adam1501 Napisano 26 Styczeń 2023 Share Napisano 26 Styczeń 2023 30 minut temu, Paprock napisał: No ale, że co Masz zweryfikować oznaczenie pojazdu zgodnie z przepisami, więc jak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 26 Styczeń 2023 Share Napisano 26 Styczeń 2023 OK. Zostawmy zielone tablice do hybrydy. A co do przepisów, to są też takie: 2.21. Pojazdy hybrydowe (HV) 2.21.1. Ogólna definicja pojazdów hybrydowych (HV): „Pojazd hybrydowy (HV)” oznacza pojazd, który do celów napędu posiada co najmniej dwa różne przetworniki energii i dwa różne układy magazynowania energii (zainstalowane w pojeździe). 2.21.2. Definicja hybrydowych pojazdów elektrycznych (HEV): „Hybrydowy pojazd elektryczny (HEV)” oznacza pojazd, w tym pojazdy pobierające energię ze zużywalnego paliwa jedynie dla celów ładowania urządzenia służącego do magazynowania energii elektrycznej/mocy, który do celów napędu mechanicznego czerpie energię z obu niżej wymienionych źródeł zmagazynowanej energii/mocy zainstalowanych w pojeździe: a) paliwa zużywalnego; b) akumulatora, kondensatora, koła zamachowego/generatora lub innego urządzenia służącego do magazynowania energii elektrycznej/mocy. Także po mojemu, pomino braku w DiP-ie rubryk pod konkretne dane techniczne, uważam, że kolega #Jarek Baran dobrze postąpił opisując jak niżej: W dniu 25.01.2023 o 10:26, Jarek Baran napisał: Zostało d/ee , P.2 -110 kW , uwagi 18kW silnik elektryczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 28 Styczeń 2023 Share Napisano 28 Styczeń 2023 Oczywiście, że postąpił dobrze. Wpisał takie same dane jak producent do homologacji... jak w takim przypadku można popełnić błąd ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdrianL Napisano 7 Luty 2023 Share Napisano 7 Luty 2023 Analogiczna sytuacja, mógłbym prosić o rozkodowanie homologacji? Z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 7 Luty 2023 Share Napisano 7 Luty 2023 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 23 Czerwiec 2023 Share Napisano 23 Czerwiec 2023 Takie pytanie na szybko Audi 2022 r W niemieckim Dr; HYBRYD/P/E. żadnej wzmianki o mocy wpisujemy czy raczej nie :EE ? Tylko podstawowe P? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 23 Czerwiec 2023 Share Napisano 23 Czerwiec 2023 To pewnie mild hybrid ale mimo wszystko to hybryda i trzeba wpisać P/E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 23 Czerwiec 2023 Share Napisano 23 Czerwiec 2023 takie homo e1*2001/46*1801*34 A7 sportback 14 minut temu, danielg539 napisał: To pewnie raczej tak . MILD HEV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 23 Czerwiec 2023 Share Napisano 23 Czerwiec 2023 @duchuA to na pewno w homo jest 2001, a przypadkiem nie 2007 ? Pytam, ponieważ z członem 2007 w ITS-ie są, z 2001 nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 23 Czerwiec 2023 Share Napisano 23 Czerwiec 2023 9 minut temu, cezary napisał: z członem 2007 tak jak piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 23 Czerwiec 2023 Share Napisano 23 Czerwiec 2023 To jeszcze taka ciekawostka, w katalogu homo jest z "milion" audików, ale z tą dwucyfrową końcówką 34 żaden nie jest hybrydą, a jest ich też sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 23 Czerwiec 2023 Share Napisano 23 Czerwiec 2023 Ja tego konkretnie egzemplarza własnie nie znalazłem ,ale w innych owszem ale pod "odstępstwa" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
