Wacek Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 Panowie jak podejść do tego tematu mianowicie. Przyjeżdża przyczepa tak jak do przewożenia łodzi do 4 t i jest z roku I rej. 1988r. Klient chce ją przystosować do ADR( zaznaczam , że to wojskowa przyczepa). Jak podjeść do badania dodatkowego ADR co wymagać? Obecnie jest to przyczepa jako specjalna, bo tak jest w dowodzie rejestracyjnym. Klient zamierza zamontować gaśnicę , uziom, tablice ADR itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 13 minut temu, Wacek napisał: Klient chce ją przystosować do ADR Do przewożenia czego? 13 minut temu, Wacek napisał: zaznaczam , że to wojskowa przyczepa Klient to wojsko? 14 minut temu, Wacek napisał: Jak podjeść do badania dodatkowego ADR co wymagać? W zależności do czego ma służyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 8 Grudzień 2021 Autor Share Napisano 8 Grudzień 2021 (edytowane) chce przewozić łwd taką dostałem informację , ja osobiście nie mam pojęcia co to jest łwd i jeszcze nie widziałem tej przyczepy na oczy tylko dostałem tylko suche informacje. Wiem tylko , że zamierzają ją przystosować do ADR Wychodzi na to, że mają przyczepę chcą załadować na nią te ŁWD i przystosować do ADR Edytowane 8 Grudzień 2021 przez Wacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 6 minut temu, Wacek napisał: łwd Trzeba najpierw ustalić do czego ma to służyć a następnie jakiego typu ma być pojazd. Później się zastanawiać co ma mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 https://gazetawroclawska.pl/wybuchowe-szkolenie-wroclawskich-wojsk-inzynieryjnych-w-swietoszowie-efektowne-zdjecia/ar/1043753 WŁWD - Wyrzutnia ładunku wydłużonego długiego. Czyli zapewne będą chcieli przewozić pociski wybuchowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 ŁWD to chyba coś na wzór wyrzutni ładunku i pewnie będzie to mniej więcej coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 8 Grudzień 2021 Autor Share Napisano 8 Grudzień 2021 35 minut temu, Logen napisał: Czyli zapewne będą chcieli przewozić pociski wybuchowe na to wychodzi, że będą przewozić pociski wybuchowe 52 minuty temu, adam1501 napisał: do czego ma to służyć a następnie jakiego typu ma być pojazd 10 minut temu, Wacek napisał: będą przewozić pociski wybuchowe pojazd przyczepa specjalna dostosowanie do ADR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 ŁWD, silnik rakietowy rozciąga 5 przewodów z materiałami wybuchowymi (na ponad 100 metrów). Ale jeśli się go zapomni przymocować do sprężyn to szukać można nawet i 30 km dalej. A jaka fala uderzeniowa idzie z 500 kg plastiku, miny same wychodzą na wierzch ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 2 godziny temu, Wacek napisał: będą przewozić pociski wybuchowe Czyli będzie to przyczepa EX/II. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 Raz w życiu odpalałem to Łwd - efekt zajefajny - ale ogólnie to ta wanna raczej nie nadaje się do przewożenia niczego więcej poza ładunkami wydłużonymi i sprężyn do nich przymocowanych - służy to do wykonania przejścia w polu minowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 9 Grudzień 2021 Autor Share Napisano 9 Grudzień 2021 W dniu 8.12.2021 o 13:12, adam1501 napisał: Czyli będzie to przyczepa EX/II Tak chcą dostosować przyczepę do EX/II ale obecnie jest tylko goła przyczepa bez burt sam szkielet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 9 Grudzień 2021 Share Napisano 9 Grudzień 2021 Nie tylko będzie problem z dostosowaniem do adr ale też przyczepy te mają hamulec zasadniczy najazdowy i brak postojowego. Coś więcej mogą powiedzieć o tym koledzy z SKP MON Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 