Demart Napisano 17 Sierpień 2022 Share Napisano 17 Sierpień 2022 Analizator Brain Bee AGS-688. Analizator pokazuje zawyżoną lambdę we wszystkich pojazdach. Był w serwisie, serwis twierdzi że z analizatorem jest wszystko porządku (po podpięciu gazów wszystko jest ok). Legalizację przechodzi bez problemu. Przewód doprowadzający spaliny jest nowy. Szczelność przechodzi bez problemu. Może miał ktoś podobny problem z takim lub innym analizatorem i mógł by coś poradzić? Będę niezmiernie wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thefilinek Napisano 17 Sierpień 2022 Share Napisano 17 Sierpień 2022 (edytowane) A na jakim poziomie pokazuję tą lambdę? EDIT: Na jakiej ilości pojazdów był sprawdzany? Edytowane 17 Sierpień 2022 przez thefilinek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 17 Sierpień 2022 Share Napisano 17 Sierpień 2022 Jakie są wskazania CO2 i O2 ? Jeżeli CO2 niskie (poniżej 14%), a O2 wysokie (powyżej 1%) to może po prostu układy wydechowe badanych pojazdów nie są szczelne i powstają z tego powodu zakłamania w pomiarach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 17 Sierpień 2022 Autor Share Napisano 17 Sierpień 2022 Muszę zobaczyć jakie będzie CO2 i O2 bo nie zwróciłem uwagi. A pojazdów było dużo i w każdym jest lambda zawyżona. Także nie możliwe żeby wszystkie miały nieszczelny wydech. Aż wziąłem nasze auto firmowe i tak to wychodzi: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thefilinek Napisano 17 Sierpień 2022 Share Napisano 17 Sierpień 2022 HC jest 75, czy 7,5? Faktycznie lambda oraz O2 są ponad normy i standardy. Niestety dalej nie pomogę, nie pracuję na tym sprzęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 17 Sierpień 2022 Share Napisano 17 Sierpień 2022 Godzinę temu, Demart napisał: wziąłem nasze auto firmowe i tak to wychodzi To teraz trzeba podjechać na zaprzyjaźnioną skp, zrobić analizę, jeżeli się potwierdzi to wniosek oczywisty, jeżeli nie, podpiąć kompa i sprawdzić sygnał sondy. P.S. Zakładam, że sprawdziłeś szczelność wydechu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuks Napisano 17 Sierpień 2022 Share Napisano 17 Sierpień 2022 (edytowane) ja bym problemu szukał głównie w szczelności przewodów, filtrów jeśli macie jakieś lub w "płytkości" wkładania sondy w wydech.... a sama sonda wkładana w wydech nie ma czasem nieszczelności? lub jak to już przedmówcy wspominali w szczelności wydechu Edytowane 17 Sierpień 2022 przez fuks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 17 Sierpień 2022 Autor Share Napisano 17 Sierpień 2022 Sonda cała w wydech jak zawsze. Test szczelności przechodzi bez problemu. Jak by była nieszczelność to testu by nie przeszedł. Filtry wyeliminowałem i dalej to samo. Tak się dzieje na wszystkich autach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 17 Sierpień 2022 Share Napisano 17 Sierpień 2022 (edytowane) Masz tlen w spalinach - czyt. nieszczelność w układzie wydechowym, albo nieszczelny przewód sondy. Im więcej tym wyższa lambda. Jak przytrzymasz na obrotach i wydmucha tlen, to lambda będzie się zbliżać do 1. Test szczelności robisz na końcu sondy? Na zdjęciu przy CO=0,02 raczej lambda powinna się zgadzać... Edytowane 17 Sierpień 2022 przez adamos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 17 Sierpień 2022 Autor Share Napisano 17 Sierpień 2022 Na obrotach to samo. Test szczelności na końcu sondy. Jeszcze wziąłem i odpiąłem sondę i wsadziłem samą rurkę w wydech i dalej to samo. Wychodzi jak by gdzieś nieszczelność na analizatorze była, ale to nie powinien przejść testu w serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 17 Sierpień 2022 Share Napisano 17 Sierpień 2022 (edytowane) W moim da się wyjąć czujnik tlenu, chyba był też już wymieniany - ma określoną wartość działania. Wygląda jakby on fiksował... wg netu Twój analizator posiada: • Automatyczna informacja o zużyciu czujnika tlenu Więc warto by się nim zająć... Edytowane 17 Sierpień 2022 przez adamos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 17 Sierpień 2022 Autor Share Napisano 17 Sierpień 2022 Wymieniany jest na bieżąco. Analizator wczoraj wrócił z serwisu i serwis twierdzi że wszystko jest w porządku. Mówili żebym sprawdził sondę i przewód, ale to też jest ok. Już nie wiem co z tym dalej robić. Jak by był pęknięty jakiś plastik przy wejściu do analizatora to im to powinno wyjść przy testowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 17 Sierpień 2022 Share Napisano 17 Sierpień 2022 Dobra, a zrób analizę powietrz na SKP, ile masz o2? 21% czy więcej? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 17 Sierpień 2022 Autor Share Napisano 17 Sierpień 2022 O2-20,55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 17 Sierpień 2022 Share Napisano 17 Sierpień 2022 Do 21% jakby trochę brakowało....ja bym chyba wymienił, albo podmienił na próbę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 17 Sierpień 2022 Autor Share Napisano 17 Sierpień 2022 Pomału spadało z 20,60. Zaraz podmienię ze starego bo mamy taki sam zepsuty. Zaraz dam znać. Niestety jak podpiąłem nowy czujnik to go wykrywa i woła o ponowną kalibrację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 17 Sierpień 2022 Share Napisano 17 Sierpień 2022 Weź analizator pod pachę i jedź do serwisu, albo pokaż im na SKP jakie ma wskazania O2. To na pewno nie jest dobry pomiar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 17 Sierpień 2022 Autor Share Napisano 17 Sierpień 2022 Ok. Dzięki Pojutrze tam zadzwonię bo jutro wolne. Dzięki za pomoc. Odezwę się jak coś ustalę. Rozmawiałem dzisiaj z serwisem i serwis twierdzi że jak by czujnik tlenu był uszkodzony to analizator nie przeszedł by kalibracji, a wartość tlenu 20,60% na sucho jest ok. Także nie wiem co już z tym robić. Kolego Adamos, a jakie O2 ma wskazywać żeby było prawidłowo? Gość z serwisu ma jeszcze podjechać. Możecie mi doradzić na co ma zwrócić jeszcze uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
