wolf Napisano 2 Czerwiec 2006 Share Napisano 2 Czerwiec 2006 Ja robię tak jak ty, ale według tego co pisałeś wcześniej to przy uzupełnianiu danych do DR (jak wystawiasz zaświadczenie) powinieneś mu wpisać DMC przyczepy 0kg i wtedy HAK - out. Chyba, że tabliczka znamionowa zostanie zgubiona to już wtedy inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rajmund zawieja Napisano 5 Czerwiec 2006 Share Napisano 5 Czerwiec 2006 To co wtedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azot14 Napisano 5 Czerwiec 2006 Share Napisano 5 Czerwiec 2006 Pytanie odnośnie "haka" i niewypełnionej pozycji na tabliczce znamionowej padło na spotkaniu ITS w Kazimierzu Dln. Odpowiedź nie była jednoznaczna może czy nie może ciągnąć przyczepę ? Dowiedziałem się że niektórzy producenci ekskluzywnych pojazdów np. Mercedes nie życzą sobie aby takie auto ciągnęło przyczepę ( stąd brak wpisu na tabliczce ) co jednak nie jest jednoznaczne , że konstrukcyjnie nie jest do tego przystosowany ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 5 Czerwiec 2006 Share Napisano 5 Czerwiec 2006 Biorąc pod uwagę wypodziedź azot14 to wydaje mi się, że jeśli jest wpisane na 2 poz. 0kg to pojazd nie może ciągnąć przyczepy. Ale w przypadku pustego pola lub "-" to interpretowałbym to jako, że producent nie ustalał DMC z przyczepą i traktowałbym to tak samo jak pojazd z tabliczka znamionową zastępczą. Jak źle kombinuję to poprawcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
praktyk Napisano 5 Czerwiec 2006 Share Napisano 5 Czerwiec 2006 Mam podobne wątpliwości czy jeśli druga pozycja jest pusta to dmc zestawu jest 0kg czy nieokreślono i wtedy szukać danych gdzie indziej. Wyznacznik to tabliczka a jak jest pomyłka to do producenta o nadanie nowej tabliczki. (temat już kiedyś sygnalizowałem "jeśli niewiadomo o co chodzi to o pieniądze chodzi". Producenci pod jedną homologacje podpinają ... ) Zgadzam się, producenci i rzeczoznawcy . Dz. U. nr 103 poz. 1085 6. Minimalne statyczne obciążenie pionowe urządzenia sprzęgającego nie może być mniejsze niż 25 kg, przy czym producent pojazdu podaje w instrukcji obsługi następujące dane: 1) maksymalne obciążenie urządzenia sprzęgającego; 2) miejsce mocowania tego urządzenia do konstrukcji pojazdu; 3) maksymalną odległość punktu sprzęgnięcia od osi tylnej pojazdu. 7. Zespół pojazdów składający się z samochodu osobowego i przyczepy, obciążonych do wartości maksymalnych mas, powinien ruszyć z miejsca co najmniej 5 razy w czasie 5 minut pod wzniesienie o nachyleniu 12%. "przy czym producent pojazdu podaje w instrukcji obsługi następujące dane": i tego się trzymać nic więcej nie kombinować. Nie ma mowy o innych hakach i na tej podstawie DMC , itp ,itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miras Napisano 6 Czerwiec 2006 Share Napisano 6 Czerwiec 2006 Powiem tak. Jeżeli na tabliczce nie ma DMC przyczepy, jeżeli jest 0kg lub w tym miejscu są "-", to nie zgadałbym się na zamontowanie HAKa. Mas obligują przepisy (Dz. U. i M. Rz.), a nie czy fizycznie auto może ciągnąć przyczepę, czy nie. Jeżeli taki samochód będzie miał wypadek z przyczepą, to pierwsze co sprawdzają czy miał na tabliczce podane DMC przyczepy. Jeżeli nie a ciągnął ją to nikt nikogo nie pyta czy mógł ciągnąć czy nie, tylko Diagnosta jest brany za "dupę". Panowie przepisy i jeszcze raz przepisy, tylko tym możemy się podpierać w swojej obronie niczym innym. