szkodliwe warunki pracy
Dlaczego?
Jak masz zdemontowany wyciąg (odciąg) na czas badania, to w jaki sposób chcesz wtedy założyć swoje ustrojstwo ?
Nadal do końca nie rozumiem problemu. Rozumiem, że ciężko jest używać sprzętu do pomiarów oraz jednocześnie wyciągu ale wykonując drobne modyfikacje jest to jak najbardziej wykonalne.
powinna być ściana
Jeśli dobrze pamiętam, to wystarczy ściana działowa na wysokość minimum 2,5 m
§ 3.Jeżeli stacja kontroli pojazdów stanowi część podmiotu prowadzącego także inną działalność i nie znajduje się w odrębnym pomieszczeniu, to powinna być na całej długości stanowiska kontrolnego oddzielona do sufitu stałą przegrodą budowlaną lub trwałą ścianą działową. W przypadku stacji znajdującej się w pomieszczeniu wyższym :!: niż określona w § 11 ust. 7, wysokość stałej przegrody budowlanej lub trwałej ściany działowej powinna wynosić co najmniej 2,5 m.
§ 11
7.Wysokość pomieszczenia, w którym znajduje się stanowisko kontrolne, w obszarze wyznaczonym wzdłuż osi tego stanowiska na szerokości co najmniej 3,0 m:
1)dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami nie powinna być mniejsza niż:
a)3,3 m - w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w kanał przeglądowy,
b)4,6 m - w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu w miejscu przewidzianym do podnoszenia całego pojazdu, a poza tym miejscem wysokość nie powinna być mniejsza niż 3,3 m;
2)dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami nie powinna być mniejsza niż:
a)4,2 m - w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w kanał przeglądowy,
b)5,7 m - w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu.
:D
minimum 2,5 m
i tak jest -więc moim zdaniem jest to przepis jaki jest ,przeszkadza w pracy -zarówno spaliny jak i hałas ... :shock::shock:
kolego kowal,
Stacja na której pracujesz jest wyższa od tych o których mówi przepis § 11 ust. 7 ?
jest wyższa
nad przegrodą jest jeszcze około 4 metrów do sufitu ..
wiele pojazdów ma podwójne układy wydechowe i są tak umieszczone w zderzaku, że brak możliwości zamontowania wyciągu spalin
Jesteś tego pewien? To nie kwestia niezbędnego wyposażenia SKP, tylko odpowiedniego jej doposażenia, aby praca była przyjemna i bezpieczna. Natomiast jak się spoczywa tylko na niezbędnym wyposażeniu to cóż...
Tu dla przykładu jest wyciąg podwójny: http://www.norfi.pl/odciagi_proste.html#!prettyPhoto wystarczy zamontować, odpowiednio przebudować mocowania, aby wchodziły sądy pomiarowe i można obsługiwać różne pojazdy.
Tylko jak przekonać do tego właściciela SKP :( Jeśli ustawodawca zadbałby o to, odpowiednimi przepisami, nie byłoby tego problemu, a tak jest jak jest :x Nie interesuje mnie żaden dodatek szkodliwy, bo kasa mi zdrowia nie zwróci.Chciałbym jednak większego zakresu badań okresowych dla diagnostów :)
Badania okresowe w tym kraju, tak jak większość innych tematów, to fikcja.
Ja dodam tylko to, że wiele pojazdów ma podwójne układy wydechowe i są tak umieszczone w zderzaku, że brak możliwości zamontowania wyciągu spalin.No chyba, że ktoś ma na przyssawkach.Chętnie obejrzałbym takie cudo :?
- myślę, że koledze Skobel o takie cudo chodziło jak ma Honda Ufo:
Klasyczny ciężko, choć przy odpowiednim mocowaniu nie ma problemu. Niemniej jednak najmniej szkodliwym (choć nie najtańszym) jest zastosowanie odsysaczy stojących:
U mnie powiesili takiego byka o średnicy coś koło 20 cm, że strach mocować do osobowych bo końcówke wydechu wraz z ostatnim tłumikiem upie... :x Dlatego traktuję go jako leżący za samochodem osobowym, a cug ma taki jak zestaw kilku odkurzaczy. ;)
To co wyżej wklejone też OK. Jednak skłaniam się do postulatów o bezwzględne wyposażenie stanowiska kontrolnego w wyciągi spalin razem z autem się poruszające. Albo dać se spokój w warunkami atmosferycznymi (temperaturą) przy pomiarze i analizy/zadymienia robić na dworze. Przecież samochody kopcą i dymią przy różnej pogodzie. Dlatego nie bardzo rozumiem dlaczego akurat do pomiaru stwarzać warunki cieplarniane.
To ja tylko dodam, że akurat "ufo" ma główne wyloty wydechu pod zderzakiem, a te są bardziej dla bajeru. Coś tam nimi leci, ale nie do końca... A w wersji z silnikiem 1,4 to są tylko atrapy :P
Jest wiele samochodów, które mają wyloty idealnie wpasowane w zderzak.Producenci pojazdów chcąc poprawić wygląd pojazdów, tak właśnie je projektują.Jak kolega @adam1501 przedstawił są rozwiązania co do odsysania spalin, tylko jak przekonać pracodawce do takich wydatków, skoro przy odbiorze SKP nikt nie zwraca uwagi na wyciągi spalin i czy są w stanie odprowadzić spaliny ze wszystkich modeli, nawet tych o których piszę. Postęp techniczny jest bardzo duży, a wyciągi zazwyczaj zostają te same od uruchomienie SKP. Diagnostę zawsze można zmienić :razz:
przy odbiorze SKP
ich interesuje czy jest a czy spełnia swoją rolę -często nie spełnia i nikomu to nie przeszkadza ..
Od takich rzeczy jest Sanepid i PIP, ale to ich nie obchodzi.
