stachuw62 Napisano 28 Grudzień 2021 Share Napisano 28 Grudzień 2021 (edytowane) Witam ! Jestem tutaj nowy i chciałbym nawiązać do tematu odblokowania DR na SKP. Przyjeżdża pojazd ze skierowaniem za brak aktualnych badań - chciałbym się dowiedzieć jak przebiega cały proces odblokowania DR w systemie, oraz gdzie można sprawdzić czy DR jest odblokowany. Edytowane 28 Grudzień 2021 przez stachuw62 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 28 Grudzień 2021 Share Napisano 28 Grudzień 2021 Napisz na jakim programie pracujesz, a ktoś pracujący na takim, zapewne wytłumaczy. Ogólnie polega to na "odfajkowaniu" pozycji, odblokuj dowód rejestracyjny 5 minut temu, stachuw62 napisał: gdzie można sprawdzić czy DR jest odblokowany. Ja sprawdzam (jeśli klient sobie życzy) wprowadzając od nowa dane pojazdu do programu. Jak po zassaniu danych z CEP nie pokazuje "DR zatrzymany", to wiadomo, że jest odblokowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stachuw62 Napisano 28 Grudzień 2021 Autor Share Napisano 28 Grudzień 2021 Pracuję na Norcom SQL. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Grudzień 2021 Share Napisano 29 Grudzień 2021 Po zakończeniu badania i zwróceniu (odblokowaniu) dowodu rejestracyjnego zawsze improwizuję rozpoczęcie kolejnego badania dla tego pojazdu aby się przekonać czy odblokowanie wykonałem poprawnie. Oczywiście potem anuluję to improwizowane badanie ale przynajmniej wiem, że w przyszłości nic nikomu na stacji nie wyskoczy na czerwono wprowadzając do systemu dane tego samochodu. A ledwie wczoraj pojawił się na okresowym samochodzik i ZONK bo po powypadkowym badaniu przeprowadzonym na innej stacji w listopadzie dowód nie został odblokowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Grudzień 2021 Share Napisano 29 Grudzień 2021 9 godzin temu, stachuw62 napisał: Norcom SQL. Aby odblokować zatrzymany DR trzeba badanie wykonać na pokwitowaniu nie na DR- na pierwszej stronie wybierasz PP / w danych pojazdu/ i wpisujesz jego nr - na oknie badanie techniczne uaktywnia się przycisk - odblokuj DR i wszystko - jak wszystko pójdzie OK to wyskoczy chmurka z potwierdzeniem - jak nie podasz PP to komunikat iż przy tym dokumencie odblokowanie jest niemożliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Grudzień 2021 Share Napisano 29 Grudzień 2021 A to Norcom ma taką zagadkę, w rodzaju dokumentu haczyk utajniony. W życiu bym nie rozszyfrował. Apca tego nie ma, ale dowody umiem odblokowywać. 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Grudzień 2021 Share Napisano 29 Grudzień 2021 Po zakończeniu badania zawsze sprawdzam czy DR się odblokował - ponownie skanuje DR jako nowe i sprawdzam w CEP czy "poszło" odblokowanie - system systemem a życie życiem - działa to online więc widać od razu czy odblokowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 29 Grudzień 2021 Share Napisano 29 Grudzień 2021 Godzinę temu, Paprock napisał: A to Norcom ma taką zagadkę, w rodzaju dokumentu haczyk utajniony. Kurde... nie ma to, jak Program, który wszystko ma na wierzchu : Pyk w " ptaszka " i po sprawie . 54 minuty temu, IVVO napisał: Po zakończeniu badania zawsze sprawdzam czy DR się odblokował Tak. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 29 Grudzień 2021 Share Napisano 29 Grudzień 2021 Z Dekrą też nie trzeba takich podchodów robić do odblokowania. Rodzaj dokumentu DR, a w uwagach o PP i jego numerze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 29 Grudzień 2021 Share Napisano 29 Grudzień 2021 1 godzinę temu, leski66 napisał: Kurde... nie ma to, jak Program, Otototototo. Śmieją się niektórzy że to prymitywne narzędzie , i dziwne ale ja tam jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Grudzień 2021 Share Napisano 29 Grudzień 2021 50 minut temu, Rafi90 napisał: ja tam jestem zadowolony Oczywiście - ale jak to bywa - jeden to narzędzie wykorzysta w sposób moralny a drugi iż jest jakaś furtka - odblokować może wszystko - ja tam wolę mieć zabezpieczenie w programie aby mnie nie kusiło😋 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Grudzień 2021 Share Napisano 29 Grudzień 2021 Tej, a ile razy ta apca się pyta czy odblokować, na pewno odblokować, na sto procent odblokować? Paprock do jasnej ciasnej ja, apca pytam się ciebie! 