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rajmund zawieja Napisano 6 Czerwiec 2006 Share Napisano 6 Czerwiec 2006 No dobrze ale jak wtedy gdy na drugiej pozycji ma 0 lub -- a w dowodzie rejestracyjnym ma napisane że DMC przyczepy ma np.650 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miras Napisano 6 Czerwiec 2006 Share Napisano 6 Czerwiec 2006 No dobrze ale jak wtedy gdy na drugiej pozycji ma 0 lub -- a w dowodzie rejestracyjnym ma napisane że DMC przyczepy ma np.650 kg To oznacza tylko jedno, że dane w dowodzie rejestracyjnym są niezgodne ze stanem faktycznym. Urzędnik nie ma podstaw prawnych do takiego wpisu jeżeli producent nie przewidział przyczepy w danym samochodzie i nie ma co polemizować na ten temat. Mamy odpowiedzialny zawód i nik nas nie będzie ulgowo traktował jeżeli popełnimy błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
power Napisano 6 Czerwiec 2006 Share Napisano 6 Czerwiec 2006 Dobrze a co powiesz na mercrdesa na W124 lub 123 też nie może ciągnąć przyczep ?? Prawie każdy ma na tabliczce drugą pozycję "--------" a przyczepę 124 kombi może ciągnąć nawet 2100kg!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 6 Czerwiec 2006 Share Napisano 6 Czerwiec 2006 Prawie każdy ma na tabliczce drugą pozycję "--------" a przyczepę 124 kombi może ciągnąć nawet 2100kg To czy "może" jest właśnie okreslone zapisem "- - - -" i oznacza, że "nie może" ciągnąć nawet 750 kg. Mało tego oznacza to, że nie może mieć nawet zamontowanego haka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 6 Czerwiec 2006 Share Napisano 6 Czerwiec 2006 może ciągnąć nawet 2100kg A w ogóle nie wiem skąd wziąłeś 2100 kg, bo auto osobowe raczej nie spotyka się z taką masą przyczepy, ba niektóre busy tyle nie mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 6 Czerwiec 2006 Share Napisano 6 Czerwiec 2006 2100kg!!! tyle w osobówce???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 6 Czerwiec 2006 Share Napisano 6 Czerwiec 2006 rajmund zawieja napisał/a: No dobrze ale jak wtedy gdy na drugiej pozycji ma 0 lub -- a w dowodzie rejestracyjnym ma napisane że DMC przyczepy ma np.650 kg Coś mi tu nie gra-a dlaczego -przedstawiam: UNO 1.0 -na tabliczce 1pozycja -1200 2 pozycja "nic"-(dzisiejszy przegląd) dane tech i identyfikacyjne ITS- DMCP z ham -800kg sprawa jasna z DAEWO MATIZ -1 pozycja 1210kg 2 pozycja 1210 kg czyli przyczepa "0 kg" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 6 Czerwiec 2006 Share Napisano 6 Czerwiec 2006 To w takim przypadku występujemy do producenta o nadanie nowej tabliczki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 6 Czerwiec 2006 Share Napisano 6 Czerwiec 2006 A jak to prawnie załatwisz. Kto ją może wybić i zamocować. W DzU. odnośnie nadawania i umieszczania cech identyfikacyjnych nic nie ma o wydawaniu nowych tabliczek fabrycznych przez producenta - szczególnie gdy pojazd posiada pierwotną tabliczkę i to w nienagannym stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 7 Czerwiec 2006 Share Napisano 7 Czerwiec 2006 Za pośrednictwem dilera i z jego opisem składasz wniosek o zamieszczenie poprawnej tabliczki przez producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miras Napisano 7 Czerwiec 2006 Share Napisano 7 Czerwiec 2006 Nie wiem czy w takim przypadku producent nie będzie musiał zrobić nowej homologacji, ale może to chodzi tylko o nowe samochody. Nową tabliczkę może nabić OSKP po dostarczeniu przez właściciela wniosku z wydziału komunikacji. Pozatym , np. Daewoo Tico ma nawet zakaz dorabiania haka, ponieważ jego konstrukcja nie przewiduje ciągnięcia przyczepy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 7 Czerwiec 2006 Share Napisano 7 Czerwiec 2006 Berecik podaj podstawę prawną. W którym DzU jest napisane coś o jakimś wniosku do producenta itd. itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 7 Czerwiec 2006 Share Napisano 7 Czerwiec 2006 Jeden z naszych klientów udał się do dilera gdzie nabył pojazd złożył wniosek i po dwóch tygoniach miał wymienioną tabliczke na nową z naniesionymi wszystkimi masami. Skoro jeden diler w porozumieniu z producentem tak mógł zrobić to dlaczego nie pozostali ? Oczywiście podstawy prawnej brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kontroler2 Napisano 7 Czerwiec 2006 Share Napisano 7 Czerwiec 2006 Coś mi tu nie gra-a dlaczego -przedstawiam: UNO 1.0 -na tabliczce 1pozycja -1200 2 pozycja "nic"-(dzisiejszy przegląd) dane tech i identyfikacyjne ITS- DMCP z ham -800kg Rozporządzenie z dnia 26. lipca 2004 ust. 5 otrzymuje brzmienie: -Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć: a) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta LUB połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; należy zastosować mniejszą wartość, b) 750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
praktyk Napisano 7 Czerwiec 2006 Share Napisano 7 Czerwiec 2006 Berecik podaj podstawę prawną. W którym DzU jest napisane coś o jakimś wniosku do producenta itd. itp. Dz. U. nr 103 poz. 1085 3. W przypadku pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym podstawą sprawdzenia wymagań, o których mowa w ust 1 i 2, są wartości rzeczywiste wymienionych mas. 4. Dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego nie może przekroczyć maksymalnej masy całkowitej określonej przez producenta. To jest podstawa prawna do zwrócenia się do producenta z wnioskiem , podaniem , pismem... o określenie DMC na tabliczce lub w piśmie będącym podstawą do nabicia i wystawienia tabliczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 7 Czerwiec 2006 Share Napisano 7 Czerwiec 2006 Czyli wniosek jest taki, że teraz przy pojazdach z DMC przyczepy "---" producent powinien się wypowiedzieć i wydać stosowne oświadczenie lub wymienić tabliczke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 7 Czerwiec 2006 Share Napisano 7 Czerwiec 2006 producent powinien się wypowiedzieć i wydać stosowne oświadczenie lub wymienić tabliczke Ale to jest problem klienta. Jak przyjedzie z wymienioną tabliczką to ponownie ustali mu sie dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
praktyk Napisano 7 Czerwiec 2006 Share Napisano 7 Czerwiec 2006 Czyli wniosek jest taki, że teraz przy pojazdach z DMC przyczepy "---" producent powinien się wypowiedzieć i wydać stosowne oświadczenie Ale to jest problem klienta. Jak przyjedzie z wymienioną tabliczką to ponownie ustali mu sie dane. Myśle,że to jest najlepsze rozwiązanie a tabliczkę może także wystawić na tej podstawie stacja z uprawnieniami. Tak ja uważam ale może sa inne rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 7 Czerwiec 2006 Share Napisano 7 Czerwiec 2006 a tabliczkę może także wystawić na tej podstawie stacja z uprawnieniami Hmm... ale problemem jest to, że tabliczki zastępcze nie zawieraja mas ani nacisków. Poza tym zastepcza się należ jak nie ma lub jest nieczytelna oryginalna, a ten fakt nie nastąpił. Skłaniam sie ku temu, że taką tabliczkę powinien wydać producent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
