarowy. Ta przyczepa nie wykonuje żadnej specjalnej funkcji. Ona służy do przewozu drewna, a dodatkowo do jego załadunku. Rozrzutnik obornika, rozsiewacz nawozu, beczka do gnojowicy, też służą do przewozu ładunków. Tok rozumowania w kierunku potrzeby rejestracji - niewłaściwy!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 22 minuty temu, mirek_handlarz napisał: Prawo lokalne działa - do pierwszej tragedii... Ale tu nie chodzi o prawo lokalne. Gdzie jest napisane wprost że przyczepa z linku nie jest specjalna i trzeba ją zarejestrować. Nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 1 godzinę temu, Rafi90 napisał: Ta przyczepa służy do zrywki drewna w lesie a nie transportu. Nie prawda bo wg opisu dystrybutora: Cytat Nasza 6-tonowa przyczepa do transportu drewna z żurawiem FARMA 3,8 m G2. Żuraw pełni funkcję wyłącznie załadunkową - nie prowadzi się nim zrywki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 Godzinę temu, Rafi90 napisał: 1 godzinę temu, Qnick napisał: Toś pojechał Nie tylko ja. Setki tych przyczep jeździ od nowości bez rejestracji i nikt tego nie kwestionuje. No u mnie też może nie setki ale jeżdżą nierejestrowane po drodze, bardziej chodziło mi o HDS'a że nie można go zdjąc jak można i że HDS jest wyznacznikiem "specjalnosci" pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 22 Kwiecień 2021 Share Napisano 22 Kwiecień 2021 Cytat wyposażona w silny żuraw G2, którego zasięg ułatwia załadunek pni znajdujących się za i w pobliżu przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
