Geofizyka Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 Zmieniliśmy na naszej Stacji stary wysłużony komputer na nowy, co za tym idzie trzeba było zrobić migrację Stacji SQL, certyfikatów VPN i SSL oraz zainstalować Encard Zarządca Kart i Cisco anyconnect. Po nie małych trudnościach w końcu udało się skonfigurować wszystko na nowym komputerze ale: 1. Cisco anyconnect działa poprawnie 2.W Stacji SQL mimo że ikona Cepik świeci na zielono przy próbie łączenia z Cepik wyświetla błąd łączności, badania są na czerwono i nie można ich wysłać. 3. Po wejściu w Encard Zarządca kart jest tylko sam certyfikat i klucz publiczny - nie ma klucza prywatnego 4. Po podłączeniu czytnika z kartą Encard na starym komputerze też nie ma łączności z CEPiK i to samo w Encard Zarządca kart - widać tylko certyfikat i klucz publiczny, nie ma klucza prywatnego 5. Korzystaliśmy z instrukcji naprawczych dostępnych na forum ale bez efektu Czy jest opcja ponownego pobrania certyfikatu SSL na kartę ze strony cepiku przy użyciu dwuczłonowego kodu? Domyślam się, że wtedy klucz prywatny też się pobierze bo przecież do odszyfrowania certyfikatu potrzebny jest klucz publiczny i klucz prywatny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 Z tego co pamiętam na Encard jest tylko klucz publiczny - jeśli Cisko się łączy to coś macie namieszane w systemie - dzwonić na help - a a i zdalna pomoc Norcom wskazana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Geofizyka Napisano 8 Grudzień 2021 Autor Share Napisano 8 Grudzień 2021 No właśnie w instrukcji naprawczej encard na zdjęciach jest że ten klucz występuje, poniżej screen z instrukcji. Jak to wygląda u was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 Ja też zmieniałem kompa i wszystko ładnie pięknie ale przy migracji certyfikatu informatyk poległ, help też nic nie wskórał po czym stwierdzono że trzeba nowe a tych się nie da na innym komputerze uruchomić.. Także u mnie skończyło się na zamówieniu nowego SSLa a do tego czasu praca na starym sprzęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Geofizyka Napisano 8 Grudzień 2021 Autor Share Napisano 8 Grudzień 2021 (edytowane) 2 godziny temu, yogi1984 napisał: Ja też zmieniałem kompa i wszystko ładnie pięknie ale przy migracji certyfikatu informatyk poległ, To i tak nie najgorzej bo mogłeś pracować. U nas nie działa na nowym ale też przestało działać na starym komputerze. Edytowane 8 Grudzień 2021 przez IVVO To samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 Też zmieniałem kompa - zrobiłem kopie dysku i przywróciłem na nowym - trzeba było tylko zmienić pory USB. Zobacz czy Norcom widzi certyfikat - jak nie to mu wskazać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Geofizyka Napisano 8 Grudzień 2021 Autor Share Napisano 8 Grudzień 2021 (edytowane) 2 godziny temu, IVVO napisał: Też zmieniałem kompa - zrobiłem kopie dysku i przywróciłem na nowym Certyfikaty Stacja SQL widzi, wszystko na zielono ale jednak łączności z Cepik nie ma Edytowane 8 Grudzień 2021 przez IVVO To samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 Jeśli masz certyfikaty w pliku / folderze / to spróbuj -recertyfikacji - może system coś pogubił - ale polecam telefon do Norcomu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Geofizyka Napisano 8 Grudzień 2021 Autor Share Napisano 8 Grudzień 2021 (edytowane) 2 godziny temu, IVVO napisał: Jeśli masz certyfikaty w pliku / folderze / to spróbuj VPN jest w pliku nie ma problemu. Gorzej z SSL który jest tylko i wyłącznie na karcie tutaj może być coś nie tak. Spróbuję go pobrać jeszcze raz ze strony cepik przy użyciu dwóch części klucza. Edytowane 8 Grudzień 2021 przez IVVO Nie cytuj całych postów bo pogonię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 (edytowane) @Geofizyka, i będziesz poprzedzające posty cytował w całości, pewnie do czasu aż ci admin da nagrodę ? Dobrze, że @IVVOpobłażliwy, przynajmniej na razie ... Edytowane 8 Grudzień 2021 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
