Polaris sprowadzony homologacja
Mauroc
Witam
Mam pytanie czy zdobędę gdzieś w Polsce wyciąg świadectwa homologacji do polarisa sprowadzonego z Francji ,
w dowodzie francuskim wpisana homologacja l7e
Mniemam, że
10 minut temu, Mauroc napisał:
pan z diagnostyki
to diagnosta.
Może trzeba na inną stację podjechać i zapytać ?
A pani w wydziale to ta "przy okienku" czy naczelnik WK ?
Jeśli "przy okienku", to warto iść do naczelnika i zapytać czy rzeczywiście tego wymagają, bo może tylko wymóg osoby rejestrującej ?
12 godzin temu, IVVO napisał:
może problem tkwi w normie spalin
Raczej wątpię, ponieważ
Skoro jest to pojazd homologowany, to musi spełniać normy.
Może jeszcze być źle sklasyfikowany L7e B1 -  problem w mocy pojazdu - ale właściciel nic na ten temat nie zapodał - bez skanu ZDR możemy z fusów powróżyć
A w DR może być samo L7e, gdzie dopiero na świadectwie homo może być pełen zapis L7e-B1. Widywałem takie rzeczy kilka razy
Wcześniejszy tema zakładany przez @Mauroc :
https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/16468-pilna-pomoc-w-sprawdzeniu-homologacji-e132002240247/page/2/#comment-319423
numer homologacji  e13*2002/24*0343* ( może źle przepisany ) - w zasobach ITS brak, ale już taki numer homologacji jest e13*2002/24*0344*02 .
Marka POLARIS, Model : SPORTSMAN 850E, Typ : XP 850 E. ( L7e )
:smile:
Edytowane przez leski66
literówka
Jeżeli homologowany na podstawie 2002/24 to nie powinno być większych problemów. Wtedy jeszcze nie było podkategorii typu L7e-B1, Były tylko L6e i L7e.
Jeżeli chodzi o homologację to kiedyś udało mi się wyciągnąć skan homologacji do jednego quada od polskiego importera (ale to nie był Polaris). Sęk w tym, że nie była to homologacja do tego pojazdu, ale do identycznego z innym numerem VIN :P
W przypadku pojazdu sprowadzonego z Francji problem może być tylko z ustaleniem O1 i O2, reszta powinna być w dowodzie rejestracyjnym ;)
W części zharmonizowanej (czyli tej z kodami literowymi) nie a praktyce w 99% przypadków niw trzeba będzie tłumaczenia.
Jeszcze naciski...
No i rocznik
