Oczko Napisano 7 Maj 2021 Share Napisano 7 Maj 2021 (edytowane) masy i naciski na tabliczce nie są zgodne z dokumentami, trzeba zastosować jakiś przelicznik ? Edytowane 7 Maj 2021 przez Oczko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Maj 2021 Share Napisano 7 Maj 2021 Szukaj TABLICZKI ZNAMIONOWEJ!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 7 Maj 2021 Share Napisano 7 Maj 2021 Słupek środkowy strona prawa. Tam powinna być właściwa - czyli znamionowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 7 Maj 2021 Share Napisano 7 Maj 2021 Nie tak dawno miałem podobnego z Francji - na tej jest chociaż VIN - na francuskiej - zero - przekopałem cały samochód - TZ nie znalazłem 22 minuty temu, Oczko napisał: masy i naciski na tabliczce nie są zgodne z dokumentami To nie są masy itd - to homologacje na konkretne kraje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Maj 2021 Share Napisano 7 Maj 2021 Te blaszane zawsze obok siebie były, ale jak widać czasy się zmieniły. Szukałbym foliowej pod ryglem zamka na prawym słupku. No chyba, że była robota blacharska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 7 Maj 2021 Share Napisano 7 Maj 2021 Samochody ciężarowe często homologowane były na poszczególne kraje i bywało, że nie spełniały pewnych ogólnych wytycznych a spełniały tylko przepisy krajowe. Bywało też tak, że dopiero importer "dodawał" drugą swoją TZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oczko Napisano 7 Maj 2021 Autor Share Napisano 7 Maj 2021 tabliczki znamionowej szukałem na słupku i wszędzie indziej, niczego nie znalazłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Maj 2021 Share Napisano 7 Maj 2021 No to [N] i kłania się zastępcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daro92duc Napisano 7 Maj 2021 Share Napisano 7 Maj 2021 Ewentualnie tabliczka może być przy prawej poduszce silnika (od str pasażera)Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 12 Maj 2021 Share Napisano 12 Maj 2021 W dniu 7.05.2021 o 18:26, Daro92duc napisał: przy prawej poduszce silnika zakurzona , trzeba sie przypatrzeć dobrze . może byc peszlem z przewodami lekko przysłonieta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 12 Maj 2021 Share Napisano 12 Maj 2021 E, ja wiem. Ta odnaleziona taka srebrna to i znamionowa byłaby świecąca. Jak dobrze pamiętam, to te tabliczki zawsze występowały w parach obok siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 12 Maj 2021 Share Napisano 12 Maj 2021 3 godziny temu, Paprock napisał: to te tabliczki zawsze występowały w parach obok siebie. Nie zawsze. Znamionowa może być np. na prawej podłużnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 12 Maj 2021 Share Napisano 12 Maj 2021 Obok sienie to Xsara Picasso miewała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 12 Maj 2021 Share Napisano 12 Maj 2021 8 godzin temu, Paprock napisał: Ta odnaleziona taka srebrna to i znamionowa byłaby świecąca. Dziś robiłem Berlingo 2008r na wzmocnieniu bocznym ta ładna świecąca. Niżej przy poduszce normalna,ale tak zakurzona i brudna że mimo iż wiedziałem że tam być musi to na pierwszy rzut oka nie do dostrzeżenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
