Dawidk Napisano 5 Październik 2021 Share Napisano 5 Październik 2021 (edytowane) Podaj wymiary wyjść oraz jakie dokumenty wymagane do przeprowadzenia przeglądu. Autobus tempo 100 M3 Kat 3 zarejestrowany po raz pierwszy 03.2018r. Pytanie opisowe z 22 Września. Jakbyście odpowiedzieli na to pytanie panowie? Edytowane 5 Październik 2021 przez Dawidk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 5 Październik 2021 Share Napisano 5 Październik 2021 Napisz pytanie poprawnie to może ktoś odpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 5 Październik 2021 Share Napisano 5 Październik 2021 5 godzin temu, Dawidk napisał: dokumenty wymagane do przeprowadzenia przeglądu do przeglądu żadnych dokumentów nie potrzeba ale do badania technicznego już tak : najlepiej DR , może być KP lub ew pokwitowanie za zatrzymany DR . wymiary znajdziemy w rozporządzeniu o warunkach technicznych a dokładnie w załączniku 7a tego rozporządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adis971 Napisano 6 Październik 2021 Share Napisano 6 Październik 2021 (edytowane) Dokumenty do badania: DR, zaswiadczenie o przebadaniu pojazdu na stateczność ruchu po rozawaniu jednej z opon osi przedniej ( chyba ze uklad hamulcowy jest z 11 seria poprawek lub wyzej), zaswiadczenie o zwalniaczu (powyżej 5t), zaswiadczenie o ABS kat.1. Rozpiskę tych dokumentow masz usterkach do BUS100. 17 godzin temu, Dawidk napisał: Podaj wymiary wyjść A wymiary wyjść są w załączniku do warunków technicznych. Edytowane 6 Październik 2021 przez Adis971 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dawidk Napisano 6 Październik 2021 Autor Share Napisano 6 Październik 2021 No ok dzięki za odpowiedź. Byłem na egzaminie i wyspisalem wymiary z tabeli zał 7a a w dokumentach wymaganych do przeprowadzenia batania technicznego napisałem że dokumenty na zwalniacz, zaswiadczenie o przebadaniu pojazdu na stateczność ruchu po rozawaniu jednej z opon osi przedniej ( chyba ze uklad hamulcowy jest z 11 seria poprawek lub wyżej i dokumenty na ABS. Wynik negatywny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adis971 Napisano 6 Październik 2021 Share Napisano 6 Październik 2021 3 minuty temu, Dawidk napisał: Wynik negatywny A gdzie DR? ABS musi być kat1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dawidk Napisano 6 Październik 2021 Autor Share Napisano 6 Październik 2021 Przepraszam nie wpisałem tu w poście ale na egzaminie było wpisane. Czyli wynik negatywny bo nie wpisałem ze kat 1? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adis971 Napisano 6 Październik 2021 Share Napisano 6 Październik 2021 Całkiem prawdopodobne, ale my możemy się tylko domyślać co nie przypadło do gustu egzaminatorowi głowa do góry i zapisuj się na następny termin ;) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 6 Październik 2021 Share Napisano 6 Październik 2021 A tacho ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adis971 Napisano 6 Październik 2021 Share Napisano 6 Październik 2021 20 minut temu, Mecher napisał: A tacho ? Bez zaświadczenia, tylko zakres musi być do 125km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Październik 2021 Share Napisano 6 Październik 2021 1 minutę temu, Adis971 napisał: Bez zaświadczenia Naklejka legalizacyjna 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 6 Październik 2021 Share Napisano 6 Październik 2021 5 godzin temu, Dawidk napisał: nie wpisałem tu w poście ale na egzaminie było wpisane Jak widzisz w naszym zawodzie dokładność jest bardzo istotna cechą. Trzeba trzymać się terminologii oraz szczegółów, które mają szczególny wpływ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
