kurant2000 Napisano 1 Marzec 2022 Share Napisano 1 Marzec 2022 (edytowane) Czy jest sens kleić czy lepiej zaspawać te mocowanie które widać na foto Edytowane 1 Marzec 2022 przez kurant2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 1 Marzec 2022 Share Napisano 1 Marzec 2022 Obspawać, ogratować i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 1 Marzec 2022 Share Napisano 1 Marzec 2022 W dobie " specyfików chemicznych - czyli klei " nawet nie zastanawiałbym się nad spawaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 1 Marzec 2022 Share Napisano 1 Marzec 2022 Żeliwna pokrywa silnika elektrycznego, pospawać, ale przez "kumatego" spawacza. spawanie żeliwa - jak spawać żeliwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbitur Napisano 1 Marzec 2022 Share Napisano 1 Marzec 2022 Jeden i drugi pomysł jest dobry. Tylko musi to zrobić naprawdę fachowiec z doświadczeniem w tym temacie lub w tym temacie. Osobiście jako starszy ufałbym bardziej spawaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 1 Marzec 2022 Autor Share Napisano 1 Marzec 2022 Do spawania raczej muszę to rozebrać a wolałbym tego nie robić skoro działa dobrze silnik. Co do klejenia jakoś mnie to nie przekonuje zatem zostaje spawanie. Dzięki Panowie za wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbitur Napisano 1 Marzec 2022 Share Napisano 1 Marzec 2022 (edytowane) A musisz ruszać wogóle ten silnik ? Może coś doraźnie na zewnątrz w takim razie. Prowizorki działają najdłużej 👍 Dobrze w tym wypadku pospawać - to demontaż , pokrywę i ucho dobrze nagrzać i powolnie wystudzić po spawaniu (o ile pamiętam). No i oczywiście odpowiednia elektroda. Inną metodą , czyli na skróty to tylko będzie jak to mówią "nasmarkane"😀. Dasz radę - powodzenia. Edytowane 1 Marzec 2022 przez zbitur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 1 Marzec 2022 Autor Share Napisano 1 Marzec 2022 35 minut temu, zbitur napisał: A musisz ruszać wogóle ten silnik Tak musze , bo to silnik do pompy wodnej. Rozbiorę i zaspawam to nalepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 2 Marzec 2022 Share Napisano 2 Marzec 2022 Ciekawe jak z dostępnością tej pokrywy, bo zaraz się okaże, że koszt spawania przekroczy koszt zakupu nowej czy tam używanej. Ja osobiście skorzystałbym z metody klejenia* - nie trza rozbierać, tylko dobrze przygotować i trzymać się zasady : - " klej najlepiej trzyma jak go nima ". * ( klejów jest bez liku - nie mówię o konkretny, żeby nie robić reklamy ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 4 Marzec 2022 Share Napisano 4 Marzec 2022 Pozostaje jeszcze lutospawanie lutem na bazie mosiądzu lub brązu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 4 Marzec 2022 Share Napisano 4 Marzec 2022 Ostatecznie kupno nowego np. https://elmetsa.pl/tarcze-lozyskowe# Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
