Przyczepka lekka KOCH
Pytanie odnośnie nr VIN w/w przyczepki., czy normalną rzeczą jest aby nr VIN był wybity na borcie, który to nie jest elementem trwałym, trudnym do demontażu itp?
Przyczepka jest nowa kupiona w DE  przyprowadzona na stację na I badanie przed rejestracją na terytorium RP. Dodam, że tabliczka znamionowa jest zamontowana na kształtowniku podłogi przyczepki i gdy by tu był nr wybity to by było ok, a tak? Czepiać się czy nie? Pytam starszych, doświadczonych kolegów.?
Edytowane przez Lisw
leski66
Jak lekka to nie widzę podstaw do wykonania takiego badania. :silent:
A ten bort jest czołowy - nie otwierany ?, znaki w numerze oryginalne - czy rzeźba ?
:smile:
Nie boczny, nieotwierany,przykręcony na cztery śruby M10. Znaki ładne, równe, czytelne, tylko te miejsce wybicia dziwne. Może w DE nie ma wymogu, że nr VIN ma być na elemencie trwałym itd? Nr homologacji e1*2007/46*0869*05 dla ciekawych.
IVVO
Ustalałem w takiej dane - tam za bardzo nie ma gdzie wybić VIN - bo to taka lipa konstrukcja - więc ten na burcie to bardziej wymuszone działanie
leski66
7 minut temu, Lisw napisał:
(...) że nr VIN ma być na elemencie trwałym itd?
" Trwały " to może on i jest, ale nie bardzo pasuje mi do :
§ 11.
(...) ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym
:smile:
dominik_z
Jeśli VIn tej przyczepki zaczyna się od WKB0... to faktycznie w katalogu lokalizacja nr VIN to prawa burta :)
duchu
W naczepach kurtynowych pewnej ,niemieckiej firmy też sa na ścianie czołowej i tez ja idzie zdemontować , tylko element cięższy..
Vin zaczyna się od WKB0, czyli nie ma co cmokać, zrobić DIPa i po sprawie.
Mecher
A termin następnego badania na kiedy wyznaczysz ?
Czolgista
Takie BT nie występuje w przyrodzie.  A na pewno nie w naszej, polskiej. Pytanie kto sobie życzy takiego BT, klient czy WK? Ty robisz ustalenie danych do rejestracji i z twojej strony wsio.
Co do VINu na burcie, warto się wybrać do marketów budowlanych oferujących p. lekkie. Sporo z tych przyczep ma VIN właśnie na burcie.
IVVO
DIP nie oznacza od razu okresowego - w jednym programie zrobisz to w "uwagach" w innym jako DIP przy ustaleniu danych - Norcom też zezwala na taki układ
W uwagach będą tylko "niezbędne " dane w DIP - pełne
michal_k
Ale literalnie DIP przypisany jest jedynie do okresowego.
IVVO
Literalnie - tak ale przy dodatkowym/ustalenie danych tez jest wykorzystywany - chyba czasami dostajesz też taki układ - ogólnie osobiście wykorzystuję ten minimalistyczny
Jakoś nasze przepisy nie uwzględniły jakiegoś wzoru dla tego rodzaju czynności
adam1501
Tu akurat przepisy są jasne. DIP dla okresowego, a dla pojazdu jemu nie podlegającemu, ma się to znaleźć na "zwykłym" zaświadczeniu. Później klient się odbija od okienka bo Pani nie dostała DIPu. Urzędnik szybko się manieruje. Swego czasu na niezgodności danych wpisałem kilka razy, że jest to na podstawie TZ pojazdu. Później bez tego dopisku klient był odsyłany po dopisek. Pewnego razu zrobiłem zdjęcie TZ i VINu i dałem starszemu człowiekowi do ręki, bo błąd był w ostatnim znaku VINu (taki czysto klawiaturowy) i żeby nie ganiali człowieka, że na pojeździe jest wszystko ok. Za chwilę poprawiam dane - dopisek o TZ jak najbardziej, a klient wraca bo nie dostał zdjęć. Także koledzy róbmy co do nas należy w zgodzie z literą prawa, a nie będzie zgrzytów.
