S.K.P-POZNAŃ Napisano 30 Maj 2006 Share Napisano 30 Maj 2006 Szukałem samochodu -czy był na badaniach- i popełniłem pomyłke wklepałem nr nadwozia ,a zaznaczenie (czyli ta kropeczka ) została na nr.rejestracyjnym.uruchomiłem wyszukiwanie i za żadne skarby nieszło tego wyłączyć - po 5minutach reset. czy jest sposób na szybsze wyłączenie jeżeli sie popełni taki błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 30 Maj 2006 Share Napisano 30 Maj 2006 U mnie nie ma tego problemu. Wyswietla ostrzeżenie inwalid cośtam i moge bez problemu zamknąć okno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiesław Napisano 30 Maj 2006 Share Napisano 30 Maj 2006 u mnie jest tak samo jak w poz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OLEK Napisano 31 Maj 2006 Share Napisano 31 Maj 2006 podobnie jak w poz.1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ijm Napisano 31 Maj 2006 Share Napisano 31 Maj 2006 Mielismy takie przypadki kiedy pracowalismy na poprzednim kompie, teraz po zmianie na nowy od 3 miesiecy zero problemow. Aha jest jeden wyjatek: po sciagnieciu przez net nowszej wersji Stacji znika indeks badan. Trzeba wtedy uruchomic program naprawczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 31 Maj 2006 Share Napisano 31 Maj 2006 po sciagnieciu przez net nowszej wersji Stacji znika indeks badan Potwierdzam, u mnie też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 31 Maj 2006 Share Napisano 31 Maj 2006 po sciagnieciu przez net nowszej wersji Stacji znika indeks badan. Trzeba wtedy uruchomic program naprawczy. Raz lub dwa razy się zdarzyło Wypadek przy pracy ... Teraz powinno być ok - ale proszę o sygnały, jeśli tak nie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ijm Napisano 3 Czerwiec 2006 Share Napisano 3 Czerwiec 2006 Dzisiaj po uaktualnieniu Stacji indeks badan jest na swoim miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 3 Czerwiec 2006 Share Napisano 3 Czerwiec 2006 Dzięki i za takie wiadomości. Nie jestem w stanie wszystkiego wszędzie śledzić. Tak naprawdę wyznacznikiem poprawności działania programu jest ilość telefonów - dziś nie było jeszcze ani jednego (pukam w niemalowane) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 9 Czerwiec 2006 Autor Share Napisano 9 Czerwiec 2006 Małe pytanko: Badanie samochodu zasilanego gazem -otwieramy załacznik "gaz" -wpisujemy ważnosc zbiornika(automatycznie wpisywana jest w uwagach ) -wypisujemy usterki np;analiza ponad norme. wadliwe mocowanie przewodów gazowych itp...-usterki te automatycznie nie "wchodzą" do uwag -takie malutkie usprawnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
