kurant2000 Napisano 6 Kwiecień 2022 Share Napisano 6 Kwiecień 2022 Przyjechał do mnie ciągnik siodłowy i zastanawia mnie po co te śruby które widać na foto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Kwiecień 2022 Share Napisano 6 Kwiecień 2022 Zabezpieczenie sworznia - siodło "wahliwe" - dwupłaszczyznowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 6 Kwiecień 2022 Share Napisano 6 Kwiecień 2022 Jest to zabezpieczenie przed wysunięciem się sworznia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 6 Kwiecień 2022 Autor Share Napisano 6 Kwiecień 2022 skoro to zabezpieczenie sworznia to siodło powinno ruszać się w przód tył i prawo lewo ? czy dobrze pisze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Kwiecień 2022 Share Napisano 6 Kwiecień 2022 Teraz, kurant2000 napisał: czy dobrze pisze dwupłaszczyznowe - tzw. luźne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 6 Kwiecień 2022 Autor Share Napisano 6 Kwiecień 2022 Nie ma możliwości, aby siodło ruszało się na boki czyli od koła do koła rusza się tylko w płaszczyźnie pionowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbitur Napisano 6 Kwiecień 2022 Share Napisano 6 Kwiecień 2022 Z tego co piszesz i zdjęć rozumuję że na boki jest zablokowane przez cztery śruby razem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 6 Kwiecień 2022 Autor Share Napisano 6 Kwiecień 2022 Teraz, zbitur napisał: na boki jest zablokowane przez cztery śruby razem tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Kwiecień 2022 Share Napisano 6 Kwiecień 2022 28 minut temu, zbitur napisał: że na boki jest zablokowane przez cztery śruby razem niekoniecznie - sidło może się "ślizgać" po sworzniu - a raczej ręką tego nie ruszysz - ale nie wykluczam możliwości blokady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 6 Kwiecień 2022 Share Napisano 6 Kwiecień 2022 22 minuty temu, kurant2000 napisał: Nie ma możliwości, aby siodło ruszało się na boki Tu mogą być dwa rozwiązania: - pasowanie jest na środkowej części aby przenosić większe obciążenia, dlatego jest sworzeń zablokowany w krótszych odcinkach; - siodło jest zablokowane w tej płaszczyźnie aby usztywnić konstrukcję na boki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbitur Napisano 6 Kwiecień 2022 Share Napisano 6 Kwiecień 2022 7 minut temu, adam1501 napisał: - pasowanie jest na środkowej części aby przenosić większe obciążenia takie rozwiązanie tłumaczyłoby brak "kalamitek" po zewnętrznej stronie. Czyli oryginał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Kwiecień 2022 Share Napisano 6 Kwiecień 2022 Takie siodła stosowane są do naczep samopoziomujących - chłopaki od "gabarytów" w ciągnikach je mają dla zachowanie stabilności ładunku - przechył ciągnika nie wpływa na naczepę - obecnie jest rzadko stosowane - zmieniła się technologia produkcji ram w ciągnikach - ramy są elastyczne 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
