fuks Napisano 10 Czerwiec 2021 Share Napisano 10 Czerwiec 2021 (edytowane) O.1 — maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem; O.2 — maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca; chciał dobrze... a wyszło jak wyszło 🤐 przykładowy opis oznaczen dowodu rej PS Swoją drogą widać jak się wszyscy sfokusowali na samych wartościach a sam pisałem że trzeba zwracać uwagę na szczegóły Edytowane 10 Czerwiec 2021 przez fuks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ma_ko Napisano 10 Czerwiec 2021 Autor Share Napisano 10 Czerwiec 2021 (edytowane) No teraz też widzę ale z tego co rozumiem to w dowodzie jest wpisane to jako MMC więc nie powinno mieć to wpływu, mam nadzieję. A I jeszcze jedno bo nie wiem czy dobrze rozumiem różnice dmc a mmc? Jeśli mam o2 mmc 650kg w dowodzie to mogę wozić przyczepy o dmc 750kg jeśli na wadzę będzie lżejsza niż 650kg? Teoretycznie bo nie każdy policjant ma przecież wagę na kontroli. A też słyszałem że zależy to od policjanta i sam już nie wiem Edytowane 10 Czerwiec 2021 przez ma_ko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 10 Czerwiec 2021 Share Napisano 10 Czerwiec 2021 Cytat 8.Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca, ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, nie może przekroczyć: 1) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego ;2) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tych pojazdów samochodowych przez producenta lub połowy ich masy własnej powiększonej o 75 kg, należyprzyjąć mniejszą wartość; 3) 750 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ma_ko Napisano 10 Czerwiec 2021 Autor Share Napisano 10 Czerwiec 2021 OK dzięki wszystko jasne. Temat można chyba uznać za zamknięty. Dobrze że zdecydowali się to uregulować szkoda że w tę stronę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czolgista Napisano 10 Czerwiec 2021 Share Napisano 10 Czerwiec 2021 (edytowane) A ja trochę z innej beczki. Dlaczego taki "skrocony" sposób zapisywania protokołu/decyzji jest powszechnie akceptowany przez nadzory? Edytowane 10 Czerwiec 2021 przez Czolgista Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 10 Czerwiec 2021 Share Napisano 10 Czerwiec 2021 Bo taki lakoniczny wymysł tylko z apki może pochodzić. Dla mnie bez komentarza. Przykład idzie z góry, czyli z tej samej strony co ryba powoniewać zaczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
