mirek.g Napisano 16 Sierpień 2021 Share Napisano 16 Sierpień 2021 Jak w tytule motorower Komar 1968 w Dowodzie takim z z1968 roku wpisany jest numer fabryczny Komara , natomiast nr ramy ramy na głowce i TZ jest inny (zgodność nr TZ i ramy) W cepiku WK wprowadził na podstawie owego Dowodu nr fabryczny i tu robi się problem , jak zmienić aby był nr ramy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Sierpień 2021 Share Napisano 16 Sierpień 2021 Może w tym starym dowodzie był wpisany numer silnika i numer ramy, a WK przepisał numer silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 16 Sierpień 2021 Autor Share Napisano 16 Sierpień 2021 Jest tylko nr. fabryczny ,niestety.Który się zgadza z TZ ,ale dla nas nie jest numer do identyfikacji, bo posiada fizycznie nr ramy na głowce i na TZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 16 Sierpień 2021 Share Napisano 16 Sierpień 2021 Trzeba zadzwonić do WK które wydało DR i zobaczyć co było w starym - jak Michał podał silnik z ramą zamieniony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 16 Sierpień 2021 Autor Share Napisano 16 Sierpień 2021 Stary DR klient ma i tam jest wpisany nr Fabryczny , nigdzie nie ma nr ramy.Ps. Nawet w pozycji tego starego dowodu jest pozycja nr fabryczny i takowy jest wpisany ale dla nas to lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Sierpień 2021 Share Napisano 16 Sierpień 2021 12 minut temu, mirek.g napisał: Jest tylko nr. fabryczny To pokrywa się z silnikiem czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 16 Sierpień 2021 Autor Share Napisano 16 Sierpień 2021 Tak nr silnika z TZ pokrywa się z wpisem do tego Dowodu pod pozycją numer fabryczny ,taki galimatias. nigdzie nie ma numeru ramy Tak to wygląda W tym DR jest nr.426315 w pozycji numer fabryczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 16 Sierpień 2021 Share Napisano 16 Sierpień 2021 Sprawdź w CEP po nr ramy - może dublet 27 minut temu, mirek.g napisał: nigdzie nie ma numeru ramy I nie będzie - tylko ten z TZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Sierpień 2021 Share Napisano 16 Sierpień 2021 Już to było przerabiane. Trzeba było użyć szukajki. Motorower wyposaża się: 4. Motorower powinien być ponadto wyposażony w: 1) numer rozpoznawczy lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), umieszczony w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym oraz tabliczkę znamionową; No i jeżeli ma tabliczkę znamionową z numerem ramy oraz z numerem silnika, a numer silnika z tabliczkowym się pokrywa, to dla mnie wystarczy. Traktuję ten silnikowo-tabliczkowy zestaw jako numer rozpoznawczy i GiT! Nic nie prostuję, nie kombinuję, nie dotykam! No bo co miałbym zrobić, numer na ramę dobić?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Sierpień 2021 Share Napisano 16 Sierpień 2021 41 minut temu, Paprock napisał: Nic nie prostuję, nie kombinuję, nie dotykam! No bo co miałbym zrobić, numer na ramę dobić?! Numer na ramie jest, na tabliczce też. Problemem jest "tylko" to, że starych dokumentach (pewnie potwierdzenie zgłoszenia do rejestru) figuruje numer silnika. Nie pozostaje nic innego jak dobrze to opisać i może WK zmieni numer na prawidłowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Sierpień 2021 Share Napisano 16 Sierpień 2021 OK. OK. Jeszcze raz na spoko przeczytałem i pokapowałem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 16 Sierpień 2021 Autor Share Napisano 16 Sierpień 2021 Klient był WK i rzeczywiście kazali opisać temat i naczelnik ma zdecydować czy zmienią. Zobaczymy dam znać. Dzięki za pomoc Test Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 17 Sierpień 2021 Share Napisano 17 Sierpień 2021 11 godzin temu, mirek.g napisał: naczelnik ma zdecydować czy zmienią Raczej pomyśleć jak przeprosić klienta za błąd urzędnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 17 Sierpień 2021 Autor Share Napisano 17 Sierpień 2021 Już to widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 17 Sierpień 2021 Share Napisano 17 Sierpień 2021 19 minut temu, adam1501 napisał: jak przeprosić klienta W ramach przeprosin zażąda opisu rzeczoznawcy. 😉 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 17 Sierpień 2021 Autor Share Napisano 17 Sierpień 2021 (edytowane) Kurna może tak być😀 Tak dla potomnych , temat ogarnięty ,zrobiłem BD identyfikacyjne i opisałem sytuację i WK zmienił nr ramy na właściwy i klient wrócił na OBT. Edytowane 18 Sierpień 2021 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
