Rejestracja na zabytek brak dokumentów
Jaromior
Chodziło i o znacznie szersze ramy czasowe.
wfmwsk-nieuszkodzony-wfm-warszawa-487823
32c15c69466982adf67cf7ba5338
A te od lat 70 tych miały numer ramy 7mio znakowy. + S0, czyli w sumie 9 znaków.
32 minuty temu, duchu napisał:
żarcik ?
Nie. Ale na dobrą sprawę to chyba wszystkie WSKi mają ten sam rozstaw otworów mocujących silnik. Nie mniej 100% pewności nie mam, nie zmierzyłem.
Tu sie niestety kończy na 70 roku, mam jeszcze jedna tabele z jakieś ksiazki , ale ... trzeba jej poszukać
6 minut temu, Czolgista napisał:
A te
co wrzuciłeś , pochodzą z różnych wytwórni , wiesz? i podejrzewam ze ta druga była bez "S"?
Na której z TZ jest numer ramy zaczynający się od S0???
2 minuty temu, adam1501 napisał:
producent
(przewrotnie) nadał nr ramy SO i taki ja wpiszę w dokumentach , w tym przypadku, bo nigdzie nie znalazłem w DR rubryki nr z tabliczki znamionowej , ( pomijając kiedy i na jakich warunkach została wydana).
Powstaje wówczas niezgodność cech identyfikacyjnych pomiędzy TZ a ramą.
4 minuty temu, adam1501 napisał:
Powstaje wówczas
Dopiero teraz  a nie 50 lat temu?  A po twojemu wpisując nie nastąpi czasem niezgodność między DR a ramą? A jak tabliczka zginie to jaka i miedzy czym będzie?
Nie chciało mi się zbyt dużo szukać, ale w WT z 1983 r. Jest mowa o "metalowej tabliczce" w łatwo dostępnym miejscu,  posiadające co najmniej:
1. Markę fabryczną, typ, model.
2. Rok produkcji.
3. Rozpoznawczy numer fabryczny lub numer podwozia (nadwozia).
Wszystko wskazuje więc na to,  że wsk na TZ umieszczała nr fabryczny, a to nie zawsze idzie w parze z nr ramy.
To świadczy o fachowości naszych kolegów.
Nie, ponieważ to S0 nie jest numerem a typem.
Wszystko zależy od tego co mamy w DR. Jak DR jest z S0 i na ramie jest to samo to magistrat wyda decyzję na TZZ z S0 i będzie "gitarra".
To jest kolejny dowód na to, że numer powinien być z tej tabliczki a nie z ramy. Na każdej TZ tych motocykli numer jest bez S0.
Czyli jeśli nabije na tabliczce S0xxxxxxx w pozycji nr ramy to mamy zgodność z TZ i Ramy jak i DR.
na internecie znalazłem zdjęcie, ze ktoś sprzedaje dokumenty z S0C7023D59-D920-4EF9-8C52-90FCBE40D40C.thumb.jpeg.de108884f7eeb3f4b8b3be166ae4e5b2.jpeg
Edytowane przez Jaromior
Kup tą ramę i nie kombinuj,  będzie prościej i łatwiej. Bez zasiedzeń i innych bzdetów.
Teoretycznie. Tylko wtedy lepiej udawać greka, że "już tak kupiłem" :silent:
No właśnie raczej nie. Rama jest podwoziem motocykla.  Pelny numer podwozia to S0xxxxxxx, ale numer fabryczny może być i jest bez S0. To tak jak z tymi ciągnikami. Jeden producent może nadać ten sam numer fabryczny dla dwóch różnych modeli, bo początek nr podwozia jest inny.  Nie wiem,  abstrakcja, ale C330-123456 i C355-123456. Rozumiesz różnicę? Wpisując do DR sam numer fabryczny robisz sytuację,  gdzie pod jednym producentem są dwa pojazdy o tym samym nr ramy. Oczywiście inny model, inny rok,  nr rej.  etc.  Ale identyfikacja w CEP już nie jest jednoznaczna - robi się bajzel.
To jest archiwalne ogłoszenie.