9 Grudzień 2021 Share Napisano 9 Grudzień 2021 I taka zostanie. Ładunki będą zamknięte w tych skrzyniach i zostanie spełniony warunek: "...Pojazdy te powinny być tak zaprojektowane, zbudowane i wyposażone, aby przewożone materiały wybuchowe były zabezpieczone przed zagrożeniami zewnętrznymi i wpływami atmosferycznymi. Pojazdy powinny być zamknięte lub przykryte opończą. ..." Godzinę temu, IVVO napisał: mają hamulec zasadniczy najazdowy i brak postojowego Tam wszystko jest. Godzinę temu, IVVO napisał: będzie problem z dostosowaniem do adr Nie ma żadnego, tego jeździ tam od metra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 10 Grudzień 2021 Share Napisano 10 Grudzień 2021 7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r. W dniu 8.12.2021 o 09:45, Wacek napisał: Przyjeżdża przyczepa tak jak do przewożenia łodzi do 4 t i jest z roku I rej. 1988r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 10 Grudzień 2021 Share Napisano 10 Grudzień 2021 Ivvanku, W dniu 8.12.2021 o 09:45, Wacek napisał: jest to przyczepa jako specjalna i jak Ci wiadomo: "...§ 1. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: 1) pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem oznakowania określonego dla pojazdu uprzywilejowanego; ..." Tam będzie jeździła tak jak dotychczas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 10 Grudzień 2021 Share Napisano 10 Grudzień 2021 Tylko z tego co rozumiem - stała się "cywilną" nie podlega przepisom MON Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 10 Grudzień 2021 Share Napisano 10 Grudzień 2021 15 godzin temu, adam1501 napisał: Ładunki będą zamknięte w tych skrzyniach i zostanie spełniony warunek: "...Pojazdy te powinny być tak zaprojektowane, zbudowane i wyposażone, aby przewożone materiały wybuchowe były zabezpieczone przed zagrożeniami zewnętrznymi i wpływami atmosferycznymi. Pojazdy powinny być zamknięte lub przykryte opończą. ..." Nie zostanie spełniony. Aby został spełniony powinien brzmieć: "...Pojazdy te, lub ich ładunki powinny być tak zaprojektowane, zbudowane i wyposażone, aby przewożone materiały wybuchowe były zabezpieczone przed zagrożeniami zewnętrznymi i wpływami atmosferycznymi. Pojazdy powinny być zamknięte lub przykryte opończą. ..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TED Napisano 10 Grudzień 2021 Share Napisano 10 Grudzień 2021 Godzinę temu, wrc69 napisał: "...Pojazdy te, lub ich ładunki powinny być tak zaprojektowane, zbudowane i wyposażone, aby przewożone materiały wybuchowe były zabezpieczone przed zagrożeniami zewnętrznymi i wpływami atmosferycznymi. Pojazdy powinny być zamknięte lub przykryte opończą. ..." Co za problem przykryć pojazd opończą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 10 Grudzień 2021 Share Napisano 10 Grudzień 2021 Ale już jechać pojazdem przykrytym opończą to będzie wyczyn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 10 Grudzień 2021 Share Napisano 10 Grudzień 2021 3 godziny temu, IVVO napisał: stała się "cywilną" No raczej w cywilu nikt nie przewozi WŁWD. 3 godziny temu, wrc69 napisał: Nie zostanie spełniony. To przewożący ma zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ładunku. Tu jest analogiczna sytuacja jak z ciągnikiem siodłowym, który otrzymuje dopuszczenie ADR jako FL ale sam w sobie nigdy nie spełnia żadnej definicji dla tego typu pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 10 Grudzień 2021 Share Napisano 10 Grudzień 2021 11 minut temu, adam1501 napisał: nikt nie przewozi WŁWD. No raczej - ale one sprzedawane są do cywila nieuzbrojone - ale "łódki" zostają. Chodzi o samą zasadę - w MON mogła mieć 4t dmc i najazdowy - w cywilu już nie a raczej po demobilu jakaś firma zajmująca się wyburzeniami potrzebuje coś takiego - bo dalej w służbach to by nie było problemu i przypuszczam tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 10 Grudzień 2021 Share Napisano 10 Grudzień 2021 3 godziny temu, adam1501 napisał: To przewożący ma zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ładunku. Tak, ale sam pojazd ma być zgodny z 9.3.3 lub 9.3.4. 