Dawidk Napisano 20 Listopad 2021 Share Napisano 20 Listopad 2021 Witajcie Mam pytanie odnośnie tego pytania bo jest tego troche na forum ale nigdzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi otóż Podaj szczegółowy zakres i dobór kryteriów oceny w przypadku wykonania dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii O4 przeznaczonego do przewozu materiałów niebezpiecznych jako pojazd AT powyżej 10 ton. Moja odpowiedź – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków technicznych, w sposób określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia - Identyfikacja pojazdu - obejmuje pkt 6 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia - Cz. 9 załacznika B - pojazd powinien być wyposażony w układ przeciwblokujący kat A Czy wg was jest to dobra odpowiedz czy czegoś brakuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 20 Listopad 2021 Share Napisano 20 Listopad 2021 11 minut temu, Dawidk napisał: Czy wg was jest to dobra odpowiedz Według mnie, zła odpowiedż. Ty masz w odpowiedzi na opisowe pytanie pokazać, że wiesz co należy zrobić, wymagać, sprawdzić. Natomiast dla mnie, to pokazałeś tylko gdzie szukać odpowiedzi, wypisując to co wyżej. I teraz pomyśl, ile czasu zajęło napisanie tego, a ile czasu masz na pytanie opisowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dawidk Napisano 20 Listopad 2021 Autor Share Napisano 20 Listopad 2021 No rozumiem Cię kolego. Wiem że trzeba opisać co się robi i najlepiej swoimi słowami . Bardziej mi chodziło tu o część Adr bo wiadomo że trzeba zaświadczenie że jest wyposażony w układ przeciwblokujący kat A no i trzeba go sprawdzić oczywiście . Ale jest to przyczepa i czy to wszystko z wymagań Adr ? Bo mi nic wiecej do głowy nie przychodzi z tej części Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 21 Listopad 2021 Share Napisano 21 Listopad 2021 Oki, więc inaczej ... A gdyby to nie była przyczepa/naczepa a samochód, to czy jeszcze jakieś dokumenty byś wymagał ? A jeśli tak, to jakie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Listopad 2021 Share Napisano 22 Listopad 2021 W dniu 20.11.2021 o 18:01, Dawidk napisał: pojazd AT Trzeba zacząć od tego: "... „Pojazd AT” oznacza: (a) pojazd, inny niż pojazd EX/III lub FL oraz inny niż MEMU, przeznaczony do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach stałych, cysternach odejmowalnych o pojemności większej niż 1 m3 lub w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub MEGC o pojemności jednostkowej większej niż 3 m3; lub (b) pojazd-baterię, inny niż pojazd FL, o pojemności całkowitej większej niż 1 m3; ..." Pytanie uzupełniające powinno się pojawić - czy jest cysterna? - dokumenty? Następnie jaka jest data 1-szej rejestracji, ponieważ od tego jest uzależnione wyposażenie dodatkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dawidk Napisano 22 Listopad 2021 Autor Share Napisano 22 Listopad 2021 Adam1501 chodzi mi o to czy np 9.2.2.2.1, 9.2.2.4 i 9.2.2.5 bedzie dotyczyć przyczep? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Listopad 2021 Share Napisano 22 Listopad 2021 Jeżeli dotyczą te zapisy badanego pojazdu to oczywiście, że tak. 9.2.2.2.1 - dotyczy ogólnie instalacji elektrycznej i dotyczy to każdego pojazdu. 9.2.2.4 - raczej nie występuje w przyczepach ale jeżeli jest musi spełniać wymagania tam zapisane. 9.2.2.5 - również dotyczy wszelkich pojazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dawidk Napisano 22 Listopad 2021 Autor Share Napisano 22 Listopad 2021 9 godzin temu, adam1501 napisał: 9.2.2.4 - raczej nie występuje w przyczepach ale jeżeli jest musi spełniać wymagania tam zapisane No nie występuje raczej ale co w przypadku egzaminu (opisówka). Wypisac to też czy ominać ten punkt? Czy może lepiej wypisać i w nawiasie "Jeśli dotyczy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Listopad 2021 Share Napisano 22 Listopad 2021 Osobiście bym to pominął dla przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
