adriandlugi Napisano 25 Styczeń 2022 Share Napisano 25 Styczeń 2022 Przymierzam się do egzaminu praktycznego. W zaświadczeniu autobusu 100 są pola o dopuszczalnym nacisku osi. Skąd wziąć takie informacje na egzaminie? Wiem, ze naciski w kg są na tabliczce znamionowej, lecz w zaświadczeniu trzeba wpisać w kN. Jaki jest najprostszy sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Styczeń 2022 Share Napisano 25 Styczeń 2022 5 minut temu, adriandlugi napisał: Jaki jest najprostszy sposób? Przeliczyć - w praktyce programy do obsługi SKP robią to same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 25 Styczeń 2022 Share Napisano 25 Styczeń 2022 Teraz, danielg539 napisał: Przeliczyć Czyli najprościej jeżeli nie mamy programu do obsługi SKP, a na egzaminie chyba nie ma to : 1 kg = 0,0098 kN i najprostszy przykład : 1000 kg x 0,0098 = 9,80 kN 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 25 Styczeń 2022 Share Napisano 25 Styczeń 2022 11 minut temu, danielg539 napisał: w praktyce programy do obsługi SKP robią to same Na kursach uczą praktyki ? Czytaj obsługi programów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 25 Styczeń 2022 Share Napisano 25 Styczeń 2022 Tu więcej rozważań w przeliczaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Styczeń 2022 Share Napisano 25 Styczeń 2022 Jak by nie patrzeć to zajęcia praktyczne też są - przynajmniej w teorii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adriandlugi Napisano 25 Styczeń 2022 Autor Share Napisano 25 Styczeń 2022 Ok. Czyli trzeba zabrać kalkulator na egzamin praktyczny😎 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 25 Styczeń 2022 Share Napisano 25 Styczeń 2022 Myślę, że lepiej " naumić się " liczyć na piechotę* * ( *,:,+,- pod kreską ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 25 Styczeń 2022 Share Napisano 25 Styczeń 2022 A to problem zapytać egzaminatora jak masz to przeliczyć ? Dodatkowo łapiesz plusy, za wiedzę i za skrupulatność ... To chyba nie jest aż tak trudne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adriandlugi Napisano 25 Styczeń 2022 Autor Share Napisano 25 Styczeń 2022 Czy robiąc dodatkowe badanie techniczne adr lub bus 100 czyli załacznik nr 7 i 6 muszę wystawić zaswiadczenie o przeprowadzonym badaniu tech załacznik nr 3? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 25 Styczeń 2022 Share Napisano 25 Styczeń 2022 Załącznik nr 6 jest zaświadczeniem z badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adriandlugi Napisano 25 Styczeń 2022 Autor Share Napisano 25 Styczeń 2022 Chodzi mi o to czy robiąc dodatkowe adr lub bus 100 czyli zdjęcie 2 i 3 muszę wystawić dodatkowo dokument ze zdjęcia 1 ( zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu tech.poj.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 25 Styczeń 2022 Share Napisano 25 Styczeń 2022 Godzinę temu, adriandlugi napisał: 7 i 6 muszę wystawić zaswiadczenie o przeprowadzonym badaniu tech załacznik nr 3? 3. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia. § 4. 1. Podczas wykonywania dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia i pkt 9.1.2.3 umowy ADR, dla którego umowa ADR wymaga wystawienia świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, uprawniony diagnosta wykonujący badanie techniczne pojazdu wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adriandlugi Napisano 25 Styczeń 2022 Autor Share Napisano 25 Styczeń 2022 Ok czyli dodatkowe bus 100- wystawiam tylko załącznik nr 6 Dodatkowe adr -wystawiam zał. Nr 7 A gdybym robił okresowe plus dodatkowe to wtedy dochodzi załącznik nr 3 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Styczeń 2022 Share Napisano 25 Styczeń 2022 Tak 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paulina Napisano 25 Styczeń 2022 Share Napisano 25 Styczeń 2022 4 godziny temu, adriandlugi napisał: kalkulator na egzamin praktyczny😎 Czasu jest na tyle dużo, że można to policzyć "na piechotę". A o kalkulator to najlepiej zapytać przed wejściem na egzamin, ale jak ja zdawałam to nikt nie miał i nawet do głowy by mi nie przyszło, żeby zabrać. Bardziej skupiłam się na tym aby posiadać na egzaminie latarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adriandlugi Napisano 25 Styczeń 2022 Autor Share Napisano 25 Styczeń 2022 Z jakich pomocy można korzystać na praktycznym? Czy ustawy są dostepne jak na teorii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Detektor Napisano 25 Styczeń 2022 Share Napisano 25 Styczeń 2022 Jak poprosisz to dostaniesz ale późnej mogą bardziej ciebie wypytywać. Poszukaj na forum wątków z egzaminem praktycznym i czytaj, dodatkowo dla mnie przydała się książka niezbędnik diagnosty, akurat trafił mi się ADR a tam jest ładnie wszystko opisane. Jak chcesz dobrze wypaść zacznij uczęszczać do jakiejś stacji żeby nabrać obycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 25 Styczeń 2022 Share Napisano 25 Styczeń 2022 Załącznik nr 7 wiedzieć co wpisać ,a co wykreślić i jakie zaświadczenie wykorzystać dotyczące wyposażenia pojazdu, Załącznik nr 6 , umieć takie zaświadczenie wypełnić dla autobusu , nawet miejskiego podstawionego na sztukę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 26 Styczeń 2022 Share Napisano 26 