Badanie pokolizyjne
grzegorz70
Cztery dwa, jak cztery dwa, bo to rubryka z cennika. Ale podpierając się poprawnym paragrafem z ustawy powinno się tam znaleźć: artykuł 132. ustęp 1. punkt 1), litera a).
Wtedy sprawa byłaby czysta.
Ewentualnie może się podeprzeć bezpośrednio rozdziałem o badaniach no i wpisać artykuł 81. ustęp 11. punkt 1), litera b).
Różnej władza używa nomenklatury - 132/1, zdarzenie, wypadek, uczestniczył, zagraża  itd. Ogólnie cztery pierwsze bo z tym zagraża to trzeba czytać do końca co mieli na myśli
Lepszy nr. miałem trzy dni temu przyjechał koleś na badanie po kolizyjne ( miał w kolizji uszkodzony reflektor) dowód zatrzymany z 4.2 i skierowany na dodatkowe badanie i tylko tyle a gość od 3 tygodni przed kolizją już nie miał ważnych badań a o tym w pokwitowaniu ani słowa .Nie wiem może policjant myślał że to jedno i to samo
Zdarza się byle co, niekiedy nawet :  j.w  ,    lub     ---- .  Więcej idzie się dowiedzieć z rubryki: powodu zatrzymania, Ale pytanie zdaje się inne:
52 minuty temu, grzegorz70 napisał:
Co powinno być wpisane w pokwitowaniu od policjanta, aby
Pod warunkiem że da sie odczytać co tam jest napisane, bo ja nie jednokrotnie nie byłem w stanie odszyfrować co mieli na myśli:)
Było też skierowanie z wpisanym :zagrożenie bezpieczeństwa, a niżej w rubryce: skierowanie z powodu-wpisane: ŻADNE...
Edytowane przez ddaro
Przyganiał kocił garnkowi, a może warto tak zapoznać się ze sztuką używania przeczenia 'nie'. Jak również z pisownią łączną jaki, jaka, jakie.
Branżowe to forum przecież. Specjalistów przecież. Najlepszych z najlepszych przecież. A z pisownią gorzej niż na fejsie!
Aż strach pomyśleć, co sądzić o zaświadczeniach lądujących na parapetach okienek w WK, gdzie najczęściej je czyta, jedna czy druga, przeurocza pani Jola.
 To nie forum pisowni, ale mam potrzebę się obronić bo to chyba było do mnie.
Chociaż masz dużą wiedze i często masz rację to w tym przypadku nie :  Poprawna pisownia to "niekiedy". Wyraz ten oznacza, że coś odbywa się co jakiś czas. Zasada głosi, że partykułę "nie" z przysłówkami, które nie zostały utworzone od przymiotnika, zapisujemy rozłącznie. Zwrot "niekiedy" stanowi jednak jeden z kilku wyjątków od tej reguły. (sam sprawdź)
Więc?
Nikomu nic nie przygaduję. Wracając do tematu to uważam że to jest dobre pytanie, czy jakiś paragraf określa to  co powinien wpisać policjant w skierowaniu.
Co z tymi klientami  co mają w "Pokwitowaniu zatrzymania dokumentu" w rubryce - powód zatrzymania : Art132ust1pkt1a z dopiskiem że uczestniczył w wypadku lub kolizji, a w rubryce - skierowanie są kreski "---" lub nic. Robisz badanie 4,2 czy nie.
Fragment z regulaminu forum
4. Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników powinny być zgodne z zasadami Etykiety Forum. Jej rażące lub notoryczne nieprzestrzeganie będzie traktowane, jako łamanie zasad Regulaminu.
12. Pisz poprawnie
Na Forum możesz pisać dowolnym stylem, jednak pamiętaj, aby treść była czytelna dla innych użytkowników.
Znaczna część z nich gdy zobaczy słowa "jush", "goopi", "tesh", "pozdroofka" itp., może zignorować Twoją wypowiedź - i najpewniej to zrobi - czym znacznie zmniejszysz szanse na otrzymanie pomocy.
Nie stosowanie znaków interpunkcyjnych, wielkich liter oraz wyraźnego podziału na akapity również znacząco zmniejsza czytelność wypowiedzi. W najgorszym wypadku Twoja wypowiedź może się wogóle nie doczekać odpowiedzi. Oczekujesz pomocy? Pozwól więc innym sobie pomóc i pisz tak, aby mogli się skupić na istocie problemu, a nie na deszyfrowaniu treści.
Używanie polskich znaków nie jest konieczne, choć wskazane. Sporadyczne, drobne błędy jakkolwiek nie zmniejszą znacząco czytelności wypowiedzi, to jednak pamiętaj - im ona poprawniejsza, tym więcej ludzi na nią odpowie.
  • Lubię 2
No i po tym powyższym przypomnieniu należałoby wyegzekwować poprawność, są przecież na to odpowiednie sposoby. :wink:
Dodałbym jeszcze, że każdy szanujący siebie i innych nad słuszną krytyką się pochyli, i przynajmniej postara się podobnych błędów nie popełniać. :wink:
P.S. A strzelanie focha  do dobrego tonu raczej nie należy. :confused:
8 godzin temu, grzegorz70 napisał:
Co powinno być wpisane w pokwitowaniu od policjanta, aby przeprowadzić badanie 4.2?
Tyle, co w objaśnieniach.
