dawidows Napisano 8 Styczeń 2023 Share Napisano 8 Styczeń 2023 Witam. Mógłby mi ktoś napisać jak się oblicza nośność opon na osi ? Chodzi mi o dopuszczalny nacisk na osi który w dodatkowym bt jest podany w kN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 8 Styczeń 2023 Share Napisano 8 Styczeń 2023 (edytowane) Na oponie jest indeks nosnisci wyrażony liczba, za rozmiarem opony. Nosnosc opon na osi nie może być mniejsza, niż dopuszczalny nacisk na daną oś. Edytowane 8 Styczeń 2023 przez Bartek24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 8 Styczeń 2023 Share Napisano 8 Styczeń 2023 "3) ciężarze 1 tony - rozumie się przez to ciężar spowodowany obciążeniem masą jednej tony, który odpowiada 9,8 kiloniutona (kN)" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawidows Napisano 8 Styczeń 2023 Autor Share Napisano 8 Styczeń 2023 Chyba źle wytłumaczyłem. Mam zaświadczenie na którym się uczę i nie mam pojęcia skąd mam te wartości. Muszę je sam obliczyć czy jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Styczeń 2023 Share Napisano 8 Styczeń 2023 Powiedz dokładnie co przed sobą masz, jaki jest tytuł tego dokumentu, z którego się uczysz. A wiesz skąd pozostałe parametry wzięły się w tym dokumencie, czy tylko nacisk osi spędza sen z powiek? A co do wyliczanek, to jest tego z pół internetu. Ponadto są w aktach prawnych definicje. Są parametry uzależnione od konstrukcji (wytrzymałości) samochodu - tak zwane konstrukcyjne. Są parametry uwarunkowane przepisami - tak zwane administracyjne. Na przykład dopuszczalna masa całkowita pojazdu, takie przykładowe 3,5 t d.m.c., 18 t d.m.c., 44 t d.m.c., itp, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 9 Styczeń 2023 Share Napisano 9 Styczeń 2023 9 godzin temu, dawidows napisał: nie mam pojęcia skąd mam te wartości Z tabliczki znamionowej po zastosowaniu 10 godzin temu, adamos napisał: "3) ciężarze 1 tony - rozumie się przez to ciężar spowodowany obciążeniem masą jednej tony, który odpowiada 9,8 kiloniutona (kN)" Np. nacisk drugiej osi z TZ 11500 kg. Na kalkulatorze najszybciej to: 11500/100*0,98= 112,70 kN, tak jak masz na swoim przykładzie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 9 Styczeń 2023 Share Napisano 9 Styczeń 2023 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Styczeń 2023 Share Napisano 9 Styczeń 2023 Tak poza tematem dorzucę trzy grosze i powiem, że rzadko na te 3/4 szerokości patrzę w przypadku zdarcia do zera zewnętrznych krawędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 9 Styczeń 2023 Share Napisano 9 Styczeń 2023 14 godzin temu, Bartek24 napisał: Nosnosc opon na osi nie może być mniejsza, niż dopuszczalny nacisk na daną oś. Nośność opon zamontowanych na osi pojazdu nie może być mniejsza niż to co ustalił producent pojazdu. Producent pojazdu nie może ustalić nośności opony mniejszej niż 1/2 dopuszczalnego nacisku na daną oś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 9 Styczeń 2023 Share Napisano 9 Styczeń 2023 25 minut temu, radekd2 napisał: Nośność opon zamontowanych na osi pojazdu nie może być mniejsza niż to co ustalił producent pojazdu. Z fabryki na pewno wyjechał z prawidłowymi oponami. Niestety czasami, zwłaszcza w dostawczakach, ludzie idą po cenie i nie zwracają uwagi na parametry ogumienia i zdarzają się Zonki po wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 11 Styczeń 2023 Share Napisano 11 Styczeń 2023 W dniu 8.01.2023 o 22:37, Paprock napisał: Powiedz dokładnie co przed sobą masz, jaki jest tytuł tego dokumentu, Wygląda jak "Zaświadczenie dla autobusu na 100" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 11 Styczeń 2023 Share Napisano 11 Styczeń 2023 W dniu 8.01.2023 o 22:06, dawidows napisał: i nie mam pojęcia skąd mam te wartości Z tabliczki znamionowej pojazdu, przykład niżej z 3-osiowego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 11 Styczeń 2023 Share Napisano 11 Styczeń 2023 4 godziny temu, smaug napisał: Wygląda jak "Zaświadczenie dla autobusu na 100" No domyślam się. Chodziło mi o odpowiedź udzieloną przez zainteresowanego, bo ja nie mam pojęcia o co on pyta. Czy o sposób przeliczania z kilogramów na kiloniutony, czy o parametry zczytane z tabliczek znamionowych, czy o sposób doboru opon, czy cholera wie o co... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
