guma Napisano 28 Sierpień 2022 Share Napisano 28 Sierpień 2022 Oznaczanie Ex w sześciokącie jest wymagany w pojazdach FL, oznacza to że jest iskroodporny. Jeśli chodzi o tachograf to sprawdzamy również plombę oraz wklejkę z legalizacji, która przeważnie jest na słupku drzwi lewych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Sierpień 2022 Share Napisano 29 Sierpień 2022 13 godzin temu, kursant05052000 napisał: Umowa ADR część 9 nic na ten temat nie mówi. Ponieważ umowa ADR nie zajmuje się takimi rzeczami. Wyposażenie w odpowiednie urządzenia wynikają z innych zapisów, między innymi z normy IEC 60079 dla wyposażenia elektrycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dunqa Napisano 29 Sierpień 2022 Share Napisano 29 Sierpień 2022 W dniu 24.08.2022 o 09:04, adam1501 napisał: Bo diagnosta tego nie sprawca a pytanie ma na celu weryfikację wiedzy przyszłego diagnosty aby przypadkiem nie wsadził sagana za brak uziemienia, bo nie ma paska. ale ładunki muszą być jakoś odprowadzane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kursant05052000 Napisano 29 Sierpień 2022 Share Napisano 29 Sierpień 2022 Dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Sierpień 2022 Share Napisano 29 Sierpień 2022 24 minuty temu, dunqa napisał: muszą być jakoś odprowadzane Oczywiście, tylko pytanie zawiera w sobie nutkę wiedzy teoretycznej. Nie tylko poprzez pasek antystatyczny można odprowadzać ładunki i jego brak nie świadczy o tym że tego uziemienia nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sisox Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 W dniu 23.08.2022 o 21:23, dunqa napisał: Naczepa cysterna na egzaminie nie miała paska a pytanie brzmiało odprowadzenie ładunków podczas jazdy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Jestem po egzaminie dnia 11.10.2022r. w Warszawie. Miałem to samo pytanie. Naczepa nie ma paska, a uziemienie podczas jazdy jest potwierdzone protokołem TDT (załączniki: protokół pomiaru rezystancji instalacji uziemiającej z dnia...) Zdałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dunqa Napisano 6 Listopad 2022 Share Napisano 6 Listopad 2022 Jestem po egzaminie dnia 11.10.2022r. w Warszawie. Miałem to samo pytanie. Naczepa nie ma paska, a uziemienie podczas jazdy jest potwierdzone protokołem TDT (załączniki: protokół pomiaru rezystancji instalacji uziemiającej z dnia...) ZdałemTak, to jest prawidłowa odpowiedzWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 7 Listopad 2022 Share Napisano 7 Listopad 2022 W dniu 11.10.2022 o 14:38, sisox napisał: a uziemienie podczas jazdy jest potwierdzone protokołem TDT (załączniki: protokół pomiaru rezystancji instalacji uziemiającej z dnia...) Dodać należy,że najprawdopodobniej uziemienie jest zrealizowane przez odpowiednie opony z uziemieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michau Napisano 7 Listopad 2022 Share Napisano 7 Listopad 2022 W dniu 23.05.2022 o 19:23, Kiejo18 napisał: Cześć, jestem po egzaminie praktycznym w Warszawie. Na miejscu były ADR- ciągnik + przyczepa, auto z gazem (fiat punto) i autobus 100. Ja wylosowałem ciągnik ADR gdzie miałem przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne, z pytań dodatkowych miałem opowiedzieć :głównym wyłączniku prądu, o akumulatorach, obudowach akumulatorów(dlaczego powinny być wentylowane), silniku, układzie wydechowym, dodatkowo egzaminator spytał mnie o oznaczenie tachografu dla badanego pojazdu, co oznacza symbol ex na tachografie, pytanie o legalizację tachografu, gdzie znalazłem numer vin na aucie, a na koniec wypełnić zaświadczenie. Egzamin zdałem, być może info się przyda innym zdającym. Pozdrawiam Witam, Co opowiedziałem, o obudowie akumulatorów? Dlaczego muszą być wentylowane? I co opowiedziałeś o silniku? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Listopad 2022 Share Napisano 8 Listopad 2022 8 godzin temu, Michau napisał: Dlaczego muszą być wentylowane? Poza ogólnym stwierdzeniem, bo przepisy wymagają tego, to jeszcze trzeba wiedzieć o niebezpieczeństwie związanym z palnością oparów. "...9.2.2.4 Akumulatory Zaciski akumulatorów powinny być izolowane elektrycznie lub zabezpieczone izolującą pokrywą obudowy, w której są one umieszczone. Jeżeli akumulatory, które mogą wydzielać gaz palny nie znajdują się pod pokrywą przedziału silnikowego, to powinny być umieszczone w wentylowanej obudowie. ..." 8 godzin temu, Michau napisał: I co opowiedziałeś o silniku? "... 9.2.4.4 Silnik Silnik napędzający pojazd powinien być tak wyposażony i umieszczony, aby nie narażać ładunku na nagrzewanie lub zapalenie. Wykorzystywanie CNG lub LNG jako paliwa jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy poszczególne elementy instalacji są homologowane zgodnie z Regulaminem ONZ Nr 110 6 i spełniają wymagania podane w 9.2.2. Instalacja na pojeździe powinna spełniać wymagania techniczne podane w 9.2.2 i Regulaminie ONZ Nr 110 6. Wykorzystywanie LPG jako paliwa jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy poszczególne elementy instalacji są homologowane zgodnie z Regulaminem ONZ Nr 67 7 i spełniają wymagania podane w 9.2.2. Instalacja na pojeździe powinna spełniać wymagania techniczne podane w 9.2.2 i Regulaminie ONZ Nr 67 7. W pojazdach EX/II i EX/III powinny być stosowane silniki o zapłonie samoczynnym wykorzystujące wyłącznie paliwa ciekłe o temperaturze zapłonu powyżej 55 °C. Stosowanie gazów jest niedozwolone. ..." 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
