Iveco Daily 35s14 pomoc w ustaleniu DMC przyczepy z hamulcem.
Pedzels
Mam Daily z pustą druga pozycją na tabliczce i bez określonego O1, O2 i F3 z zamontowanym hakiem jak twierdzi klient "od zawsze" Potrzebuję masę przyczepy z hamulcem. Podaje numer vin ZCFC35A400D276675 blaszak.
Jak większość danych, z zufitu, zaiste.
Poza tym, to jest odwieczny problem Mecedesa, a przynajmniej był, bo poprawili się ostatnio.
Iveco, to sporadyczny przypadek choć potrafi nieźle mieszać masami.
No bardzo ciekawe, czy ten "hak od zawsze" ma chociaż tabliczkę znamionową.
17 minut temu, marekmuza napisał:
Producent, najwyrażniej nie przewidział możliwości ciągania przyczep.
Faktycznie może tak być, ale bywa, że nawet jak masy zespołów nie ma na TZ to producent twierdzi, że tan konkretny pojazd może ciągnąć przyczepę.
To wyślij go na SKP która "od zawsze" nie widziała haka a stemplowali
Inna sprawa to taka iż pojazd mógł być BDF-em i producent zabudowy wydał taką TZ - więc pytanie do IVECO jest nie na miejscu bo stwierdzą iż może ciągnąć przyczepy bo tak wychodzi z pierwotnej homologacji
Powoli z tymi zabudowami, bo to zwykły blaszak jak podano w pierwszym poście:
Telefon do Iveco to jest 5 minut i sprawa jest jasna. Szukanie na siłę, i naciąganie jakichś danych może się kiedyś odwdzięczyć w zły sposób. Jeśli przedstawimy że dane dla SKP potrzebne do badania, to nikt nigdy mi nie odmówił, ani roku produkcji ani danych, jeśli tylko dało się je uzyskać
Do Iveco dzwoniłem i to do kilku miejsc. Za każdym razem jest odpowiedz, że przez telefon ani email nie udzielają takich informacji bo RODO...........
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/621 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
1.Producent udostępnia informacje techniczne w oparciu o numer identyfikacyjny pojazdu w otwartym i ustrukturyzowanym formacie danych:
b) stacjom kontroli pojazdów i właściwym organom za pomocą rozwiązania internetowego. Przy korzystaniu z rozwiązań internetowych informacje techniczne, które producent musi dostarczyć w tym samym czasie jako część informacji dotyczących naprawy i konserwacji na stronie internetowej, udostępnia się w tym samym formacie danych. Inne informacje techniczne dotyczące pojazdu udostępnia się w formacie danych, który jest wykorzystywany do przekazywania podobnych informacji.
1.Informacje techniczne dotyczące pojazdu określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia udostępnia się stacjom kontroli pojazdów i odpowiednim właściwym organom w sposób niedyskryminacyjny, łatwo dostępny, nieograniczony, terminowy i spójny.
2.Informacje techniczne należy udostępnić nie później niż 6 miesięcy po rejestracji lub dopuszczeniu pojazdu do ruchu. Jednakże w przypadku pojazdów, które zostały zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu w okresie od dnia 20 maja 2018 r. do dnia 20 listopada 2019 r., informacje te są udostępniane w dniu 20 maja 2020 r.
3.W drodze wyjątku od ust. 2, w przypadkach określonych w art. 5 ust. 4 tiret pierwsze, drugie i piąte dyrektywy 2014/45/UE, producent przekazuje informacje techniczne stacji kontroli pojazdów i odpowiedniemu właściwemu organowi na ich wniosek i bez zwłoki.
4.Producent przekazuje stacjom kontroli pojazdów i odpowiednim właściwym organom późniejsze zmiany i uzupełnienia informacji technicznych, o których mowa w ust. 1, w tym samym momencie, w którym udostępniane są zmiany i uzupełnienia informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdu.
5.Informacje techniczne są udostępniane w języku lub językach urzędowych państwa członkowskiego stacji kontroli pojazdów lub w jakimkolwiek innym języku uzgodnionym przez właściwy organ danego państwa członkowskiego.
I coś w tym jest. Przy DIP-ie zawsze ustalam rok produkcji opierając się na informacji z ASO. I nigdy nie mam z tym problemu. W ciągu 1-2 dni dostaje odpowiedź na email.
Jednakże, gdy przyjedzie do mnie auto z pustym wpisem na TZ przy F3 to nie mam zamiaru dociekać co i jak. Haka ma nie mieć.
To możesz się kiedyś zdziwić, że jednak producent przewidział możliwość ciągnięcia przyczepy - jak np. w starych Mercedesach.
