iamo Napisano 3 Luty 2023 Share Napisano 3 Luty 2023 Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu, jest to ciągnik rolniczy z Anglii prawdopodobnie Foton estate 6000 w dowodzie rejestracyjnym praktycznie żadnych danych. E13*97/68GA*2004/216* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ango944S2 Napisano 3 Luty 2023 Share Napisano 3 Luty 2023 https://fotonuk.com/range/foton-6000-series/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 16 Luty 2023 Share Napisano 16 Luty 2023 (edytowane) Proszę zaglądnąć do homologacji numer niestety niepełny: e4*2002/24*0724 Suzuki DL650; typ WVB1; Wariant: 1 Wersja: 1 Potrzebuje masy własnej; nacisków; oraz stosunku mocy do masy Edytowane 16 Luty 2023 przez Logen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 16 Luty 2023 Share Napisano 16 Luty 2023 stosunek mocy do masy sobie policz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 16 Luty 2023 Share Napisano 16 Luty 2023 37 minut temu, rurek777 napisał: stosunek mocy do masy sobie policz A po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 16 Luty 2023 Share Napisano 16 Luty 2023 To jest homo do innego wariantu to jest do 2 a mój jest 1 Ma większą moc 49 kW i masę własną 217 kg; no ale już znalazłem Z ciekawostek we Włoskim dowodzie jest podany stosunek masy do mocy ale wychodzi na to, że do masy własnej jest dodane 75 kg masy kierowcy ^^ Bo jest podany 0,168 kW/kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 4 Lipiec 2023 Share Napisano 4 Lipiec 2023 (edytowane) Pokazuje wam coś po takim nr homologacji? 03*2007/46*0064*56 Fiat 500 Ewentualnie wersja: 312AYD1B E25M Edytowane 4 Lipiec 2023 przez BOY96 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 4 Lipiec 2023 Share Napisano 4 Lipiec 2023 6 minut temu, BOY96 napisał: 03 Przy takim początku - NIE! Przy E3 - TAK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 4 Lipiec 2023 Share Napisano 4 Lipiec 2023 5 minut temu, cezary napisał: Przy E3 No oczywiście E3, nie masz informacji że to hybryda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malta Napisano 4 Lipiec 2023 Share Napisano 4 Lipiec 2023 JP benzyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 4 Lipiec 2023 Share Napisano 4 Lipiec 2023 W katalogu ITS znalazłem 5 szt, różnią się DMC i ilością miejsc, są 5 i 4 miejscowe, hybrydy nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 4 Lipiec 2023 Share Napisano 4 Lipiec 2023 11 minut temu, cezary napisał: hybrydy nie ma Nie bo mam taką 500 i na klapie tylnej napis Hybrid ale to chyba będzie tylko jakiś mały akumulator dodatkowy, nie wiem jakie Fiat ma rozwiązanie ale mocy silnika elektrycznego nie ma w homologacji to wpisuję samą benzynę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 4 Lipiec 2023 Share Napisano 4 Lipiec 2023 Godzinę temu, cezary napisał: W katalogu ITS znalazłem 5 szt Wyżej podana wersja. Typ: 312 Wariant: AYD1B Wersja: E25M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 27 Lipiec 2023 Share Napisano 27 Lipiec 2023 Taki temat, Citroen C3 Picasso SH****/SH9HX*, nr homologacji: e2*2001/116*0371*06, w austriackim dowodzie rejestracyjnym masy przyczep O1-1200kg, O2-675kg w żadnej wersji mi nie pokazuje takiej wartości przyczep. DMC z tabliczki 1771kg i zestawu 2721kg po homologacji miałoby być niby 950kg, wam też tak pokazuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 27 Lipiec 2023 Share Napisano 27 Lipiec 2023 Po homologacji to powinno być tyle: 950 / 675 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 27 Lipiec 2023 Share Napisano 27 Lipiec 2023 Co ciekawe klient ma CoC a w nim wszystko się zgadza z dowodem austriackim za wyjątkiem F3 którego w dowodzie nie ma a na tabliczce znamionowej jest inne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 27 Lipiec 2023 Share Napisano 27 Lipiec 2023 (edytowane) Wersje: SH9HP* mają F3 - 2979 i przyczepy 1200/675; Możliwe, że zamieszali wydając tabliczkę znamionową itd... A jak jest w numerze VIN ?? SH9HP czy SH9HX ?? Ogólnie widać ze są takie masy przyczep dostępne w tych pojazdach i według CoC by się zgadzało. Widocznie tabliczkę wydali z błędnym F3. Albo i nie Z mocą 68 kW i 80 kW są przyczepy 1200; 66.2 kW ma zawsze 950/675... Edytowane 27 Lipiec 2023 przez Logen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 27 Lipiec 2023 Share Napisano 27 Lipiec 2023 19 minut temu, Logen napisał: A jak jest w numerze VIN ?? SH9HP czy SH9HX ?? W Vinie SH9HX 20 minut temu, Logen napisał: Albo i nie Z mocą 68 kW i 80 kW są przyczepy 1200; 66.2 kW ma zawsze 950/675... No tylko że w Coc moc 66,2 kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 27 Lipiec 2023 Share Napisano 27 Lipiec 2023 No to widocznie zmiksowali dane z 2 pojazdów do jednego niech się Citroen tłumaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 1 Grudzień 2023 Share Napisano 1 Grudzień 2023 Potrzebuję rozkodować nr homologacji: e6*2018/858*00003*06 Dmc: 1876 P1 - 1332, P2 - 103kW Typ/wariant: RJLLH3NDBU? coś takiego mniej więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 1 Grudzień 2023 Share Napisano 1 Grudzień 2023 (edytowane) A powiedzcie tak szczerze, na co wam deszyfrowanie tych homologacji, z czym problem, konkretnie. Może tak niech klient dokumenty doniesie, nie wiem... W każdym razie ktoś za te katalogi płaci a wy za darmoszkę chcecie! Nieładnie. Wykupić dostęp i tyle. Edytowane 1 Grudzień 2023 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 1 Grudzień 2023 Share Napisano 1 Grudzień 2023 4 minuty temu, Paprock napisał: z czym problem, konkretnie. Problem w tym że aktualnie chwilowo nie mam dostępu do cepiku, tryb awaryjny i nie mam jak rozkodować homologacji w moim programie, a że auto z Francji to nie ma mas przyczep w dowodzie i nie wiem co z mocą bo niby ma być to hybryda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 1 Grudzień 2023 Share Napisano 1 Grudzień 2023 (edytowane) są tylko RJLLH2... jest jeden E-tech i ma 750 bez h. i 760 z hamulcem Edytowane 1 Grudzień 2023 przez Arton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 1 Grudzień 2023 Share Napisano 1 Grudzień 2023 2 minuty temu, Arton napisał: są tylko RJLLH2... mój błąd, tak jest właśnie LLH2 31 minut temu, Arton napisał: jest jeden E-tech Tylko że dane się nie zgadzają inne DMC, moc i pojemność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 14 Grudzień 2023 Share Napisano 14 Grudzień 2023 Rozkodowuje komuś taki nr homo?: e6*95/54*0051*00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
