papieju Napisano 13 Wrzesień 2021 Share Napisano 13 Wrzesień 2021 Czy dopuszczone (lub nie zabronione) jest zamontowanie dodatkowego małego zbiornika paliwa o pojemności 3-5l w bagażniku do zasilania ogrzewania postojowego? Mam auto bez powrotu paliwa więc tak nie zasilę, jest opcja z pompką paliwa ale trzeba by montować syfon w oryginalnej pompie paliwa ale problem jest taki że wypadałoby ją do tego wyjąć a odkręcić dekla nie sposób. Stąd pomysł na mały zbiorniczek dedykowany do paliwa, od podkaszarki czy podobnego urządzenia i montaż w bagażniku. Czy to w ogóle przejdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 13 Wrzesień 2021 Share Napisano 13 Wrzesień 2021 Tu było. Zbiornik paliwa żeby był tam gdzie jest to trzeba pobadać, homologować, zapłacić - to nie worek z ziemiankami, że "ciepniesz gdzie wlezie" i gdzie Tobie pasuje 28 minut temu, papieju napisał: odkręcić dekla nie sposób Daj to komuś, kto będzie wiedział jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
papieju Napisano 13 Wrzesień 2021 Autor Share Napisano 13 Wrzesień 2021 Czyli trzeba powalczyć z deklem, tak myślałem. Jeden mechanik już poległ na tym, to nie jest kwestia że sam nie potrafię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 13 Wrzesień 2021 Share Napisano 13 Wrzesień 2021 Jakie to jest auto ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekmuza Napisano 14 Wrzesień 2021 Share Napisano 14 Wrzesień 2021 W starszych autobusach, były montowane oddzielne zbiorniki, do webasto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 14 Wrzesień 2021 Share Napisano 14 Wrzesień 2021 23 godziny temu, sad_madman napisał: Jakie to jest auto ? Żółte seicento Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 15 Wrzesień 2021 Share Napisano 15 Wrzesień 2021 A 12 godzin temu, marekmuza napisał: W starszych furmankach koła "obute" w metalowe obręcze. Nie te czasy, nie te przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 15 Wrzesień 2021 Share Napisano 15 Wrzesień 2021 7) zbiornik paliwa, z zastrzeżeniem wymagań dla zbiorników do gazu, w tym również zbiornik paliwa niezależnej instalacji ogrzewczej: a) nie był umieszczony w kabinie kierowcy lub w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu osób ani też bezpośrednio do niego nie przylegał, zaś przegroda lub ścianka oddzielająca zbiornik od tych pomieszczeń była wykonana z materiału niepalnego; przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r., b) był tak umieszczony, by w razie jego uszkodzenia lub przelania paliwo nie ściekało na elementy układu wydechowego, c) nie miał wlewu paliwa w kabinie kierowcy, w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu osób, w komorze silnikowej lub w bagażniku; przy czym jeżeli wlew paliwa umieszczony jest z boku pojazdu, to korek wlewu paliwa w położeniu zamkniętym nie może wystawać poza obrys nadwozia; przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r.; przepisów lit. a–c nie stosuje się do motocykla, d) był odporny na korozję; powinien przejść badania szczelności wykonane przez wytwórcę, przy ciśnieniu równym dwukrotnemu ciśnieniu roboczemu, ale nie mniejszemu niż 0,3 bara nadciśnienia; każda nadwyżka ciśnienia lub każde ciśnienie przekraczające ciśnienie robocze powinno być automatycznie kompensowane za pomocą odpowiednich urządzeń, w szczególności zaworów; konstrukcja zaworów powinna zapobiegać ryzyku powstawania pożaru; paliwo nie powinno wyciekać przez korek wlewu lub przez urządzenia kompensujące nadwyżkę ciśnienia nawet wtedy, gdy zbiornik będzie odwrócony; dopuszcza się nieznaczne przesączenia paliwa, jeśli nie przekraczają one 30 g/min, oraz skroplenia lub zroszenia, e) był umieszczony w taki sposób, aby był możliwie dobrze zabezpieczony przed skutkami zderzenia czołowego lub uderzenia w tył, a w jego pobliżu nie powinno być żadnych wystających części, w szczególności ostrych krawędzi, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
papieju Napisano 24 Wrzesień 2021 Autor Share Napisano 24 Wrzesień 2021 To jest Punto 2. Pierścień się zastaje i nie do ruszenia, ale kupiłem nowy a ten po prostu jakoś przetnę czy w inny inwazyjny sposób odkręcę i założę ssak do paliwa jak już uda się pompę wyciągnąć - zgodnie z instrukcją montażu Webasto. Chyba jednak będzie najbezpieczniej. A inaczej się nie da bo nie ma powrotu paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
