Dane techniczne Volkswagen Golf.
Witam. Poproszę o masy przyczep O.1 oraz O.2 na podstawie homologacji e1*2001/116*0242*38. Pozdrawiam.
Musisz podać więcej danych  pod tym nr. homologacji jest więcej pojazdów masz dane do 1 z brzegu
F.1=1940kg, G=1297kg, F.3=3490kg, P.1=1968cm3, P.2=103kW.
Zastanawia mnie podrodzaj: kombi a ja widzę hatchback.
Pod tym homo mi pokazuje same kombi i kabriolety.
Jakie to ma znaczenie? Definicyjnie oba te pojazdy się przeplatają i nie istotne co się napisze.
Ponoć producenci maja utrzymać jakiś parytet w typach nadwozi i dlatego kombinują jak mogą a skoro:
to wpisują jak im wygodniej.
Tak jak kiedyś wszystko było furgonem.
Na niektórych stacjach, przy pierwszym badaniu sprowadzonego, dalej tak jest ..
Żeby nie otwierać kolejnego tematu, mam kolejnego delikwenta i znów potrzebne masy przyczep. Numer homologacji: e1*2007/46*0623*04, F.1=1800kg, F.3=3350kg, G=1241kg, P.1=1395kg, P.2=103kW.
A skąd to przyjechało ??? Z Francji ?? Tam w pozycji J.2 masz podrodzaj i będzie wiadomo czy to kombi czy hatchback :P
No właśnie jest AC czyli kombi, ale fizycznie hatchback. Podobnie jest z BMW 116 lub 118, w niemieckim dowodzie AC, ale to jest hatchback.
A jaka jest różnica między hatchbackiem a kombi ?? Producent dostał homologacje na kombi to już producenta i homologacji nie poprawiaj :P
Nie czytałem definicji, brałem na zdrowy rozsądek. Skoro mówicie, że nie ma różnicy to nie ma co się nad tym rozwodzić. Jakiego katalogu używacie do rozkodowania danych technicznych na podstawie numeru homologacji?
Jeśli w homologacji jest kombi, to tak ma być.
Wysłane z mojego CPH2043 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie. Nie zmieniajcie danych z homologacji... teraz większość małych Hatchbacków jest pojazdami WIELOZADANIOWYMI... Widocznie producent tak chciał i niech tak zostanie.
Co do programu to większość używa ITS Homologacje, Jeżeli pracujesz na apce Patronatu to będziesz miał dostęp do tego programu w cenie ;) takie małe wynagrodzenie za to, że musisz się męczyć na tej aplikacji...
A oprócz Wikipedii, to dysponujesz może tymi definicjami?
Jest coś takiego jak elektroniczny katalog pojazdow  homologowanych prowadzi to tdt, cos podobnego jak dawniej papierowe katalogi wydawane przez its . Niektóre programy dla skp pobierają dane po nr.  homologacji , najwiekszy dostęp do danych ma patronat bo its  ma swoją bazę homologacji , na jakim programie pracujesz ? może  masz taką opcję 🤔
Nie, ponieważ znajdują się w normach ISO, do których nie mam dostępu. Jeśli szanowny kolega posiada takie definicje lub linki do nich to będę wdzięczny.
SKP PRO.
Daj emila.
