Rafi90 Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 @michal_k dane o adnotacji HAK w dr zamieszczacie podczas wpisywania adnotacji do dowodu ? Bo jeśli ja w patronacie zrobię inną czynność hak, to nie poślę jej do CEP więc nikt tego nie zobaczy, chyba że to wychodzi z waszej strony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 1 minutę temu, Rafi90 napisał: patronacie Tylko patronat robi to jako inną czynność !!! Inne programy pozwalają zrobić jako badanie dodatkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 Tak czy siak dalej nie wiesz czy samochód ma adnotację hak w DR czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 Nie wiesz i co im zrobisz jak nie mają twojego płaszcza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 28 minut temu, markes30 napisał: jak będą się zamykać wszystkie te OSKP, które teraz mają odbiory ciekawe - może się ktoś pochwali jak do tego podchodzi TDT bo już po zmianach to przechodził? w 8.2.1.2 skreślili "od" EURO V i 5 i zostało samo Euro V i 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 Godzinę temu, markes30 napisał: Po co w ogóle przedsiębiorcy płacą za patronat ITS skoro są permanentnie olewani ? Dziennikiem Ustaw z 7 lutego 2023 r. poz. 248 wprowadzono zmiany do rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Na podstawie ww. aktu prawnego od dnia 8 lutego 2023 r. w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego można wykonać czynności identyfkacjyjne pojazdu podczas badania technicznego na podstawie danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów. Info ze strony ITS, dodane wczoraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 Obecnie odłożyli zmiany w PORD ale dziś jest na komisji projekt ustawy o Systemach homologacji. Druk sejmowy 2975, możecie znaleźć na stronie sejmu po wpisaniu numeru druku. I tak PORD odłożyli na razie a w tym druku sejmowym o systemach homologacji próbują zabrać zmiany konstrukcyjne z SKP. Poczytajcie „4b. Potwierdzenia spełnienia odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w odniesieniu do pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, dokonuje służba techniczna wyznaczona przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego albo Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.”; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 (edytowane) 9 minut temu, Solaris napisał: dokonuje służba techniczna wyznaczona przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego albo Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.”; Ciekawe co to będzie za służba i ile to będzie kosztowało. Podejrzewam że wyznaczą sobie jakiegoś pupilka kolegi z rządu który za ZK będzie kroił 1000zł i będzie super. A SKP 83.... Pord to chyba poszło w zapomnienie i w tym roku go raczej nie zobaczymy Edytowane 9 Luty 2023 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 Godzinę temu, Rafi90 napisał: dane o adnotacji HAK w dr zamieszczacie podczas wpisywania adnotacji do dowodu ? Tak - jeśli urząd wpisuje jakąś adnotację to teoretycznie powinna pojawić się w CEP w czasie rzeczywistym. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 Tylko trzeba jeszcze mieć dostęp do tej części danych zawierającą adnotacje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 24 minuty temu, Rafi90 napisał: Info ze strony ITS, dodane wczoraj Nie prawda dziś 09-02-2023 o godz 9-50 jeszcze nic nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TED Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 Dziś o 10:53 ze strony Patronatu: Na podstawie ww. aktu prawnego od dnia 8 lutego 2023 r. w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego można wykonać czynności identyfikacyjne pojazdu podczas badania technicznego na podstawie danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 No i jak to traktować? Jaki sens jest tego dopisanego tiretu skoro pozostałe trzy funkcjonują tak, jak funkcjonowały? O jakie zatrzymanie się rozchodzi, przez kogo zatrzymanie? No i zasadnicze pytanie: jakie wykonać badanie skoro klent nie ma żadnego dokumentu w łapie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 (edytowane) Chodzi tylko o badanie w przypadku gdy zabrany jest DR, bez info o zatrzymaniu normalnie wymagamy dokumentu do identyfikacji. Ustawodawcy chodziło podobno o to żeby nikt nie naciągał tego całego "stosuje się odpowiednio" i nie robił z zaświadczenia pokwitowania bo nim nie jest ( jak widać władza czyta norcoma ) tak też stwierdzili prawnicy, więc żeby nie latać po PC do urzędu to można zrobić na CEP Edytowane 9 Luty 2023 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 ten nowy punkt umozliwia nam tylko "sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodnosci faktycznych danych pojazdu z danymi w: - centralnej ewidencji pojazdów..." Czyli dowodu nie musimy mieć bo dane możemy porównać z tymi w cepiku ale pokwitowanie i tak jest potrzebne do ustalenia rodzaju badania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 (edytowane) Jeśli masz w CEP wypunktowane usterki to w zasadzie nie jest, ale znając Policję to zazwyczaj poza [PZB] to nic więcej nie piszę, i ja w takim przypadku nie zrobiłbym badania bez pokwitowania. Już czuję "gaziarzy" co będa ukrywać pokwitowanie, że niby nie w wypadku brał udział. Polska to stan umysłu po prostu 😅 Edytowane 9 Luty 2023 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej89 Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 Skoro władza czyta norcoma to proszę dać możliwość zatrzymania dowodu rejestracyjnego elektronicznie. My chyba lepiej wiemy za co można zatrzymać niż policja na drodze. To jest chore żeby ten dowód wysyłać do wk. A co do identyfikacji na cep, to widzę możliwość za zatrzymany dowód przez skp lub okrd za brak badań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 38 minut temu, Rafi90 napisał: Już czuję "gaziarzy" co będa ukrywać pokwitowanie, że niby nie w wypadku brał udział. Polska to stan umysłu po prostu 😅 Kolejna furtka dla fajnych chłopaków co za dwie dyszki łykają wszystko jak pelikany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 44 minuty temu, Arton napisał: ale pokwitowanie i tak jest potrzebne do ustalenia rodzaju badania ostatnio klient twierdził że policja już nie wystawia pokwitowań tylko notuje do CEPiK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
baileys1989 Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 (edytowane) A jeszcze brakuje aby na interiach czy tam innych portalach poszło info iż badania techniczne teraz bez DR to co drugi będzie przyjeżdżał bez DR i będą fochy - BO PRZECIEŻ ON CZYTAŁ W INTERNETACH Edytowane 9 Luty 2023 przez baileys1989 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 No i dlatego mówię że jeśli zajdzie jakakolwiek zmiana przepisu to Polak zawsze wykorzysta ją na swoją korzyść 😂 A portale mają siłę przebicia, gość ostatnio daje mi 200zł za okresowe i mówi " bo ja mam badanie do 20, a dziś jest 10 więc mam 10 dni dłużej tak ?" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emeryt Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 Godzinę temu, Paprock napisał: O jakie zatrzymanie się rozchodzi, przez kogo zatrzymanie? A czy nie chodzi tu o umożliwienie wykonania BT w przypadku zatrzymania DR na SKP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 No o to chodzi właśnie , żeby nie wymyślać że zaświadczenie jest jakimś pokwitowaniem tylko żeby zrobić na podstawie CEP bez DR, i żeby nie gnać klienta po PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 Też za tym obstaję, ale tak to zostało napisane, że jakby do końca niedopowiedziane i masz babo placek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 9 Luty 2023 Share Napisano 9 Luty 2023 3 godziny temu, markes30 napisał: Czy ze środowiskiem ktoś konsultował te zmiany??? Tak, ze środowiskiem naturalnym oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
