duchu Napisano 16 Grudzień 2022 Share Napisano 16 Grudzień 2022 Pierwszy przegląd w kraju , przyczepa 3 osiowa , (rozstaw osi 1-2-3 : 4.0-1.3) Dmc tabliczka/brief 22000/22000 kg naciski tabliczka 8000 brief 9000kg . Pytanie ; z tabliczki raczej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 16 Grudzień 2022 Share Napisano 16 Grudzień 2022 (edytowane) 5 godzin temu, duchu napisał: z tabliczki Oczywiscie, bo przecież nie można dać więcej, niż jest na tabliczce. Do tego UD 0.2.d Edytowane 16 Grudzień 2022 przez Bartek24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 16 Grudzień 2022 Share Napisano 16 Grudzień 2022 wg mnie tabliczka ważniejsza pod warunkiem ,że jest oryginalna. osie technicznie mogą być 9000 kg , pewnie jakaś naklejka, tabliczka na nich jest ale skoro TZ ma 8000 to dla mnie jest wyznacznik. max nacisk osi 9000 a dop 8000 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 16 Grudzień 2022 Share Napisano 16 Grudzień 2022 42 minuty temu, piter1973 napisał: max nacisk osi 9000 Skoro na tabliczce znamionowej jest 8000 kg, to jest to max nacisk osi i powinien wyności 8000 kg. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 16 Grudzień 2022 Share Napisano 16 Grudzień 2022 fakt, mój błąd, za szybko "myślałem " 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
