Daro92duc Napisano 3 Luty 2022 Share Napisano 3 Luty 2022 Witam. Pomożecie przy danych technicznych pojazdu Maserati? Vin: ZAMYT57B001271549 Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 3 Luty 2022 Share Napisano 3 Luty 2022 Europa czy USA? Jakieś dane homo? Typ/wariant/wersja? Co na TZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 3 Luty 2022 Share Napisano 3 Luty 2022 A tutaj ? Maserati Ghibli | Dane techniczne, Zużycie paliwa, Wymiary (auto-data.net) Nic się nie dopasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daro92duc Napisano 3 Luty 2022 Autor Share Napisano 3 Luty 2022 Europa. W dowodzie pojemność 2979cm3, 316 kW. Na tabliczce tylko F=2530Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 3 Luty 2022 Share Napisano 3 Luty 2022 A numeru homo. w ZDR, TZ nie ma ? Wtedy będzie konkret. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 3 Luty 2022 Share Napisano 3 Luty 2022 Maserati Ghilbi SQ4 DANE TECHNICZNE MASERATI GHIBLI S Q4 SEDAN I 3.0 410KM (BENZYNA) Norma Euro Euro 6 Liczba drzwi 4 Liczba miejsc 4 Moc 410 KM Momen obrotowy 550 Nm Pojemność skokowa silnika 2979 cm3 Rodzaj katalizatora Katalizator (3-drożny) Liczba cylindrów 6 Liczba zaworów 4 Skrzynia biegów Automatyczna Napęd na 4 koła WYMIARY MASERATI GHIBLI S Q4 SEDAN I 3.0 410KM (BENZYNA) Długość 4971 mm Szerokość od 1945 mm do 2100 mm Rozstaw osi 2998 mm Wysokość 1461 mm Masa własna 1870 kg WYPOSAŻENIE MASERATI GHIBLI S Q4 SEDAN I 3.0 410KM (BENZYNA) Nazwa Okres dostępności Typ Cena Airbag 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki-przód) 2016 - obecnie Standard (indywidualny) Przedni podłokietnik ze schowkiem 2016 - obecnie Standard (indywidualny) Pasy bezpieczeństwa z napinaczami przód/tył 2016 - obecnie Standard (indywidualny) Światła do jazdy dziennej LED 2016 - obecnie Standard (indywidualny) Lakier uni 2016 - obecnie Standard (indywidualny) Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 2016 - obecnie Standard (indywidualny) ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania 2016 - 2017 Standard (indywidualny) Światła przeciwmgielne 2016 - 2017 Standard (indywidualny) Immobilizer 2016 - 2017 Standard (indywidualny) Czujnik deszczu 2016 - 2017 Standard (indywidualn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 3 Luty 2022 Share Napisano 3 Luty 2022 Przyczep to ciągnąć nie może. G - 1935, naciski z TZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daro92duc Napisano 3 Luty 2022 Autor Share Napisano 3 Luty 2022 Dziękuję, jakoś napisałem tego Dip'a Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 3 Luty 2022 Share Napisano 3 Luty 2022 24 minuty temu, Daro92duc napisał: jakoś napisałem tego Dip'a Myślę, że " bez radosnej twórczości " - chociaż ten zaimek ( pogrubiony ) nie daje mi spokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 3 Luty 2022 Share Napisano 3 Luty 2022 Powiem szczerze, że ja wole sobie odpuścić robienie DIPa niż zrobić go "jakoś". To może wrócić jak bumerang... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 3 Luty 2022 Share Napisano 3 Luty 2022 A mnie tak nie honor odpuścić i pokazać, że diagnosta czegoś nie potrafi w swoim fachu, tym bardziej w tak prostej sprawie przy dzisiejszych możliwościach znalezienia tego czego się poszukuje, choćby na tym forum, albo na forum OSDS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
