kursant05052000 Napisano 8 Listopad 2021 Share Napisano 8 Listopad 2021 Witam. Czy posiada ktoś pytania z V części modułu drugiego czyli : badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą, skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, innych niż w vademecum? Jeśli ktoś coś ma to z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 9 Listopad 2021 Share Napisano 9 Listopad 2021 Może inaczej. Czego nie rozumiesz w tym module? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kursant05052000 Napisano 9 Listopad 2021 Autor Share Napisano 9 Listopad 2021 (edytowane) Nie chodzi mi o to że nie rozumiem tylko pytania z vademecum są krótkie i banalne przerobiłem je tyle razy że znam je na pamięć, a pytania na egzaminie są długie i inaczej sformułowane. Poprostu jeśli ktoś ma jakieś inne to chętnie bym je przerobił. Edytowane 9 Listopad 2021 przez kursant05052000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paulina Napisano 10 Listopad 2021 Share Napisano 10 Listopad 2021 Powiem tak... ile byś pytań nie przerobił i tak w TDT będzie coś innego, zagmatwanego. Lepiej się skupić na aktach prawnych i wtedy nie powinno nic Cię zaskoczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 10 Listopad 2021 Share Napisano 10 Listopad 2021 Dokładnie tak jak mówi Paulina. Skup się na znajomości przepisów, uczul się na daty - co od kiedy i dlaczego a nic Cię nie zaskoczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kursant05052000 Napisano 10 Listopad 2021 Autor Share Napisano 10 Listopad 2021 Ok to dzięki zabieram się do aktów dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 10 Listopad 2021 Share Napisano 10 Listopad 2021 11 godzin temu, adam1501 napisał: Skup się na znajomości przepisów Byś wiedział gdzie, co się znajduje i mógł szybko znależć, bo nie sama wiedza ale i rozeznanie gdzie, co, i w jakim dziale jest. Mnie to uratowało przy praktycznym jak zapomniałem jednej daty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
