Kiejo18 Napisano 23 Maj 2022 Share Napisano 23 Maj 2022 Cześć, jestem po egzaminie praktycznym w Warszawie. Na miejscu były ADR- ciągnik + przyczepa, auto z gazem (fiat punto) i autobus 100. Ja wylosowałem ciągnik ADR gdzie miałem przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne, z pytań dodatkowych miałem opowiedzieć :głównym wyłączniku prądu, o akumulatorach, obudowach akumulatorów(dlaczego powinny być wentylowane), silniku, układzie wydechowym, dodatkowo egzaminator spytał mnie o oznaczenie tachografu dla badanego pojazdu, co oznacza symbol ex na tachografie, pytanie o legalizację tachografu, gdzie znalazłem numer vin na aucie, a na koniec wypełnić zaświadczenie. Egzamin zdałem, być może info się przyda innym zdającym. Pozdrawiam 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dunqa Napisano 25 Maj 2022 Share Napisano 25 Maj 2022 (edytowane) Witam, egzamin w tym samym terminie godzina 11, Pytanie wylosowane Adr naczepa zderzak tylny jakie warunki oraz uziemienie cysterny, wypełnienie zaświadczenia dodatkowo Egzaminator zapytał: jakie dokumenty do przeprowadzenia badania. Jakiej kategorii Abs, w jaki sposób uziemiona jest naczepa podczas napełniania i opróżniania zbiornika i podczas jazdy, jak rozpoznasz czy protokół na zbiornik nie jest sfałszowany. Edytowane 27 Maj 2022 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 25 Maj 2022 Share Napisano 25 Maj 2022 33 minuty temu, dunqa napisał: jak rozpoznasz czy protokół na zbiornik nie jest sfałszowany Diagnosta to sierżant kryminalny? Od fałszowania dokumentów jest całe stado ludzi i nie są to diagności, chyba, że jest to dokument tak spreparowany, że kłuje w oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Maj 2022 Share Napisano 26 Maj 2022 18 godzin temu, adam1501 napisał: chyba, że jest to dokument tak spreparowany, że kłuje w oczy. Ja tabliczka znamionowa z poprzedniego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CichyG60 Napisano 26 Maj 2022 Share Napisano 26 Maj 2022 Powiedzcie jak to teraz wygląda jeśli chodzi o organizację. W liście z TDT dostałem info, że egzamin rozpocznie się o 11, czyli rozumiem że każdy ze zdających ma swoją godzinę i wchodzi od razu? Czy na daną godzinę kwalifikują większą ilość osób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boguslaw Napisano 26 Maj 2022 Share Napisano 26 Maj 2022 Jak na 11 to najlepiej być z 30 min wcześniej . Egzaminator sprawdzał listę na początku a potem wołali według nazwisk. Było pytanie czy jedziemy z listy od tyłu czy od przodu tak że nigdy nie wiadomo. Mówię o egzaminie praktycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CichyG60 Napisano 27 Maj 2022 Share Napisano 27 Maj 2022 (edytowane) Rozumiem, a jeśli chodzi o ubranie to normalnie mamy być ubrani na roboczo czy codzienny ubiór np. jeansy i bluza będzie ok? Edytowane 27 Maj 2022 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boguslaw Napisano 27 Maj 2022 Share Napisano 27 Maj 2022 Będą oceniać twoją wiedzę i umiejętności a nie ubranie. Raczej jeansy i bluza albo koszula. Powodzenia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztof_k0071 Napisano 7 Czerwiec 2022 Share Napisano 7 Czerwiec 2022 Witam. Co oznacza symbol Ex na tachografie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dunqa Napisano 7 Czerwiec 2022 Share Napisano 7 Czerwiec 2022 Ze jest iskro bezpieczny i może być stosowany w pojazdach FL Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JusLew Napisano 28 Czerwiec 2022 Share Napisano 28 Czerwiec 2022 Witam, jak wygląda przebieg egzaminu praktycznego? Po wylosowaniu pytania/zadania jest czas żeby wspomóc się DZ.U. i rozporządzeniami? Czy cały czas można się nimi posiłkować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thefilinek Napisano 29 Czerwiec 2022 Share Napisano 29 Czerwiec 2022 10 godzin temu, JusLew napisał: Witam, jak wygląda przebieg egzaminu praktycznego? Zdawałem 2 lata temu i w Poznaniu, więc nie wiem jak teraz ale komisja zapraszała Ciebie do siebie. Akurat trafiłem na autobus miejski który przyjechał na DBT jako bus 100. Miałem wykonać takie badanie na sucho opowiadając wszystko, co robię co sprawdzam, jakie dokumenty wymagam itd. Później musiałem wypisać zaświadczenie o BT, a na koniec zadawali mi pytania, co to zwalniacz i ogranicznik prędkości. 