Ale mam nowa umowę k-s z całym numerem ramy z S0 wiec mogłeś zgłosić nabycie aby już był ślad z S0 biała kartę tez zrobić z S0 i na tabliczce nabić S0
Dlatego wprowadzono VIN aby wyeliminować tego typu sytuacje. Niestety historii nie cofniemy i musimy się zmagać z tymi samymi numerami dla różnych pojazdów.
A numer wówczas obowiązujący jest na TZ więc do niego trzeba się odnosić a nie do tego co namalował producent na ramie. Analogicznie jak na ramie są numery ramy i numer VIN.
Typem czego? Znasz inny wyrób tego producenta bez SO ? Od lat 50 tych to nabijał w ten sposób , co kolega wyżej pokazał. Raczej jest wyróżnikiem producenta , bite w jednej linii , bez przerywników.
Co nie znaczy że na ramie jest tak samo , raczej nie jest.
Rób jak chcesz , ja zadam ci tylko pytanie, które zadałem już w tym wątku jak podejdziesz do tematu rometa ,którego przykład wyżej podałem?
A jeżeli ta tabliczka zaginie  , powiedzmy w trakcie renowacji i bedziesz robił dokumentacje od zera , powiedzmy na zabytka to co ? stworzysz ten  nr ? bo taki był na pewno na tabliczce ?
w opisywanym przypadku , możemy  część/ lub całkiem wyeliminować taki przypadek
Tak jak do tematu WSKi, te dwie pierwsze cyfry to rok produkcji a nie numer ramy.
Nic nie będę stwarzał tylko zapiszę faktyczny numer bez zbędnych dodatków.
a skąd go weźmiesz? wybierzesz sobie znaki wygodne z numeru ramy czy jak ? Ja się ciebie spytam jeszcze raz : gdzie w DR masz poz numer z tabliczki ?bo w poz E nie widzę
A wiesz w jaki sposób romet numerował ? Będę miał czas to ci zadnie domowe uszykuję...
A... romet  , po za rzadkimi przypadkami , nie umieszczał tabliczek..
To zapoznaj się z przepisami wówczas obowiązującymi co było z czego pisane:
2. Rok produkcji.
Od 1995 roku, kiedy powstał zapis o TZ i numerze wg Twojej wersji dla tej WSKi powinien być wynik negatywny za niezgodność tego numeru pomiędzy TZ a ramą i wydana decyzja na nowy numer wraz z TZZ. Chyba, że diagnosta ma pojęcie na co patrzy i co widzi.
Ale ja zadaje ci proste pytanie: gdzie w DR masz poz "nr z tabliczki"?
no własnie , widzi nr ramy i takiego ma szukać
A czasy były jakie były , notorycznie skracano numery , także w samochodach.
33 minuty temu, adam1501 napisał:
3. numer fabryczny
Numer fabryczny też występował na tabliczce wsk , przynajmniej na tych z końcówki , ale uwierz mi ze nie pasował do niczego
Odpowiadam: od 1937 roku (dalej nie grzebałem), poprzez 1983 rok do 1995 roku jedyną obowiązującą cechą identyfikacyjną pojazdu była metalowa tabliczka z numerem. Żaden inny numer nie był cechą identyfikacyjną i nie ma on większego znaczenia. Zgodnie z powyższym numer wpisany do DR pod pozycją E ( z definicji: w rubryce przy kodzie E – wpisuje się numer identyfikacyjny pojazdu (pełny siedemnastoznakowy numer identyfikacyjny VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy) ma być ten z tabliczki a nie z ramy. W 1994 roku pojawia się w przepisach numer wybity i jeżeli numer na ramie jest niezgodny z tym na tabliczce (która w dalszym ciągu pozostaje cechą identyfikacyjną) to pojazd powinien mieć nadany nowy numer przez magistrat.
od 1937 poprzez 1983 rok do 1995 roku jedyną obowiązującą cechą identyfikacyjną pojazdu była metalowa tabliczka z numerem
Proszę cię, własnie podważyłeś większość produktów Rometa, bo tam w większości nie nadawano tabliczek..
i wszystko w temacie
Tylko na jakiej podstawie?
