HaPe Napisano 25 Czerwiec 2021 Share Napisano 25 Czerwiec 2021 Dzień dobry, ostatnio wykonywałem w SKP przegląd auta osobowego po montażu haka. Na zaświadczeniu widoczny jest przebieg auta. Jednak mimo upływu 14 dni, na historii pojazdu nadal nie widać przebiegu auta. Czy to jest normalne? PS czy mając nowe auto, z badaniem ważnym 3 lata, można zapłacić w SKP za wpisanie do CEPIK przebiegu auta np. po 1. i 2. roku użytkowania by uwiarygodnić przebieg pod kątem przyszłej sprzedaży. Istnieje taka usługa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 25 Czerwiec 2021 Share Napisano 25 Czerwiec 2021 Po hakowe badanie nie idzie do Cepiku więc i przebieg się tam nie znajdzie. Druga sprawa jeśli chodzi o przebieg to można zapłacić za badanie okresowe i je wykonać, a przy okazji przebieg znajdzie się w cepiku, natomiast samego wrzucenia przebiegu w Cep mogą dokonać tylko służby kontrolujące pojazd na drodze. Tak więc możesz sobie zażyczyć badanie okresowe przed upływem 3 lat , lub prosić się o to żeby zatrzymała Cię do kontroli policja, która podczas tego zdarzenia przebieg wpisze do Cepik 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HaPe Napisano 25 Czerwiec 2021 Autor Share Napisano 25 Czerwiec 2021 rozumiem i dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 25 Czerwiec 2021 Share Napisano 25 Czerwiec 2021 Jak " ciśnienie duże ", żeby w ( historii'pl ) widniał przebieg to najlepiej szukać zaprzyjaźnionego Policjanta, który przy kontroli wpisze takowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Czerwiec 2021 Share Napisano 25 Czerwiec 2021 30 minut temu, leski66 napisał: szukać zaprzyjaźnionego Policjanta, który przy kontroli wpisze takowy. Zakładając, że policjant się nie pomyli, bo akurat to zdarza się dość często a wyprostowanie takiej pomyłki jest bardzo trudne. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 25 Czerwiec 2021 Share Napisano 25 Czerwiec 2021 7 minut temu, danielg539 napisał: Zakładając, że policjant się nie pomyli Fakt - rzeczywistość może być różna. Jak nowa fura to przecież " serwisowe " wpisy będą szły do książki, i tak sobie myślę, że jak kupiony jako nówka to chyba nie po to, żeby od razu handlować. A tak na marginesie to trzy lata szybko zlecą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 26 Czerwiec 2021 Share Napisano 26 Czerwiec 2021 18 godzin temu, Rafi90 napisał: Po hakowe badanie nie idzie do Cepiku Idzie, idzie, zależy od programu. Można wymienić licznik i zgłosić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 26 Czerwiec 2021 Share Napisano 26 Czerwiec 2021 4 godziny temu, grzegorz70 napisał: Idzie Zgadzam się ,miałem dziś auto na OBT które miało miesiąc temu robiony hak na innej stacji i widać po pobraniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 26 Czerwiec 2021 Share Napisano 26 Czerwiec 2021 4 godziny temu, grzegorz70 napisał: zależy od programu. Myślę że to jest sprawca bycia lub nie bycia haka w CEP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 26 Czerwiec 2021 Share Napisano 26 Czerwiec 2021 A ja dalej poprzynudzam, że zależność od programu, to rzecz święta. Święte słowa z naciskiem na program, bo gdzieżby apka takie sprawy dopracowane miała. Hak nie idzie i basta - cała apka! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czolgista Napisano 27 Czerwiec 2021 Share Napisano 27 Czerwiec 2021 (edytowane) 21 godzin temu, Paprock napisał: gdzieżby apka takie sprawy dopracowane miała "Jedyny słuszny PROGRAM", również nie wysyła badania HAK do CEP Edytowane 27 Czerwiec 2021 przez Czolgista Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbych1916 Napisano 27 Czerwiec 2021 Share Napisano 27 Czerwiec 2021 I słusznie, bo to nie jest badanie 😁 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Czerwiec 2021 Share Napisano 27 Czerwiec 2021 Więc co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 27 Czerwiec 2021 Share Napisano 27 Czerwiec 2021 Było, było ... choćby tu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zoro Napisano 28 Czerwiec 2021 Share Napisano 28 Czerwiec 2021 W niektórych programach można wykonać badanie haka wybierając jako badanie dodatkowe lub inne czynności. Przy wykonaniu badania jako dodatkowe idzie do CEP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Czerwiec 2021 Share Napisano 28 Czerwiec 2021 To wszystko jest wiadome od lat. Pytanie jest następujące; dlaczego jest tak, a nie po wojskowemu na przykład? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
