Dodatkowe światło cofania-led
Krissu72
W dniu 13.04.2022 o 08:32, Bartek24 napisał:
Myslę, że jak jesteśmy w stanie z odczytać numer bez problemu, a gdzieś tam kamerka zachodzi na część tablicy, co nie ma wpływu na możliwość odczytania numeru, to nie czepieł bym się na siłę.
Przepis jest jednoznaczny i nawet nie ma w nim zapisu o możliwości odczytu numeru rejestracyjnego a jest mowa o widoczności całej tablicy rejestracyjnej:
e) w zakresie wymagań dotyczących widoczności geometrycznej tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
- dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu, równoległą do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącą przez środek tablicy,
- płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu,
- płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy, jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna być styczna do dolnej krawędzi tablicy i odchylona o kąt 15° do dołu od poziomu;
  • 9 months later...
No to dla odświeżenia tematu, ile świateł cofania może mieć samochód osobowy o długości 5 metrów i M1 homo-kategorii?
To zaginęła Ci tabela z warunkami świateł :?:
§ 2. Światła zamontowane na pojeździe powinny odpowiadać warunkom podanym w poniższej tabeli:
Tyle to wiem. Interesuje mnie tylko samochód i rozmieszczenie podobne jak w pierwszym poście. Autko ma oryginalnie jedno w prawej lampie zespolonej i drugie takie dzienne badziewie do zderzaka podczepione. Sam nie wiem po co, ale wisi sobie toto. Pytanie, czy może?
Bo ja rozumiem, że dwa i owszem, ale tak, jak to wykombinował producent. Po jednym z każdej strony, żeby nie robić pod górkę angolom i na odwrót.
To ja dołożę jeszcze jednego kwiatuszka do rozkminy, są tam zdjęcia pojazdu i lamp zastosowanych jako światła cofania:
https://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?t=3438
3 minuty temu, Paprock napisał:
Pytanie, czy może?
Może pod warunkiem spełnienia WT. Światła te jeżeli są dwa to mają być rozmieszczone symetrycznie względem osi podłużnej pojazdu i mieć takie same własności świetlne. Za § 13 WT:
"...światła tego samego rodzaju powinny mieć takie same właściwości świetlne i powinny być umieszczone symetrycznie względem podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu; warunku symetrii rozmieszczenia nie stosuje się do świateł oświetlających tylną tablicę rejestracyjną oraz pojedynczych świateł cofania i przeciwmgłowych tylnych ..."
No może jak może, bo po mojemu nie może, a to dlatego, że warunki przewidują max dwa światła cofania. Jak podoczepia sobie te dzienne do tylnych zderzaków jako światła cofania, to wyjdą w sumie cztery światła. Dwa oryginalene w fabrycznych lampach plus dwa podczepione do zderzaka po przeczepieniu z dziennych. Wyłapał N i się popłakał. Nie pojął, że przednie przeciwmgłowe może sobie na tył zapodać jako cofania dodatkowe, pod warunkiem, że auto będzie ciężarowe powyżej 3,5 t m.m.c.
Właśnie dlatego zapodałem, że może posiadać 2 szt. pod warunkiem spełnienia WT.
Ja do wszelkiej maści podoczepianych 10R tak podchodzę.