IVVO
Jak zaznaczyłem wcześniej - DIP jest przypisany do Okresowego - ale nie ma żadnej wzmianki iż tylko i wyłącznie do niego - takie przepisy
A druga sprawa - jakie dane powinny się znaleźć przy dodatkowym/ ustalenie danych w zaświadczeniu - jeśli z "urzędu" to wiadomo a jeśli na wniosek właściciela to wolna amerykanka - co to oznacza "niezbędne"
Najłatwiej to zauważyć po skierowaniach z WK - każde WK ma swój wzór i prawie każde co innego sobie życzy
adam1501
Ja tam nie wiem ale:
"...10. Wykonując okresowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy, uprawniony diagnosta wystawia dokument identyfikacyjny pojazdu, który jest załącznikiem do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Wzór dokumentu identyfikacyjnego pojazdu jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. ..."
Niby co wiadomo? Duża część magistratów wysyła na DBT na przysłowiową "gębę", to co ma być wiadome. Osobiście uważam, że na takim DBT powinny się znaleźć dane zawarte w DR, bez względu czy z urzędu, czy od chęci właściciela. Skoro jest to DBT, to zgodnie z legendą do zaświadczenia, takie dane mają się znaleźć w zwykłym zaświadczeniu a nie tworzyć jakiś tam dokument.
Paprock
Iwan, no nie rób masła-maślanego. Sam twierdzisz, że jest przypisany do okresowego i koniec. To wystarczy. Tak samo jak stoimy na czerwonym a jedziemy na zielonym. Nie ma czegoś takiego jak prawie czerwone prawie zielone i tak samo nie ma DiP-u do czegoś innego. Paragraf jest jasny i czytelny. Lepiej napisz, że diagności wystawiają DiP idąc na łatwiznę.
aboz
No to przypomnę nowy wzór zaświadczenia, a konkretniej objaśnienia do wzoru
J) Należy wpisywać przekroczone parametry administracyjne w zakresie mas, wymiarów, nacisków oraz ich wartości, ustalone dane niezbędne do rejestracji pojazdu, stwierdzone niezgodności z warunkami  technicznymi pojazdów, zakres i opis stwierdzonych niezgodności danych pojazdu, ograniczenia przy zezwoleniu na używanie pojazdu i jego termin, a także informacje dotyczące wyposażenia pojazdu w zamontowane urządzenie techniczne z podaniem numeru i daty wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego oraz informacje o braku w dowodzie rejestracyjnym miejsca przeznaczonego na odpowiedni wpis, informację o pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu) albo pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu), który został następnie przebudowany i przystosowany do ruchu prawostronnego (z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu), oraz inne uwagi. W przypadku pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową należy wpisywać producenta, typ oraz numer seryjny urządzenia na podstawie dokumentu kalibracyjnego.
leski66
4 godziny temu, IVVO napisał:
(...) jako DIP przy ustaleniu danych - Norcom też zezwala na taki układ
No, w prawdziwym Programie jest do tego typu sytuacji przewidziana :
- ładna, schludna, ekstra czytelna Tabelka, zapodawana w uwagi.
Myślę, że nawet " arcymistrz " już raz przynajmniej z niej korzystał, a może i nie..., bo by się pochwalił. :evil:
:papa:
cezary
11 minut temu, leski66 napisał:
" arcymistrz "
Taka forma zapisu sugeruje że to nieprawda. :silent: A przecież obaj wiemy i nie tylko my, że to najprawdziwszy Arcymistrz:wink:
Paprock
A w życiu tam nie zaglądałem. Ja wszystko z ręki walę. :evil:
I jak zwykle z przyczepy lekkiej zrobił się zjazd do programów poprzez DiP w międzyczasie. ;-)
Poza tym, co drugie badanie, to korekta w tej apce. ;(
I drugi raz "poza tym", to ktoś ma tu manię 'cudzysłowowania' wszystkiego i wszędzie. Co, nie.;-)
leski66
To w " miedzy-czasie " trza kliknąć ( by się oswoić ) w stosowny guziczek :
A wygląda to tak ( po co z ręki rzeźbić ) :
I co ? Ekstra ? :smile:
A wracając do sprawy tej lekkiej przyczepki - tylko i wyłączne ustalenie danych niezbędnych do rejestracji jej przysługuje na SKP. Oczywiście podejrzewam, że nigdy nie była rejestrowana więc PC z TR trza.
24 minuty temu, cezary napisał:
A przecież obaj wiemy (...)
Wszystko się zgadza. TAK :smile:
adam1501
A ja mam żonę. :keep:
  • Haha 1