Styczeń 2022 22 godziny temu, wadi napisał: nawet miejskiego przy miejskim pamiętać o dodatkowej opłacie za warunki dodatkowe ( tablice kierunkowe ) 22 godziny temu, wadi napisał: podstawionego na sztukę. bywa na egzaminie ,że przyjmijmy ,że to autobus tempo 100 i wykonajmy badanie dodatkowe albo co trzeba zmienić ,żeby był to autobus tempo 100 ew czego nie spełnia ten pojazd by być bus 100 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moto-binek Napisano 3 Luty 2022 Share Napisano 3 Luty 2022 mi egzaminator kazał przyjąć 10KN i tak przeliczyć naciski na egzaminie praktycznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Viper999 Napisano 7 Luty 2022 Share Napisano 7 Luty 2022 W dniu 25.01.2022 o 12:14, adriandlugi napisał: Jaki jest najprostszy sposób? Najprościej to ilość kg dzielisz przez 1000, wynik mnożysz x 9,8 Otrzymujesz kN Np 15 000 kg / 1000=15 ; 15x9,8= 147 kN Dane z tabliczki znamionowej pojazdu. W DR możesz mieć tylko max nacisk na oś, wiec lepiej z TZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michau Napisano 5 Listopad 2022 Share Napisano 5 Listopad 2022 W dniu 25.01.2022 o 14:58, adriandlugi napisał: Chodzi mi o to czy robiąc dodatkowe adr lub bus 100 czyli zdjęcie 2 i 3 muszę wystawić dodatkowo dokument ze zdjęcia 1 ( zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu tech.poj.) Witam, Również przygotowuję się do egzaminu praktycznego. Mam pytanie odnośnie numerowania zaświadczeń, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć skąd mam ten numer wziąć? Na ostatnim egzaminie praktycznym zostałem poinformowany, że zaświadczenie jest błędnie wypełnione, ponieważ nie ma numeru zaświadczenia oraz numeru stacji. Ostatnie pytanie: Na ostatnim egzaminie praktycznym miałem pytanie odnoście autobus 100 , jako badanie dodatkowe powypadkowe. Jeżeli chodzi o zaświadczenie to dajemy tylko zał.nr 6 ? Czy data Następnego badania się zmienia czy według dw.rej. ? Serdecznie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 6 Listopad 2022 Share Napisano 6 Listopad 2022 14 godzin temu, Michau napisał: Mam pytanie odnośnie numerowania zaświadczeń, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć skąd mam ten numer wziąć? Na ostatnim egzaminie praktycznym zostałem poinformowany, że zaświadczenie jest błędnie wypełnione, ponieważ nie ma numeru zaświadczenia oraz numeru stacji. Struktura numeru ma być zgodna z legendą pod zaświadczeniem: "...A) Numer zaświadczenia jest identyczny z numerem z rejestru badań technicznych pojazdów (załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776, z późn. zm.)). W przypadku wydania duplikatu zaświadczenia do wcześniej nadanego numeru zaświadczenia dodaje się symbol „W”, co oznacza „wtórnik”. Struktura numeru zaświadczenia (badania technicznego pojazdu) powinna mieć następującą budowę: 1) XXXXXI)/XXX/YYY/PII)/XXXXIII) – dla podstawowej stacji kontroli pojazdów 2) XXXXXI)/XXX/YYYII)/XXXXIII) – dla okręgowej stacji kontroli pojazdów I) Pięcioznakowy numer badania zaczynający się z prawej strony, np. 00001. II) Kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów: XXX – właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczony według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery), YYY – numer stacji kontroli pojazdów, P – stały element kodu rozpoznawczego podstawowych stacji kontroli pojazdów. III) Czterocyfrowe oznaczenie roku, np. 2019. ..." Nie ma znaczenia co napiszecie aby struktura była zgodna, to jest weryfikacja Waszej wiedzy na temat numerowania zaświadczeń a Wy skupiacie się na gotowcu czy ma być 00001/NEL/001/2022 czy też 12345/BSK/007/2022. Macie wiedzieć, że numer zaczyna się od pięciocyfrowego numeru kolejnego rejestru, następnie jest wyróżnik powiatu stacji, jej wyróżnik cyfrowy w powiecie i na samym końcu bieżący rok. Ot cała tajemna wiedza na ten temat. 15 godzin temu, Michau napisał: Ostatnie pytanie: Na ostatnim egzaminie praktycznym miałem pytanie odnoście autobus 100 , jako badanie dodatkowe powypadkowe. Jeżeli chodzi o zaświadczenie to dajemy tylko zał.nr 6 ? Czy data Następnego badania się zmienia czy według dw.rej. ? Słuchajcie dokładnie pytania!!! Czego dotyczy? Dwa wytłuszczenia powyżej. Macie odpowiadać zgodnie z zadanym pytaniem. Czy pytanie było o badanie dodatkowe dla autobusu BUS100 czy też przeprowadzić badanie dodatkowe takiegoż pojazdu "po dzwonie"? To są zasadnicze tematy, ponieważ jeżeli miałeś wykonać badanie dodatkowe na BUS100 to wówczas wystawia się tylko zaświadczenie dla BUS100 (zał. 6), natomiast jak miałeś przeprowadzić badanie dodatkowe "po dzwonie" dla takiegoż pojazdu, to wówczas wystawiasz "zwykłe zaświadczenie". Gdy wystawiane jest zaświadczenie dla BUS100, to istotą Waszego rozumowania jest myślenie przy czytaniu rubryk. Skoro rubryka "pyta" o termin następnego OBT, to macie ją przepisać na podstawie ostatniego wykonanego OBT (okresowego badania technicznego), czy to z DR czy z zaświadczenia (bo klient nie ma aktualnej pieczątki w DR, bo skończyły się miejsca) czy też z CEPiKu. Jeżeli wykonujecie tylko DBT, to termin OBT nie ulega zmianie, ponieważ DBT nie ma wpływu na OBT, masz to namalowane w §4, ust. 2 Dz.U. 776 z 2015. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
