dawid1987 Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 Witam. Czy istnieje jakiś sposób na legalne przesunięcie lub przemieszczenie fabrycznego nr vin?? Pomijam procedurę nadania nowego nr nadwozia przez WK. Temat dotyczy Audi RS6 c5 w którym Vin jest na ścianie grodziowej. Vin trzeba albo cofnąć albo przenieść legalnie w inne miejsce zachowując oryginalny. Czy jest taka możliwość. Jeśli tak to od czego zacząć?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 Od rezygnacji z tego pomysłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 Tak się tylko zapytam - jaki jest powód "przesunięcia " pola numerowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid1987 Napisano 26 Październik 2021 Autor Share Napisano 26 Październik 2021 (edytowane) Nowe turbo potrzebuje 6 cm więcej miejsca Edytowane 26 Październik 2021 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 Jakakolwiek ingerencja w VIN sprawi że później będziesz miał problemy , i z badaniami a pewnie też z sprzedażą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 32 minuty temu, dawid1987 napisał: Vin trzeba albo cofnąć albo przenieść legalnie w inne miejsce zachowując oryginalny. Nasze przepisy nie przewidują takiej procedury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid1987 Napisano 26 Październik 2021 Autor Share Napisano 26 Październik 2021 14 minut temu, Rafi90 napisał: Jakakolwiek ingerencja w VIN sprawi że później będziesz miał problemy , i z badaniami a pewnie też z sprzedażą. to nie moje auto. pytam w imieniu kolegi bo zrodził się problem i trzeba go jakoś rozwiązać tak żeby wszystko miało ręce i nogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 No nie da się . Jeśli uległ by zniszczeniu podczas naprawy/wypadku albo skorodował to mógłby dostać po opinii rzeczoznawcy skierowanie na nadanie nowego numeru nadwozia, ale czy warto kaleczyć auto w ten sposób... Numer to już nie będzie VIN 17 cyfrowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid1987 Napisano 26 Październik 2021 Autor Share Napisano 26 Październik 2021 (edytowane) no właśnie chodzi o to ze nr musi zostać oryginalny. trzeba będzie kombinować na inny sposób. a odnośnie pola numerowego to wiadomo samo pole nie do ruszenia, a okolice?? tzn gdyby zostawić vin tam gdzie jest ale wyciąć pod nim fragment ściany grodziowej i zrobić coś w rodzaju wnęki jednocześnie zostawiając Vin w spokoju. Edytowane 26 Październik 2021 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 31 minut temu, Rafi90 napisał: czy warto kaleczyć Jakie kaleczyć! Przecież : Godzinę temu, dawid1987 napisał: 6 cm więcej To raczej nie kalectwo , choć kto toto wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 (edytowane) 3 minuty temu, dawid1987 napisał: wyciąć pod nim fragment ściany grodziowej i zrobić coś w rodzaju wnęki jednocześnie zostawiając Vin w spokoju. Jeśli nie ingerujesz bezpośrednio w VIN to nie ma w ogóle pytania. Wycinanie czy spawanie nie jest w samochodzie zabronione więc w zasadzie nie ma tematu Edytowane 26 Październik 2021 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 O ile wycinanie i spawanie nie odbędzie się z 4 stron pola numerowego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid1987 Napisano 26 Październik 2021 Autor Share Napisano 26 Październik 2021 (edytowane) jeśli już to tylko od dołu. Edytowane 26 Październik 2021 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 8 minut temu, Jacdiag napisał: O ile wycinanie i spawanie nie odbędzie się z 4 stron Wiadomo że przenoszenie pola numerowego z zapasem metalu to jego zniszczenie więc o tym nie ma mowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid1987 Napisano 26 Październik 2021 Autor Share Napisano 26 Październik 2021 Temat uważam za wyczerpany. Koledze udało się za pomocą siłownika hydraulicznego naciągnąć trochę ścianę grodziową dzięki czemu turbo weszło a vin został cały tam gdzie jego miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
