tomasz10 Napisano 28 Październik 2021 Share Napisano 28 Październik 2021 Witam wszystkich czeka mnie badanie adr man cysterna FL dmc 15000 data pierwszej rej 2001-01-20 nie jestem pewien czy potrzebne są dokumenty na zwalniacz i abs proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 28 Październik 2021 Share Napisano 28 Październik 2021 Ciut za mało danych, ponieważ tabelka stanowi: "...Dotyczy pojazdów samochodowych (ciągników i samochodów ciężarowych) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton oraz pojazdów samochodowych przystosowanych do ciągnięcia przyczep (tj. przyczep, naczep, przyczep z osią centralną) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton. Pojazdy samochodowe powinny być wyposażone w układ przeciwblokujący kategorii 1. ... Dotyczy pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton lub przystosowanych do ciągnięcia przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton. Układ hamowania długotrwałego powinien spełniać wymagania określone w badaniu typu IIA. ..." 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomasz10 Napisano 28 Październik 2021 Autor Share Napisano 28 Październik 2021 Co jeszcze podać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 28 Październik 2021 Share Napisano 28 Październik 2021 Czy pojazd może ciągnąć przyczepę ;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomasz10 Napisano 28 Październik 2021 Autor Share Napisano 28 Październik 2021 Nie mam jeszcze dowodu ale jeżeli masa przyczepy będzie niższa niż 10T albo brak w dowodzie masy przyczep to zwalniacz i abs nie są wymagane Witam mam dowód rej pojazd nie jest przystosowany do ciągania przyczep 6 godzin temu, tomasz10 napisał: W zaświadczeniach z poprzednich badań na innych skp wpisany zwalniacz i abs to samo w świadectwie dopuszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
