Piotrekk249 Napisano 26 Styczeń 2023 Share Napisano 26 Styczeń 2023 (edytowane) Witam Czy tym samochodem można ciągnąć przyczepę i jaką? jest to ciągnik siodłowy przerobiony na wywrotkę. Za pomoc z góry dziękuję Edytowane 26 Styczeń 2023 przez Piotrekk249 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 26 Styczeń 2023 Share Napisano 26 Styczeń 2023 A kto robił te zmiany, Scania? To że zestaw złożony z ciągnika i naczepy miał 40t nie znaczy że teraz po zmianach jest możliwość holowania przyczepy. Pan Kazio zapewne robił te zmiany i teraz niech w swoim warsztacie niech przeprowadzi stosowne badania i wyda stosowne dokumenty, na SKP nikt tego nie wywróży z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Styczeń 2023 Share Napisano 26 Styczeń 2023 Większość ciągników siodłowych nie posiada wzmocnionej poprzeczki ramy i nawet jak zamontowany zostanie zaczep hitch to nicy z ciągnięcia przyczepy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 26 Styczeń 2023 Share Napisano 26 Styczeń 2023 Jeśli ta TZ tyczy się pojazdu homologowanego , czyli pewnie ciągnika siodłowego, to to czy może po zmianach na wywrotkę ciągnąć przyczepę powinien był określić ten który te zmiany robił. Całkowicie zmienił się system sprzęgania pojazdu z przyczepą więc teraz wielką niewiadomą jest jaki jest sprzęg, i czy producent w ogóle przewiduje do tego jakiś zaczep. Można dzwonić do Scaniii, ewentualnie szukać tych którzy robili te ZK, ale to już masło maślane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 26 Styczeń 2023 Share Napisano 26 Styczeń 2023 10 minut temu, Rafi90 napisał: czy może po zmianach na wywrotkę ciągnąć przyczepę powinien był określić ten który te zmiany robił. A w jaki sposób i na jakiej podstawie miałby to określić pan Mietek mechanik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Styczeń 2023 Share Napisano 26 Styczeń 2023 Na takiej jak i diagnosta (gwiazdy, fusy)... Bez potwierdzenia z ASO lub opinii rzeczoznawcy nie ruszył bym tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 26 Styczeń 2023 Share Napisano 26 Styczeń 2023 Źle się wyraziłem. Powinien to zrobić diagnosta wykonujący badanie po zmianach, oczywiście podpierając się Rzeczoznawcą, chyba że jest na tyle odważny to mógł stwierdzić sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Styczeń 2023 Share Napisano 26 Styczeń 2023 Dokładnie tak. Przynajmniej jest szansa, że miał wiedzę, co było w pojeździe zmienione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 26 Styczeń 2023 Share Napisano 26 Styczeń 2023 Na pewno miał większą wiedzę, niż my, patrzący na zdjęcie TZ i post otwierający temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
