Dawidk Napisano 14 Sierpień 2022 Share Napisano 14 Sierpień 2022 Witam Czy w pojeździe Fl można przewozić olej napędowy? Bo według definicji jest, że "z wyjątkiem UN 1202 oleju napędowego zgodnego z normą........" Będąc na egzaminie zapytano mnie czy pojazd fl może przewozić olej napędowy, odpowiedziałem, że tak a egzaminator przyznał rację a według definicji nie może więc jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 14 Sierpień 2022 Share Napisano 14 Sierpień 2022 5 godzin temu, Dawidk napisał: a według definicji To zapoznaj się dokładnie z całą definicją (a), oraz z temperaturą zapłonu np. oleju opałowego lekkigo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dawidk Napisano 14 Sierpień 2022 Autor Share Napisano 14 Sierpień 2022 I jeszcze jedno pytanie Czy na zaświadczeniu z dodatkowego badania autobusu tempo 100 w rubryce "Data pierwszej rejestracji" wpisujemy datę pierwszej rejestracji w Polsce czy z zagranicy w przypadku gdy pojazd był sprowadzony? 9 minut temu, Jacdiag napisał: To zapoznaj się dokładnie z całą definicją (a), oraz z temperaturą zapłonu np. oleju opałowego lekkigo. Minimum 56 stopni temperatura zapłonu Może źle rozumiem definicje, dlatego pytam na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 14 Sierpień 2022 Share Napisano 14 Sierpień 2022 1 godzinę temu, Dawidk napisał: źle rozumiem definicje, Raczej tak Cytat „Pojazd FL” oznacza: (a) pojazd przeznaczony do przewozu materiałów ciekłych o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60 ºC (z wyjątkiem UN 1202 oleju napędowego zgodnego z normą EN 590:2013 + AC:2014, oleju gazowego i oleju opałowego lekkiego, o temperaturze zapłonu określonej w normie EN 590:2013 + AC:2014), w cysternach stałych lub cysternach odejmowalnych o pojemności większej niż 1 m3 lub w kontenerach-cysternach lub cysternach przenośnych o pojemności jednostkowej większej niż 3 m3; lub (b) (c) (d) Czyli wozi wszystko co się zapala poniżej 60 ºC oraz to co w nawiasie z temperaturą zapłonu powyżej 60 ºC 1 godzinę temu, Dawidk napisał: Minimum 56 stopni temperatura zapłonu Wtedy łapałby się na część definicji z przed nawiasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dawidk Napisano 14 Sierpień 2022 Autor Share Napisano 14 Sierpień 2022 I jeszcze jedno pytanie Czy na zaświadczeniu z dodatkowego badania autobusu tempo 100 w rubryce "Data pierwszej rejestracji" wpisujemy datę pierwszej rejestracji w Polsce czy z zagranicy w przypadku gdy pojazd był sprowadzony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 14 Sierpień 2022 Share Napisano 14 Sierpień 2022 To może zgadnij ... Cytat 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) "stosowaniu warunków technicznych w zależności od daty zarejestrowania pojazdu po raz pierwszy", rozumie się przez to stosowanie tych warunków odpowiednio do daty pierwszej rejestracji pojazdu, którą jest: a) data pierwszej rejestracji pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub pozwoleniu czasowym, z zastrzeżeniem lit. b i c, b) data pierwszej rejestracji za granicą w przypadku pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, c) data zarejestrowania pojazdu po raz pierwszy podana przez organy, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy, d) 1 stycznia roku produkcji - w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy, dla którego nie można ustalić daty pierwszej rejestracji za granicą; z jakiego DzU powyższy cytat ps. gdzie jest książka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kursant05052000 Napisano 15 Sierpień 2022 Share Napisano 15 Sierpień 2022 Kiedy byłeś na egzaminie I jaki miałeś pojazd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ELCAR Napisano 7 Październik 2022 Share Napisano 7 Październik 2022 Jeśli sprowadzony to 1 rej. za granicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