6 godzin temu, TED napisał: Co za problem Czasem naprawdę duży 🤣 3 godziny temu, adam1501 napisał: Tu jest analogiczna sytuacja jak z ciągnikiem siodłowym, który otrzymuje dopuszczenie ADR jako FL ale sam w sobie nigdy nie spełnia żadnej definicji dla tego typu pojazdu. Bardzo proszę o jakieś przykłady, bo nie załapałem tej analogii. Pojazdy mają spełniać warunki podane w tabeli 9.2. Tu ma zastosowanie dodatkowo Dział 9.3 Wymagania dodatkowe dla pojazdów EX/II EX/III przewożących ładunek Klasy 1 w sztukach przesyłki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 10 Grudzień 2021 Share Napisano 10 Grudzień 2021 34 minuty temu, wrc69 napisał: Tak, ale sam pojazd ma być zgodny z 9.3.3 lub 9.3.4. Którego z nich nie spełnia? Którego punkt z 9.2 ta przyczepa nie spełnia? 34 minuty temu, wrc69 napisał: Bardzo proszę o jakieś przykłady, bo nie załapałem tej analogii. Ciągnik siodłowy nie spełnia żadnej definicji dla pojazdu typu FL. "... „FL” – oznaczającego: ... w cysternach stałych lub cysternach odejmowalnych o pojemności większej niż 1 m3 lub w kontenerach-cysternach lub cysternach przenośnych o pojemności jednostkowej większej niż 3 m3 lub ... do przewozu gazów palnych w cysternach stałych lub cysternach odejmowalnych o pojemności większej niż 1 m3 lub w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC) o pojemności jednostkowej większej niż 3 m3, lub ... pojazd-baterię przeznaczony do przewozu gazów palnych o pojemności całkowitej większej niż 1 m3, ... w cysternach stałych lub cysternach odejmowalnych o pojemności większej niż 1 m3 lub w kontenerach-cysternach lub cysternach przenośnych o pojemności jednostkowej większej niż 3 m3 ..." Pomimo tego bez żadnego zgrzytu otrzymuje spełnienie wymagań dla tego typu pojazdu, choć fizycznie nie posiada żadnego wyposażenia wymaganego w definicjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 10 Grudzień 2021 Share Napisano 10 Grudzień 2021 50 minut temu, adam1501 napisał: Którego z nich nie spełnia? 9.3.3, 9.3.4.1 Nie widziałem oplandekowanych przyczep do łodzi. Jeśli ta ma zamknięty przedział ładunkowy to przepraszam. 59 minut temu, adam1501 napisał: Którego punkt z 9.2 ta przyczepa nie spełnia? Nie wiem. Ja pisałem o dziale 9.3 w kontekście przyczepy EX. Godzinę temu, adam1501 napisał: Ciągnik siodłowy nie spełnia żadnej definicji dla pojazdu typu FL Może cię Kolego zaszokuję, ale aby ciągnąć za sobą pojazd będący cysterną stałą lub podwoziem do cysterny odejmowalnej, spełniających definicję pojazdu FL, sam musi spełniać wymagania techniczne według 9.2 dla pojazdu FL, choć nie mieści się w definicji i z definicji nie jest, ale musi spełniać wymagania dla pojazdu FL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 10 Grudzień 2021 Share Napisano 10 Grudzień 2021 57 minut temu, wrc69 napisał: Może cię Kolego zaszokuję Nie uda Ci się. 58 minut temu, wrc69 napisał: choć nie mieści się w definicji i z definicji nie jest, ale musi spełniać wymagania dla pojazdu FL. Znam to bardzo dobrze. Dlatego też pomimo, że na pierwszy rzut oka to nie pojazd pod ADR, to trudno mu zarzucić brak spełnienia wymogów, ponieważ właśnie Godzinę temu, wrc69 napisał: ma zamknięty przedział ładunkowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
