Slawex Napisano 19 Maj 2021 Share Napisano 19 Maj 2021 Czy szanowni koledzy spotkali się kiedyś z Audi A8 z 2008 roku, które miało TZ w innym miejscu niż przedni pas? Pytam, bo odesłałem klienta, a widzę, że dzień póżniej zrobił badanie przed pierwszą rejestracją na innej SKP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daro92duc Napisano 19 Maj 2021 Share Napisano 19 Maj 2021 Ja się spotkałem z Audi a6 i a8 i tam tabliczki bywały w bagażniku, koło wnęki koła zapasowego.Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 19 Maj 2021 Share Napisano 19 Maj 2021 8 minut temu, Slawex napisał: z Audi A8 z 2008 roku, które miało TZ w innym miejscu niż przedni pas? Tak, słupek prawy B - ekstra widoczna, " pewno byś jej nie przeoczył ", widocznie nie było ! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slawex Napisano 19 Maj 2021 Autor Share Napisano 19 Maj 2021 Słupki i bagażnik sprawdzałem, a czy jest możliwość sprawdzenia jakie umiejscowienie TZ wpisał diagnosta w dipie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 19 Maj 2021 Share Napisano 19 Maj 2021 9 minut temu, Slawex napisał: a czy jest możliwość sprawdzenia jakie umiejscowienie TZ wpisał diagnosta w dipie? Oprócz tego dokumentu, to nie ma - niestety 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slawex Napisano 19 Maj 2021 Autor Share Napisano 19 Maj 2021 1 minutę temu, leski66 napisał: nie ma No to lipa, ale dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomekkk Napisano 19 Maj 2021 Share Napisano 19 Maj 2021 Audi A8 - umiejscowienie TZ - komora silnika - pas przedni bądź bagażnik przy kole zapasowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Maj 2021 Share Napisano 19 Maj 2021 2 godziny temu, leski66 napisał: Oprócz tego dokumentu, to To jest jeszcze w programie rejestru badań na tej SKP 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 19 Maj 2021 Share Napisano 19 Maj 2021 50 minut temu, Tomekkk napisał: bagażnik przy kole zapasowym. to raczej A6 C6, a A8 to pas przedni, ewentualnie prawy słupek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiesław Napisano 19 Maj 2021 Share Napisano 19 Maj 2021 5 godzin temu, Slawex napisał: a czy jest możliwość sprawdzenia jakie umiejscowienie TZ wpisał diagnosta w dipie? w cepie masz numer SKP to zadzwoń do nich 3 godziny temu, dominik_z napisał: ściana grodziowa lewa strona ,tabliczka czarna ,może trochę przybrudzona i jest słabo widoczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marbie Napisano 19 Maj 2021 Share Napisano 19 Maj 2021 Lata temu kolega odesłał Passata B6 bo nie miał nigdzie TZ, a on za jakiś czas wrócił i okazało się, że była pod kanapą. Sprawdzić nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 20 Maj 2021 Share Napisano 20 Maj 2021 13 godzin temu, marbie napisał: (...) okazało się, że była pod kanapą. Pod kanapą to w " cytrynie C5 " jak najbardziej, ale w " niemieckim monstrum - Audi A 8 " jeszcze, jak żyję to się nie spotkałem. 20 godzin temu, Jacdiag napisał: To jest jeszcze w programie rejestru badań na tej SKP Fakt, OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 20 Maj 2021 Share Napisano 20 Maj 2021 3 godziny temu, leski66 napisał: Pod kanapą to w " cytrynie C5 " Nie tylko, bo jeszcze w paru innych pojazdach jak np. VW New Beetle. Tak na marginesie to tą tabliczkę w Audi w bagażniku łatwo przeoczyć, bo bywa ona umiejscowiona we wnęce skrzynki elektrycznej lub zasłonięta lewarkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
