Wypełnianie zaświadczeń ADR na egzamin praktyczny
kursant05052000
Mam pytanie odnośnie okresowego badania ciągnika I cysterny ADR. Co wpisuje się w uwagach przy wypisywaniu zaświadczenia o badaniu okresowym ciągnika? Przy cysternie wpisujemy numer decyzji i protokołu z TDT i to wszystko czy coś jeszcze?? Z góry dziękuje za pomoc!
Nic.
Powyższe jest obowiązkowe, natomiast można dopisać cokolwiek innego.
Legenda pod zaświadczeniem:
"...Należy wpisywać przekroczone parametry administracyjne w zakresie mas, wymiarów, nacisków oraz ich wartości, ustalone dane niezbędne do rejestracji pojazdu, stwierdzone niezgodności z warunkami technicznymi pojazdów, zakres i opis stwierdzonych niezgodności danych pojazdu, ograniczenia przy zezwoleniu na używanie pojazdu i jego termin, a także informacje dotyczące wyposażenia pojazdu w zamontowane urządzenie techniczne z podaniem numeru i daty wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego oraz informacje o braku w dowodzie rejestracyjnym miejsca przeznaczonego na odpowiedni wpis, informację o pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu) albo pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu), który został następnie przebudowany i przystosowany do ruchu prawostronnego (z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu), oraz inne uwagi. W przypadku pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową należy wpisywać producenta, typ oraz numer seryjny urządzenia na podstawie dokumentu kalibracyjnego. ..."
3 godziny temu, adam1501 napisał:
Czyli przy ciągniku ADR nic a przy cysternie ADR numer protokołu i że pojazd odpowiada warunkom dodatkowym do przewozu materiałów niebezpiecznych. Dzięki za pomoc.
Nie ma takiej adnotacji, taka adnotacja nie istnieje.
Czyli tylko numer protokołu. A przy bus 100  okresowe gdy wydajemy dwa zaświadczenia wpisujemy coś w uwagach czy też nic?
Okresowe dla BUS100, spełnienie dodatkowych warunków odnotowuje się w pkt 2 zaświadczenia. W uwagach nic się nie wpisuje.
Jeżeli wykonujesz OBT i DBT to wydajesz dwa zaświadczenia, jeżeli będzie to tylko DBT na ADR to samo zaświadczenie od ADR - to jest samoistne zaświadczenie. Analogicznie z BUS100, jeżeli samo DBT to jedno zaświadczenie dla BUS100. Zwróć uwagę na nagłówek tych dokumentów a porównaj np. z DIP, który jest załącznikiem do zaświadczenia i wówczas musi być DIP i "zwykłe" zaświadczenie.
Ostatnie pytanie jak policzyć nośność opon w autobusie czy są odpowiednie sprawdzam ideksy na oponach i odczytuje z tabeli ,a potem dziele kilogramy nacisku na oś przez liczbe opon danej osi i porównuje z inedksem z opony?
Na tabliczce znamionowej masz podane masy w kg poszczególnych osi. Opony muszą być tak dobrane aby suma ich indeksów nośności była równa lub wyższa od masy podanej na TZ dla poszczególnej osi.
Czyli jak masę osi przedniej 7350 : 2 = 3175 według tabeli miniamalna nośnośś oznaczenie  149 czyli 3175 kg ,a przy bliżniaczym druga oś 11270kg :4=2 817kg czylli indeks 145  2900 kg. Dobrze zakumałem?
Kruczek polega na tym, że opony ciężarowe zwykle mają podane dwa indeksy nośności. Jeden tyczy się opony pojedynczej a drugi (z mniejsza wartością) tyczy się koła bliźniaczego.
Jeśli robię okresowe badanie  autobusu 100 z adnotacją w dowodzie bus 100 to wpisuje to w zaświadczeniu w uwagach?
Witam
Możecie podpowiedzieć gdzie tą tabele można znaleźć w przepisach?
Pozdrawiam
Jeszcze jedno pytanie
Jeżeli robimy OBT plus Dodatkowe dla Autobus 100,
To w zwykłym zaświadczeniu w,, rodzaj badania" wpisujemy okresowe plus dodatkowe, czy tylko okresowe, a dodatkowe jest jako załącznik nr6?
Nie, w drugim punkcie zaświadczenia, jest to potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań.
O jakim zaświadczeniu teraz mówisz bo i ja nie rozumiem za bardzo o okresowym zwykłym czy dodatkowym? Ja pytałem o okesowe.
Są one dostępne na większości stron internetowych, na egzaminie można poprosić egzaminatora o udostępnienie ich.
Chyba tylko okresowe przy ADR tak samo ale pewności nie mam, a jak jest przy osobówce z gazem?
Jak wykonujesz OBT dla autobusu BUS100, to ma on w DR adnotację. Ty masz tę adnotację przepisać w części "zwykłego" zaświadczenia pod przypisem K. Dla pojazdu ADR tego się nie robi, ponieważ ten pojazd nie będzie posiadał adnotacji ADR.
Też jutro zdajesz? :)