10 godzin temu, JusLew napisał: Po wylosowaniu pytania/zadania jest czas żeby wspomóc się DZ.U. i rozporządzeniami? Czy cały czas można się nimi posiłkować? Z tego co pamiętam to leżały wszystkie materiały na stoliku. Ale tak jak mówię, zdawałem 2 lata temu przed pandemią w Poznaniu więc coś mogło się zmienić od tego czasu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ango944S2 Napisano 30 Czerwiec 2022 Share Napisano 30 Czerwiec 2022 W Poznaniu badając autobus nie sprawdzaj drogomierza 😁. Ja sprawdziłem. I włączył się sygnał dźwiękowy ostrzegający o spadku ciśnienia w układzie pneumatycznym. I pipał sobie rozpraszając wszystkich. Dopiero po odpaleniu się uspokoił. Powiedzieli,że mogłem z głowy coś wpisać. Trochę śmiechu było. Zdałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kursant05052000 Napisano 16 Sierpień 2022 Share Napisano 16 Sierpień 2022 W dniu 25.05.2022 o 15:31, dunqa napisał: Witam, egzamin w tym samym terminie godzina 11, Pytanie wylosowane Adr naczepa zderzak tylny jakie warunki oraz uziemienie cysterny, wypełnienie zaświadczenia dodatkowo Egzaminator zapytał: jakie dokumenty do przeprowadzenia badania. Jakiej kategorii Abs, w jaki sposób uziemiona jest naczepa podczas napełniania i opróżniania zbiornika i podczas jazdy, jak rozpoznasz czy protokół na zbiornik nie jest sfałszowany. Jakiej odpowiedzi udzieliłeś na to pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 20 Sierpień 2022 Share Napisano 20 Sierpień 2022 W dniu 16.08.2022 o 12:22, kursant05052000 napisał: to pytanie? Ale które dokładnie , bo tam jest 5 pytań ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kursant05052000 Napisano 20 Sierpień 2022 Share Napisano 20 Sierpień 2022 Uziemienie cysterny w trakcie poruszania oraz napełniania?, jakiej kategori ABS? i co opowiedziałeś o tylnym zderzaku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dunqa Napisano 22 Sierpień 2022 Share Napisano 22 Sierpień 2022 (edytowane) zderzak tylny powinien być wysunięty 100 mm od ściany tylnej zbiornika, dla naczepy i przyczepy abs kategorii A , uziemienie w trakcie napełniania poprzez punkt do tego przeznaczony znajdujący się obok zbiornika najczęściej jest to kawałek grubej blachy do której przyczepia się przewód zakończony "żabką zaciskową" (może to być więcej niż jeden punkt ale wymagany jest min. jeden ) uziemienie podczas poruszania się występuję poprzez opony... egzaminator zapytał jak są oznaczone takie opony i na tym poległem. Edytowane 22 Sierpień 2022 przez dunqa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 22 Sierpień 2022 Share Napisano 22 Sierpień 2022 1 godzinę temu, dunqa napisał: i na tym poległem. https://towary-niebezpieczne.eu/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=109&func=view&id=5034&catid=2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dunqa Napisano 23 Sierpień 2022 Share Napisano 23 Sierpień 2022 Szkoda że nikt nie napisał jak oznaczone są takie opony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TED Napisano 23 Sierpień 2022 Share Napisano 23 Sierpień 2022 wg oponeo: Oznaczenie BasePen - opona posiada elektrostatyczne uziemienie (w rowku biegnącym przez środek bieżnika znajduje się krzemionkowa mieszanka, która odprowadza ładunki elektryczne). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 23 Sierpień 2022 Share Napisano 23 Sierpień 2022 W dniu 22.08.2022 o 20:49, dunqa napisał: uziemienie podczas poruszania się występuje poprzez opony... I sam sobie zaprosiłeś kłopot ... o czymś słyszałeś, ale za mało. Wystarczy gumowy pasek uziemiający (w innej wersji - pasek antystatyczny), łańcuch odpada bo powoduje iskrzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dunqa Napisano 23 Sierpień 2022 Share Napisano 23 Sierpień 2022 (edytowane) Naczepa cysterna na egzaminie nie miała paska a pytanie brzmiało odprowadzenie ładunków podczas jazdy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 23 Sierpień 2022 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 24 Sierpień 2022 Share Napisano 24 Sierpień 2022 Ja nadal nie znam podstawy prawnej, która wymagała by od diagnosty sprawdzania uziemienia podczas jazdy....a szukam już wiele lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 24 Sierpień 2022 Share Napisano 24 Sierpień 2022 Godzinę temu, adamos napisał: która wymagała by od diagnosty sprawdzania uziemienia podczas jazdy Bo diagnosta tego nie sprawca a pytanie ma na celu weryfikację wiedzy przyszłego diagnosty aby przypadkiem nie wsadził sagana za brak uziemienia, bo nie ma paska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kursant05052000 Napisano 28 Sierpień 2022 Share Napisano 28 Sierpień 2022 Panowie a co z tym oznaczeniem ex na tachografie? Co dokładnie oznacza? Umowa ADR część 9 nic na ten temat nie mówi. Jakieś akty prawne na ten temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
