Kempingowy z UK.
wrc69
Witam Kolegów.
Pacjentem jest Fiat Ducato z UK. Kierownica jest po stronie odpowiedniej, przeróbki nie stwierdzono, problem jest innego typu - brak danych w DR.
W zagranicznym DR jest nr VIN i pojemność silnika, wynika też z niego że to pojazd kempingowy. Z TZ znalazłem typ silnika (więc wiem jaka jest jego moc), masy i naciski. Na TZ jest wersja pojazdu: 244 AAMAA AXC - jest to pojazd kempingowy z krótką kabiną i krótkim rozstawem osi. Brak G i mas przyczep.
Co robić? Wystarczy zważyć? Wysyłać klienta do Importera po wyciąg ze świadectwa homologacji?
Na tabliczce "odcyfrowałem" egzotyczny numer homo: DGM 54739 OM nie mogę tego nigdzie znaleźć.
Trzeba by po numerze homo z tabliczki poszukać co tam wychodzi, specjalny czy ciężarowy.
Trzeba też popatrzeć czy jest tabliczka 2 etapu homologacji.
Zapewne będzie tylko jedna tabliczka i po numerze homologacji wyjdzie ciężarowy. Później ktoś sobie go zabudował na specjalny kempingowy. W takim przypadku masy przyczep powinny być jak dla zwykłej ciężarówki i z homo da się je wyciągnąć. Co do masy własnej to w homologacji będzie wartość przed zabudową, tak że tutaj tylko waga ;)
4 godziny temu, Mecher napisał:
do rzeczoznawcy
No i chyba się klient na mnie obraził za to, że powziąłem wątpliwość jakoby sam prawidłowo określił parametr G na wadze komputerowej. A tylko powiedziałem, że Rzeczoznawca przypilnuje stopnia napełnienia zbiorników zamontowanych na pojeździe. Ludzie teraz drażliwe strasznie są...
No ale jak jest kempingowy to nie może być samochodem ciężarowym :) Specjalne pojazdy też są przypisane pod kategorię pojazdu N1
15 godzin temu, Paprock napisał:
przypisywane pod kategorię M1
Tu się zrodził pewien dylemat. Jeżeli pojazd kempingowy powstał z osobówki, to czy musi posiadać pasy w kolejnych rzędach siedzeń? Pojazd pierwotnie posiadał miejsca kotwiczenia pasów a co za tym idzie powinien mieć również i pasy bezpieczeństwa jeżeli był zarejestrowany po 1993 roku.