🤣 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 29 Grudzień 2021 Share Napisano 29 Grudzień 2021 Lepiej jest przy robieniu zestawień. Tak znaczy nie a nie znaczy tak 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 29 Grudzień 2021 Share Napisano 29 Grudzień 2021 (edytowane) 2 godziny temu, IVVO napisał: odblokować może wszystko Dokładnie ,ale tez nikt nie zagwarantuje , że po wpisaniu nr pokwitowania nie pokusi.. Jedynie jest pewność że to pokwitowanie było Edytowane 29 Grudzień 2021 przez duchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stachuw62 Napisano 29 Grudzień 2021 Autor Share Napisano 29 Grudzień 2021 Panowie Wielkie DZIĘKI !!! - pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafal23 Napisano 31 Grudzień 2021 Share Napisano 31 Grudzień 2021 W dniu 29.12.2021 o 09:08, leski66 napisał: Kurde... nie ma to, jak Program, który wszystko ma na wierzchu : Pyk w " ptaszka " i po sprawie . Tak. Wiadomo Patronat 😀 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 1 Styczeń 2022 Share Napisano 1 Styczeń 2022 ale patronat też nie puści każdego odblokowania DR . jeśli DR zatrzymany za usterki lub " powypadkowo" to badanie okresowe nie odblokuje DR bo program nie puści .odblokowanie ma być zrobione badaniem "stosownym " do powodu zatrzymania . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 4 Styczeń 2022 Share Napisano 4 Styczeń 2022 W dniu 28.12.2021 o 22:45, Mecher napisał: wprowadzając od nowa dane pojazdu do programu. Jak po zassaniu danych Mam pytanie z innej beczki. Czy wolno nam tak sobie "zasysać" dane bez wykonania badania?? Żeby np. sobie coś tam sprawdzić i później zrezygnować?? Bo u nas na odbiorze Pad instektor zasugerował, żeby tak nie robić ,bo to wszystko poźniej zostaje gdzieś tam zapisane, że bez powodu pobieramy dane pojazdu, nie wykonując badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 4 Styczeń 2022 Share Napisano 4 Styczeń 2022 (edytowane) Nie widzę w tym nic złego i nieraz tak robię. Również na szkoleniach nikt nie twierdził że to jakieś przestępstwo. Zostaje to gdzieś na pewno, bo można sprawdzić zapytania o pojazd i godziny tych czynności, ale żeby ktoś miał kłopoty z tego tytułu to nie słyszałem Edytowane 4 Styczeń 2022 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 4 Styczeń 2022 Share Napisano 4 Styczeń 2022 Jak wchodził CEP online to była propozycja aby za każde pobranie danych naliczać OE. Zapewne chodziło o ukrócenie ruchu na serwerach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 4 Styczeń 2022 Share Napisano 4 Styczeń 2022 4 minuty temu, adam1501 napisał: Zapewne chodziło o ukrócenie ruchu na serwerach Tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 4 Styczeń 2022 Share Napisano 4 Styczeń 2022 Niby... wszystko w " broszurce " jest wyjaśnione str. 5 pkt 1 i 2. Tu broszurka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 4 Styczeń 2022 Share Napisano 4 Styczeń 2022 25 minut temu, Bartek24 napisał: Czy wolno nam tak sobie "zasysać" dane bez wykonania badania?? A czy nigdy nie pomyliłeś się przy wpisywaniu nru DR i wyświetliły się dane innego pojazdu ??? Albo poszukiwanie jakiegoś "sprzętu" z krótkim nr ramy i dowodem z brystolu. broszurka napisał/a: 10. Gdy wyszukałem zły pojazd, czy mogę go wyszukać jeszcze raz? Tak, w takim przypadku należy powtórzyć procedurę wyszukiwania pojazdu. 2. Czy mogę wyszukać pojazd sąsiada lub kolegi w ewidencji CEP? Każde zapytanie o pojazd skierowane do CEP jest rejestrowane. Z zasady powinno się wyszukiwać wyłącznie pojazdy, których informacje są niezbędne w związku z przeprowadzanym badaniem technicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 4 Styczeń 2022 Share Napisano 4 Styczeń 2022 Ja często do własnego pojazdu zasysam, gdy jest problem z CEP lub wyświetli komunikat, że coś nie tak z połączeniem/certyfikatami. . Sprawdzam czy ściągnie dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 4 Styczeń 2022 Share Napisano 4 Styczeń 2022 Nie widzę w tym nic złego i nieprawidłowego - ile razy jest pytanie - ...a Panie, sprawdź Pan czy ten drugi mój ma jeszcze ważny przegląd... bo dowód gdzieś się zapodział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
