Demart Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 Teraz doczytałem. Wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galaxy_13 Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 2 godziny temu, fuks napisał: No i bardzo dobrze ... Wypadło też obecne 0.1.d) i zaczęło się żonglowanie nad tym jak do tego podejść po nowemu, czy sprawdzać i jak traktować ew. niezgodności... Tutaj można by dać usterkę 0.1.c) Numer rejestracyjny niezgodny z dokumentami lub danymi pojazdu - UP albo wybierać Inna Usterka Pojazdu zgodnie z info w uwagach: Wykaz czynności oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdów nie wyczerpują wszystkich możliwych przypadków niesprawności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej3 Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 Nareszcie wypadła regulacja i pomiar ciśnienia w autach powyżej 3,5 t. , co od początku było niezgodne z podstawowymi zasadami BHP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 (edytowane) @Andrzej3 skąd taki wniosek? Regulacja ciśnienia czego? W oponach? W siłownikach nic nie regulujemy. Edytowane 11 Październik 2022 przez adamos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej3 Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 5 minut temu, adamos napisał: W oponach? 5.2.3. Opony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 (edytowane) Niestety przed pomiarami hamulców nadal widnieje zapis o ciśnieniu we wszystkich pojazdach.... Edytowane 11 Październik 2022 przez adamos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 Dokładnie tak. Niby sprawdzanie ciśnienia tylko do 3,5 tony ale w procedurze na hamulce jest i teraz wątpliwość sprawdzać czy nie 😀 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej3 Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 11 minut temu, Solaris napisał: sprawdzać czy nie Kierowcy przed wyjazdem w trasę mają obowiązek wykonać obsługę OC (za którą biorą jakieś pieniążki ) ... Przyjmę, że jest sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 Jak znam życie, to pewnie zapomnieli, że taki zapis gdzieś jeszcze istnieje...i wyszło jak zwykle. Choć szkoda, bo faktycznie jak mi za ścianą u kolegów pękła opona, to nie wiedziałem, czy dzwonić od razu do grabarza czy jeszcze na pogotowie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 Temperatura otoczenia przy pomiarach dotyczących spalin: Cytat pomiary wykonuje się w temperaturze otoczenia większej niż 0°C Znak czasów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 Przy zadymieniu temp oleju silnika 60°C w przeciwieństwie do analizy 70°C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 Dodano wreszcie kryteria dla świateł LED które ma już każdy nowy samochód praktycznie. Zawsze były wątpliwości bo światło ma wiele diód i czy jak jedna się nie świeci to jest źle czy dobrze. No i przykładowo przy światłach mijania jest napisane, że nie może się nie świecić więcej niż 1/3 . Więc 2/3 musi być sprawne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
viproom Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 Mogą być tablice nielegalizowane ?? Bez hologramu ?? Z "kartonu" ?? Zniknął ten zapis z tabelki, był 0.1.d Jak myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 5 godzin temu, mirek.g napisał: Czy gdy zatrzymamy DR to odsyłamy , czy trzymamy w szufladzie? Tu nic się nie zmieniło.Art. 132 ust. 4 PORD. 5 godzin temu, adam1501 napisał: już UP nie pozwala jeździć. Rozporządzenie to zmienia. Teraz przy UP będzie można umożliwić poruszanie się pojazdem z ograniczenia nałożonymi przez diagnostę. 25 minut temu, viproom napisał: Mogą być tablice nielegalizowane ?? Art. 71 ust. 2 PORD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 Zastanawiam się nad pokwitowaniem które jest jako podstawa do identyfikacji - czy samo wystarczy + CEP do badania bez DR czy dotyczy fizycznie zatrzymanego DR - jakoś to niezbyt sprecyzowali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 23 minuty temu, aboz napisał: Rozporządzenie to zmienia. Teraz przy UP będzie można umożliwić poruszanie się pojazdem z ograniczenia nałożonymi przez diagnostę. Też tak to rozumiem, trochę rzeczy to porządkuje i wydaje się logiczne. Szczególnie z usterkami nie dotyczącymi stricte działania pojazdu jako ustroju mechanicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
viproom Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 23 minuty temu, aboz napisał: 47 minut temu, viproom napisał: Mogą być tablice nielegalizowane ?? Art. 71 ust. 2 PORD A kod usterki bo to z pod tabelki to znam w programie SKP nie wchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 (edytowane) Aby nie było zbyt pięknie i jednoznacznie to pewne usterki się wzajemnie wykluczają, np. te dotyczące świateł STOP: 4.3.1. a) Uszkodzone źródło światła (złożone źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3) = UD Pojedyncze źródło światła; w przypadku LED działa mniej niż 2/3 = UP Żadne źródło światła nie działa = UN Ale ta sama usterka w następnym podpunkcie: g) Nie włącza się przy uruchomieniu hamulca roboczego = UP Czy w przypadku wszystkich żarówek przepalonych trzeba zabrać klientowi DR ale w przypadku braku zasilania tych żarówek mamy tylko UP. Edytowane 11 Październik 2022 przez danielg539 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 3 minuty temu, viproom napisał: programie SKP nie wchodzi Będzie wchodziło za 21 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 Gdzie mogę znaleźć definicje czym jest pojedyncze źródło światła a czym jest złożone źródło światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 2 minuty temu, danielg539 napisał: Czy w przypadku wszystkich żarówek przepalonych trzeba zabrać klientowi DR ale w przypadku braku zasilania tych żarówek mamy tylko UP. I jak sprawdzić czy są wszystkie przepalone czy brak zasilania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galaxy_13 Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 A jak się ma sprawa z kierunkowskazami np w nowych motocyklach: czy mogą się świecić światłem stałym razem z włączonym światłem mijania jak nie są używane? a jak włącza kierujący przełącznik to migają? nie mogę znaleźć przepisu który mówi, że tylko mogą migać a już świecić światłem stałym jak są nie używane nie mogą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 14 minut temu, danielg539 napisał: Gdzie mogę znaleźć definicje czym jest pojedyncze źródło światła Pod tabelą o światłach w załącznikach/odnośnikach - nie pamiętam którym ale coś około 30-35 odnośnika - .. źródła światła wypełniają 60% powierzchni opisanej prostokątem .... z tego co pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 11 Październik 2022 Share Napisano 11 Październik 2022 16 minut temu, Galaxy_13 napisał: czy mogą się świecić światłem stałym razem z włączonym światłem mijania jak nie są używane? Od sześciu lat obowiązują przepisy dopuszczające światła pozycyjne przednie barwy samochodowej żółtej w motocyklach. 38 minut temu, mirek_handlarz napisał: Szczególnie z usterkami nie dotyczącymi stricte działania pojazdu jako ustroju mechanicznego. Tak. Dotyczy to tylko usterek nie mających wpływu na bezpieczeństwo lub naruszających wymagania ochrony środowiska. Np. brak TZ, niedziałające światło przeciwmgłowe tylne itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 12 Październik 2022 Share Napisano 12 Październik 2022 Zauważyliście że zmienił się nieco zapis odnośnie pomiaru temperatury przy badaniu spalin ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
