Apka & co.
Mecher
Bo jakiś Brayanek czy Dżesika pomyślą że pierwszego lipca najpózniej trzeba. A jak wpiszesz 31.07  to pierwszego sierpnia przyjadą :wink:
  • 2 months later...
10 godzin temu, Qnick napisał:
Prośba o to aby diagnosta był zapamętywany na badaniu w poczekalni.
O ! i tu jest przykład wyższości Programu nad Apką :evil:
W Programie zalogowany inny diagnosta nie jest w stanie nawet podejrzeć " nieswojego " badania w poczekalni - a co dopiero go " przejąć ". :smile:
Może w końcu Arcymistrz* przyzna mi rację.
* Chodzi o Kolegę @Paprock'a.:smile:
Taaa... zwłaszcza kiedy się chce poprawić coś w nieswoim badaniu. Komunikaty pojawiające się w trakcie przeprowadzania tego zabiegu to chyba późno wieczorem były tworzone.
Ja pikkollę! Przecież ta APKA to wstyd! Wstyd jak byk, żeby takie byle co do poważnych spraw stosować! Począwszy od wielkości okna, na szacie graficznej kończąc! A o czytelności podglądu jakiegokolwiek wydruku, to szkoda gadać. O podglądzie rejestru to samo! Dzieci w przedszkolu rysują ładniej, bo na ekranie to tylko naciapane! Wypisz wymaluj świadectwo polskiej cyfryzacji! Tej cyfryzacji, która zawsze działa i nigdy nie nawala. Tej cyfryzacji, co pozwala pojazd online zarejestrować! :zzz:
PS. Plisss... Nie wywołujcie mnie do tablicy z powodu tego czegoś. Dzięki. 🖐️
PS. Coś mi się zdaje, że ci sami "miszczowie" trzydzieści lat cepik tworzyli. :medit:
Ale..., częściej będziesz gościł na łonie Forum - co mnie osobiście cieszy - no i " chyba " nie tylko mnie.... :keep:
:smile:
Coś mam nakiepszczone z kontem, bo pół godziny trwa zanim moje skrobanie pojawi się na ekranie. Bez różnicy z jakiej przeglądarki. Bez różnicy z którego komputera. Zwiechy mam i lagi, że masakra. Nie ważne czy klikam z domu, czy z pracy, czy ze smartfona. Nie idzie nic napisać. To znaczy idzie, ale zanim zassie, to pól dnia czekania. No taka prawda... znaczy taka kara! :medit:
Jak klika Kolega poprzez " przeglądarki " - to od razu widać, że są zapuszczone/zapętlone - wyczyścić i ustawić , żeby po każdym zamknięciu same to robiły. :smile:
A jak w smartfonie poprzez aplikację " Tapatalk " też się tak dzieje to jedyne słuszne wytłumaczenie :
10 minut temu, Paprock napisał:
znaczy taka kara!
:silent:
Ja też miewam problemy z pisaniem postów jak i wysyłaniem PW. Myślę, że problem leży po stronie forum a nie komputerów (przeglądarek).
Powyższa wiadomość też kilka minut się wysyłała :sad:
Za to korekcja wcześniejszej wypowiedzi zapisuje si błyskawicznie.
Mam to sam bez względu na jakiej przeglądarce czy kompie to robię.
51 minut temu, adam1501 napisał:
Nie zastanawiałeś się czy to czegoś przypadkiem nie oznacza... :razz:
No pisałem wcześniej, że to za durnoty musi jaka kara! ;(
Ponad godzinę wisiał post. Zrezygnowałem. Tego wysyłam z fona punkt o 17:00.
O! I w sekundę wyświetliło! 👏
A jakie cyferki pojawiają się na https://www.speedtest.pl/
Pobieranie 35 / Wysyłanie 5 na kompie w robocie przy kilku apkach odpalonych.
A poza tym, te nasze posty, to tyle ważą co esemesy. Także speedometer, to owszem, ale przy ściąganiu filmu przyrodniczego miałby znaczenie. A tu klika znaków, kilka klików i max-bomba czyli zwiecha na komputerze. :?
O! 😮
Czary-Mary! Abra-Cadabra! I zadziałało! Brawo! 👍
  • 2 weeks later...
Mam taką sprawę. Jak wiadomo pracuję na apce, ale z tej apki nie wystawiam paragonów/faktur tylko z innego programu księgowego. I teraz tak, jest apka ze swoim cennikiem czyli opisem i przyporządkowanym kwotami, jest inny program do rozliczeń z własnym cennikiem, w którym opisy cen badań są już deko inne, no i jest drukarka fiskalne, która na wydruczkach swoje opisy cen posiada.
Podsumowując:
1. w apce jest: 1.2 Okresowe badanie techn.: - samochód osob., autobus do 15 os., ciężarowy i spec. do 3,5t dmc., pojazd trójkołowy.
2.  w programie księgowym jest: OBT sam. osob. cięż. spec. autobus do 3,5 t d.m.c.
3. na wydruku z fiskalki jest: Okres. bad. tech. sam. os. cięż. aut. do 3,5t.
Pytanie brzmi: kto, co fiskalkę z programem księgowym łączy i jak to się do kupy składa skoro się nie składa?
Gdy wystawiam paragon imienny formatu A4 to mam treść spod punktu 2, ale w innym przypadku, gdy tylko wystawiam paragonik z drukarki fiskalnej to mam na nim treść spod punktu 3.
Ja mam tak samo. Kasioruję na oddzielnym programie i również tak mam. Księgowa mówi, że jest dobrze, ponieważ kasa ma ograniczone pole tekstowe.
Tak to wygląda. Tu OBT, a tam Okresowe. Co jest nie tak? Nie umiem tego rozszyfrować
Apkę zostawmy, bo ona nie jest podpięta pod program księgowy.
Idzie tylko o różnicę w treściach usług tak z wydruku paragonu z programu księgowego jak i z drukarki fiskalnej.
