apig Napisano 17 Wrzesień 2022 Share Napisano 17 Wrzesień 2022 Witam. Mała relacja z egzaminu praktycznego. Egzamin na godz. 8:00. Wszyscy wchodzą do pomieszczenia akwarium i po krótkiej odprawie co i jak zostaje poproszona pierwsza piątka. Na egzaminie Seicento z gazem, Autobus Tempo 100 i zestaw ADR. Wylosowałem badanie dodatkowe naczepy ADR. Należy zidentyfikować pojazd, zweryfikować dane z dokumentacją, sprawdzić czy spełnia warunki ADR zakładając, że pozostałe rzeczy są sprawne i na koniec wypisać zaświadczenia. Na początku egzaminator zapytał jakich dokumentów będę wymagał do badania (1. DR, PC lub pokwitowanie 2. Protokół i decyzja z TDT 3. Zaświadczenie na ABS kat. A) Jak podałem co potrzeba padły pytania o ABS oraz jego kategorię i sposób jego sprawdzenia. Po oględzinach naczepy i weryfikacji numerów VIN, nr zbiornika, tablicy rej. czas na wypełnienie dokumentów (zaświadczenie z badania oraz zaświadczenie ADR). W protokole z TDT nie było określonych dokładnie materiałów jakie mogą być przewożone tylko był wpis (już nie pamiętam dokładnie) o kategorii lub zakresie LGBF. Wypisałem obydwa protokoły (w protokole ADR zaznaczyłem kategorię FL, nr protokołu z TDT i dane z DR). Na koniec padły pytania w jaki sposób sprawdzę czy te dokumenty są do tej cysterny (weryfikacja numerów VIN, nr zbiornika i porównanie dokumentacji i tego co jest nabite na samochodzie oraz na tabliczkach) oraz jak zinterpretować dane z tabliczki znamionowej (dopuszczalna masa całkowita, maksymalna masa całkowita, naciski na osie oraz sprzęg oraz jak jest liczona długość - punkt początkowy oraz końcowy). Egzamin zdany - przyszłym diagnostom życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 17 Wrzesień 2022 Share Napisano 17 Wrzesień 2022 Gratulacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 17 Wrzesień 2022 Share Napisano 17 Wrzesień 2022 Gratulacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 18 Wrzesień 2022 Share Napisano 18 Wrzesień 2022 Super gratulacje podsyłam linka o ADR może komuś się spodoba https://www.piskp.pl/images/stories/szkolenia/szkolenia_reg/2010/Badanie_pojazdow_ADR_2.pdf 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TED Napisano 19 Wrzesień 2022 Share Napisano 19 Wrzesień 2022 👍 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JusLew Napisano 19 Wrzesień 2022 Share Napisano 19 Wrzesień 2022 Jaką datę następnego badania wpisałeś w zaświadczeniu z badania dodatkowego? Zgodnie z dowodem rejestr.czy rok od daty badania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
apig Napisano 19 Wrzesień 2022 Autor Share Napisano 19 Wrzesień 2022 Wykonywałem dodatkowe które nie ma wpływu na okresowe, wiec przepisuję z DR. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MatiMati Napisano 21 Wrzesień 2022 Share Napisano 21 Wrzesień 2022 Gratulacje! To jak sprawdzić ten ABS aktegori A. Jak odpowiedziałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Wrzesień 2022 Share Napisano 22 Wrzesień 2022 13 godzin temu, MatiMati napisał: To jak sprawdzić ten ABS aktegori A Otrzymać stosowny "kwit" potwierdzający powyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MatiMati Napisano 22 Wrzesień 2022 Share Napisano 22 Wrzesień 2022 1 godzinę temu, adam1501 napisał: Otrzymać stosowny "kwit" potwierdzający powyższe. To wiem ale co jeszcze można powiedzieć dla egzaminatora o tym ABS ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Wrzesień 2022 Share Napisano 22 Wrzesień 2022 Z czego się składa, jak działa, w jaki sposób zweryfikujemy sprawność - wszystko jest uzależnione od pytania egzaminatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
apig Napisano 24 Wrzesień 2022 Autor Share Napisano 24 Wrzesień 2022 W dniu 21.09.2022 o 18:22, MatiMati napisał: Gratulacje! To jak sprawdzić ten ABS aktegori A. Jak odpowiedziałeś? Sprawdzamy układ samodiagnostyki, czyli kontrolkę ABS na desce rozdzielczej (czy się zapala po przekręceniu kluczyka i po chwili gaśnie), sprawdzamy (organoleptycznie) czy nie są uszkodzone czujniki przy kołach, czy układ jest kompletny, czy nic nie jest zdemontowane bądź przerobione. No i w przypadku naczepy czy jest podłączony przewód do ciągnika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacob Napisano 3 Październik 2022 Share Napisano 3 Październik 2022 zwalniacz kategorii IIA czy samo A? ABS kategorii pierwszej? jak to było już mi się pomieszało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TED Napisano 3 Październik 2022 Share Napisano 3 Październik 2022 3 minuty temu, Jacob napisał: zwalniacz kategorii IIA czy samo A? ABS kategorii pierwszej? ABS kategorii 1, zwalniacz powinien spełniać wymagania stosownie do badania typu IIA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacob Napisano 3 Październik 2022 Share Napisano 3 Październik 2022 12 minut temu, TED napisał: ABS kategorii 1, zwalniacz powinien spełniać wymagania stosownie do badania typu IIA. Dzięki za odpowiedź, dobrze pamiętałem mam nadzieje, że na egzaminie nie czepiają się takich pomyłek jak kategoria, a badanie typu, prawdopodobnie w listopadzie czeka mnie praktyczny. Już po teorii i czekam na termin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ELCAR Napisano 5 Październik 2022 Share Napisano 5 Październik 2022 (edytowane) Jeśli chodzi o Cysterne to ABS kategori A a jęśli o Ciągnik to Kategoria 1 no i pytanie o różnicę pomiędzy tymi kategoriami. A zwalniacz typu IIA w Ciągniku i do jakiego DMC jest przystosowany. No 11 pazdziernika Warszawa na 11 . będzie podejście II Edytowane 5 Październik 2022 przez ELCAR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BAsMAr Napisano 9 Październik 2022 Share Napisano 9 Październik 2022 Powodzenia na egzaminie. 07.10.2022 nie było Seicento z LPG. W zamian chyba Megane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
