Rafi90 Napisano 11 Czerwiec 2021 Autor Share Napisano 11 Czerwiec 2021 (edytowane) Czyli wedle tego co napisali powinna posiadać VIN albo odstępstwo. O ile mówimy o ciężarowej Edytowane 11 Czerwiec 2021 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 11 Czerwiec 2021 Share Napisano 11 Czerwiec 2021 3 godziny temu, Rafi90 napisał: albo odstępstwo Albo poczekać do wyborów jak zmienia się ludzie w MINISTERSTWIE i pojawi się kolejna interpretacja😀 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 11 Czerwiec 2021 Autor Share Napisano 11 Czerwiec 2021 W sumie to masz rację . Jeden plus tego pisma jest taki że jest świeże i odnoszenie się do niego chyba lepiej brzmi niż do tego z przed 12 lat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 11 Czerwiec 2021 Share Napisano 11 Czerwiec 2021 12 minut temu, Rafi90 napisał: Jeden plus tego pisma jest taki że jest świeże I według mnie bardziej logiczne. Ja to tak po "chłopsku" sobie tłumaczę: Mamy sobie przepis: "§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się: 1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia; numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz dla motocykla zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdu z nadanym i wybitym numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami;" Jak wiemy przyczepa nie jest pojazdem samochodowym zgodnie z definicją UPoRD Ale mamy kolejny przepis: "2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 10, 11, 13 i 18 stosuje się również do przyczepy. Czyli przepis stosowany do pojazdu ( z naciskiem typowo do pojazdu-czyli bez motocykla,ciagnika itp) stosujemy do przyczepy - a wiec tylko ten fragment: "1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia; numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r" Taka tam moja interpretacja- nie prawnika.... Nie mogę edytować więc końcówkę poprawiam: " Czyli przepis stosowany do pojazdu samochodowego ( z naciskiem typowo do pojazdu samochodowego -czyli bez wyłączeń motocykla,ciagnika itp) stosujemy do przyczepy - a wiec tylko ten fragment: "1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia; numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 4 Październik 2023 Share Napisano 4 Październik 2023 Odgrzebuję temat, gdyż trochę zwątpiłem. Przyczepa ciężarowa (nie rolnicza), pierwsza rejestracja za granicą 05.1997, w PL od 2008r, wyposażona w "pięcioznakowy" nr identyfikacyjny. Czy w tym przypadku powinna mieć VIN? Pisemko z 2021r odnosi się wprost do przypadku 1 rejestracji przyczepy po 1995r Przejrzałem rejestr i nie mam przyczepy rejestrowanej po 1995 z krótkim nr, co dodatkowo mnie zastanowiło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 4 Październik 2023 Share Napisano 4 Październik 2023 17 minut temu, laptop napisał: i nie mam przyczepy rejestrowanej po 1995 rolniczej czy ciężarowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 4 Październik 2023 Share Napisano 4 Październik 2023 Ciężarowej oczywiście. Tylko do takiej się odnoszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 5 Październik 2023 Share Napisano 5 Październik 2023 W dniu kiedy ta przyczepa była rejestrowana obowiązywała wersja że nie musi posiadać VINu (mam na biurku interpretację z czerwca 2009r która podpisał B. Oleksiak). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 5 Październik 2023 Share Napisano 5 Październik 2023 43 minuty temu, wojteczek napisał: mam na biurku interpretację z czerwca 2009r Masz na myśli dokument z pierwszej strony tego tematu załączony przez Grzegorza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 5 Październik 2023 Share Napisano 5 Październik 2023 Tak. Natomiast jeżeli pytasz jaką podjąć decyzję w takim przypadku to nie mam pojęcia. Może losowanie? Jak przyjedzie taki to dam P. Pojazd był zarejestrowany zgodnie z obowiązująca w tamtym czasie interpretacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 7 Październik 2023 Share Napisano 7 Październik 2023 W dniu 5.10.2023 o 12:26, wojteczek napisał: jeżeli pytasz jaką podjąć decyzję Niekoniecznie, raczej traktuję to jako "luźna pogadanka". Wnioski przyjdą same. 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
